Andrei_72
Prezentul topic are ca subiect de discuție tot ce tine de sistemele de asistenta la parcare (Park assist; senzori; camere; mirror down etc.) pentru cea de a treia generație de Volkswagen Tiguan.
Aveți idee dacă se poate face upgrade de la Park Assist Plus la Park Assist Pro? E nevoie de vreo componentă sau doar ceva din soft?
Mulțumesc.
Nu da quote la postul anterior , este impotriva regulamentului !
Am o cunostinta care a intrebat la fabrica si a aflat ca nu se poate face upgrade, ca ar fi nevoie si de ceva hardware.
Știu, am primit și eu răspuns oficial de la VW "Concerning your inquiry concerning Park Assist Pro, kindly be informed that the availability of this function depends on the vehicle’s model, model year and equipment.
According to our internal tools, please be aware that your Volkswagen Tiguan does not feature the necessary hardware components in order to be compatible with the Park Assist Pro. These hardware components have to be installed in the car during its production, as they cannot be retrofitted after the car has been delivered."
Azi am  ridicat si eu  asina de la VW Debrecen...sa modificat traseul cablurilor pt senzorii de parcare...alta viata!
Senzorii pe spate "lucreaza" acum normal...vad corect...distanta pana la obstacol!
Ce este ciudat ca cei de la VW Oradea au zis ca nu am nici o actiune pt cablaj dupa seria de sasiu...desi le-am dat  REVISION number : 2076832 /1  si /2
Cei de la VW Debrecen...dupa seria de sasiu au gasit imediat amandoua update-urile... cablaj + update soft
nici nu stiu ce sa mai cred...
Debrecen-ul foloseste alt program?
Lipsa de pregatire a celor din Oradea?
Rea vointa...avand in vedere ca am avut cateva " contre " cu cei pe partea de service si cu cei de pe vanzari ( autovehicule comerciale...care te mint cu termenele de livrare ), desi mai sunt si alte persoane care au probleme mari pe partea de service  si livrare la Oradea!
Se pare ca la Oradea ... MINCIUNA este ceva la ordinea zilei!
" nu este nici un update " ... "nu stim" ... "nu am auzit" ...etc   ...raspunsul celor de la Oradea.
FUGITI CAT PUTETI DE REPREZENTANTA VW D&C ORADEA!!!
Se pare ca sunt depasiti rau de situatie...habar nu au cate " prune" au in straita!
Multumiri lui ...  @Ionutz83 ...de la el am primit nr update-urilor pt cablaj si update de sofer!   :beerchug:
Am cumparat masina-Tiguan 3 in ianuarie 2025. Diesel 2.0l 190 cp 4motion. De atunci au tot aparut erori in bord si au disparut. Acum imi da eroare camera spate. Si persista! A mai intampinat cineva aceasta problema?
Al Bundy
REprezentanta ce zice ?
Reprezentanta (EUROTEHNOGROUP Targoviste) spune ca masina este cu softul updatat la zi. Au facut o resetare si acum functioneaza camera spate si implicit si celelalte sisteme de siguranta. O mai tin in teste si maine. Sper sa se rezolve!
olllly87
Buna seara ,
Avem si noi un Tiguan 2024 luna 11 2.0 tdi 150 cp dsg ,
Asemena multe erori, se sting se aprind martorii singuri, gen :ACC -ul a aparut prima data ca eroare apoi senzorii de parcare pe partea dreapta portbagajul cand se deschide cand nu si-au revenit in schimb fara interventii,
Si mai nou am postat si in sectiunea geamuri ,luneta faruri etc, au aparut niste pete in faruri in interiorul acestora ....
La reprezentanta cel ce a intermediat vanzarea,  telefonic spun sa o lasam asa ....
Masina de slaba calitate raportat la cat a costat din pacate.
în urmă cu 13 ore, FAV71 a scris:
Asa imi spuneau si mie cei de la Oradea de la reprezentanta ...dupa seria de sasiu NU EXISTA NICI UN UPDATE !
Am mers in Ungaria...EXISTA UPDATE pe toate modulele ...si pt senzorii spate...modificare cablaj...
Tind sa cred ca ai nostrii sunt foarte slab pregatiti...nu stiu unde sa se uite sau rea vointa...sa scape de clienti...interesul lor e doar sa vanda...nu sa si repare...cred 100% ca au acelasi program ca si cei din Ungaria!
De cand am fost in Ungaria nu mai am probleme cu pornirea...senzori parcare ...etc  :Driver:
Pana la urma au gasit update....Problema a fost rezolvata (3 zile a stat masina la ei), totul functioneaza corect. (pana la proba contrarie). A fost rezolvata si problema oglinzilor retrovizoare care scartaiau...S-a indepartat o bucata de plastic si au lubrifiat partile oglinzii care se frecau intre ele. Sa vedem cat tine...!!!
Buna ziua,
In luna martie 2025 am cumparat un Tiguan 3 2.0 TDI si de ceva vreme intampin probleme la parcare si intrat in garaj. Vede obstacol de la distanta mare si franeza brusc, se poate regla aceasta distanta?
Multumesc anticipat
Trebuie modificat putin cablajul din bara spate!
Asa am patit si eu...cei la de la VW de la noi nu stiau nimic...cei din Ungaria au rezolvat problema!
Intreaba la  reprezentanta in zona ta...daca le dai VIN-ul masinii ...ar trebui sa vada ca trebuie modificat traseul!
Faci ori cum a spus colegul DMV, modificat traseul la cablaj, ori parchezi masina din frana.
Eu nu am modificat traseul si intr-un an de zile nu mi-a franat niciodata la parcare sau in alte situatii.
Am parcat si la milimetru, fara nicio problema.
Da, uneori vede obstacole aiurea, adica ze inrosesc liniile laterale, dar avand piciorul pe frana masina nu intervine.
Iar cand o manevrezi din frana, are putere suficienta fara sa fie nevoie de acceleratie.
Poate totusi daca parchezi pe plan inclinat tare.
Revin cu problema mea, am vorbit azi la Porsche vest 1 Bucuresti si nu au habar de acest traseu al senzorilor. Parcarea o fac tot pe frana ca sa intru cu viteza mica . O sa insist la WV Romania .
PDC TPI 20768321_RO.pdf
Da-le mura in gura.
Daca nici asa nu sunt capabili, sa se lase de meserie.
Modificat de Ionutz83
degeaba le da mura in gura...exact asa mi-ai dat si mie si nu au facut nimic la reprezentanta VW in Oradea!
Noroc cu cei de la VW Debrecen - Ungaria
