Kodiaq 2 - discuții generale
razvan.ac
Salutare! Nou posesor de Kodiaq Selection 2.0 TSI 4x4. Vreu sa intreb daca cineva se confrunta cu aceasta situație: lipsea iconițe din meniul “Setările vehiculul”: sound, drive mode. Pentru setările de sound, le fac din meniul radioului. Pentru drive mode selection, nu am găsit nicăieri. Am întrebat la dealer, nu sunt disponibile dacă nu ai pachetul DCC+. Avem un coleg care are aceste setări “drive mode” dar nu are pachetul DCC+?
Felicitari @Slyboogy87! Hai cu topic de prezentare!
Nu stiu ce sa zic de Drive Mode, probabil ai doar D/S pe schimbator, nu ar trebui sa ai ceva in meniu fara DCC+, cred ca au renuntat la fostul Drive Mode Selection simplu ca optiune pe Kodiaq.
Legat de setari sunet, iarasi, poate doar cu Canton apar, dar totusi e dubios sa lipseasca din meniul general. Ce versiune de SW ai?
Modificat de razvan.ac
Salut, sa o stapanesti sanatos!
Nici eu nu am DCC+ si nu am drive mode selection. Cu sunetul nu mai stiu cum e dar normal ca are reglaje chiar daca e standard si se aude chiar bine.
Salutare.
@razvan.ac Pot să selectez doar cu schimbătorul D sau S. Am înțeles ca pentru varianta 4x4 din “Drive Mode” poți selecta și winter. Maine sunt programat la service sa se uite, am primit raspuns de la Skoda ca ar trebui sa fie și ar fi o problema de soft.
Pe partea de sunte, sistemul este Canton.
Ai rezolvat cu Drive Mode-ul? Ce răspuns ai primit de la reprezentanta?
Salut. Skoda Support a facut confuzie cu modelul anterior de Kodiaq... no comment: au avut poze cu display-ul, VIN-ul masinii, etc. Am fost cu masina la delear si conform verificarilor nu vine cu Drive Mode daca nu ai DCC+. Am comparat si doua masini de drive test, una cu DCC+ si una fara DCC+, ce-a fara DCC+ nu are Drive Mode. Diferenta gasita intre masina mea si cele de drive test, a fost ca o parte din aplicatii nu mai sunt in meniul principal ci se regasesc in mediul din partea dreapta jos (cele 4 patratele) ex: reglarea sistemului audio Canton, Am verificat si la alte masini ce urmau sa fie ridicate si aveau aceasi modificare.
Dupa aproape un an impreuna am descoperit ca ursul are si Advanced Kessy: locking/unlocking fara a atinge nimic, e nevoie sa te indepartezi/apropii de masina cu cheia in buzunar.
Setarile se gasesc in meniul de Car>Settings>Exterior si aici swipe de doua ori spre dreapta. 😀
Ori nu le aveam la inceput, ori au venit cu update 90EE.
  • 5 months later...
Ciudat faptul ca nu mai este disponibil "driving profile", cred ca ajutau la un raspuns mult mai rapid al masinii/transmisiei in cazuri particulare cum erau setarile de snow si offroad. Din cate am inteles, acum softwareul masinii decide automat aceste setari in functie de conditiile de rulare, panta, alunecarea rotilor etc.
Ma intreb daca oare in astfel de conditii, offroad/snow performantele masinii sunt mai slabe fata de modelele unde puteai selecta specific aceste moduri.
Sunt in pragul achizitiei unui kodiq 2.0 tsi si acum nu stiu daca sa adaug optiunea DCC doar ca sa am aceste moduri. Oare merita ? Masini va fi condusa preponderent pe asfalt dar nu exclud cateva iesiri gen cabana ciucas sau light offroad. Inteleg ca ar trebui sa ma astept la o suspensie mult mai galagioasa daca aleg DCC si in plus costurile suplimentare ce vin de aici, mentenanta mai scumpa, costurile pieselor, cabluri si conexiuni expuse sub masina.
Voi ce parere aveti ?
Merci!
@aureliandan, înainte de a comanda DCC citește putin despre problemele ce apar cu flansele si de aici disconfortul creat utilizatorilor ...
Se pare ca mai toate mașinile din grup ce folosesc aceasta platforma au probleme
Modificat de bogdan2
    • bbv1976
