Rechemări (Tiguan III)
Andrei_72
Prezentul topic are ca subiect de discuție tot ce tine de campaniile de rechemare in service pentru cea de a treia generație de Volkswagen Tiguan
  • 9 months later...
Am fost sunat de la service ca trebuie sa merg pentru update software, durata 4 ore, model fabricat in aprilie 2025. Despre ce varianta de soft este vorba? A mai fost chemat cineva cu model 2025?
Salut.
Depinde de ce update de soft e vorba si daca ai probleme sau nu cu masina.
Exista mai multe update-uri de soft dar exista si un recall pentru aproximativ 1500 de masini din cauza a ceva probleme de soft legate de Travel Assist.
Uite aici stirea: https://www.carexpert.com.au/car-news/volkswagen-tiguan-recalled
Posibil ca de aia sa te fi chemat.
Dar mai exista si alt update de soft, pentru probleme de genul ca franeaza masina aiurea la unii, ca li se descarca bateria aiurea, etc.
Eu cand am fost la revizie in septembrie dar si inainte le-am spus clar sa nu imi faca niciun update de soft.
Masina o am de un an de zile, 10000KM fara nicio problema.
Daca nu ai probleme cu masina, incearca sa amani si mergi doar in caz ca apar probleme.
Nu de alta dar nu putini au fost care au mers cu masina la update si le-a ramas masina imobilizata cateva zile din cauza ca nu a functionat update-ul.
Eu merg pe principiul ca daca nu am probleme, o las asa, pentru ca de multe ori repara una si strica alta.
Unii spun ca a decurs ok update-ul dar ca nu aveau probleme nici inainte, altii care aveau probleme de exemplu ca le frana masina aiurea, ziceau ca, cateva zile a fost ok apoi iar au revenit problemele.
Eu nu am pachetul IQ Drive pentru ca nu mi-a trebuit Travel Assist deoarece am vazut la Tiguan 2 o gramada de probleme legate de Travel Assist si care se lasau cu schimbat de volan.
Si tare ma tem ca si la acest model, acel volan capacitiv care vine cu Travel Assist e responsabil de erorile care apar la sistemele de asistenta.
Am si vazut deja cazuri pe forumurile din afara unde au spus ca urmeaza sa li se schimbe volanul.
Uite in poza atasata o postare de la cineva caruia i s-a facut update de soft fara sa aiba probleme si a ramas cu masina imobilizata pentru cateva zile.
Sper sa ai noroc.
Modificat de Ionutz83
@Ionutz83  nu cred ca de la volan e problema...eu am IQ drive...si am volan cu butoane ...si pana sa fac update de soft la Debrecen am avut probleme...dupa ce am facut update-ul de soft nu am mai avut probleme!
Cred ca s-au grabit cu softul...nu l-au testat suficient...SAU ...sa fie cat ieftin "softul"...il facem la ceva baieti de prin Africa...sau la scara blocului ...  ca merge si asa ...  🙈
Nici VW ...  nu mai e ... ce a fost!
On 14.11.2025 at 13:30, abitul a scris:
Buna ziua, ati fost pentru actualizare soft? sunt chemat si eu si nu stiu ce sa fac . Multumesc
Da, am fost. A durat aprox 4 ore insa au fost cateva module la update. Versiunea de baza a ramas 4650 parca, deci pe display nu s-a schimbat nimic. Singura chestie pe care am observat-o este ca daca inainte incarcarea la priza dura 11 ore, acum dureaza cam 13 pana la 100%. In rest, nimic.
Miercuri am avut ceva treburi pe la reprezentanta...am zis sa fac o programare la Tiguan... pt ca din nou am probleme cu senzoriii de parcare pe spate ( detecteaza obstacol desi nu e nimic in spatele masinii )...si mi-au comunicat ca am un update de soft pt masina aparut in decembrie....ma programat pe  16 februarie...dar am fost sunat ca va trebui sa reprogramez... cine se ocupa de update va fi plecat...in acea perioada... etc
Pana sa ma reprogramaez...as vrea sa stiu daca ati facut update-ul  din decembrie?
Au aparut ceva probleme dupa update?
L-au facut o gramada in UK si in Germania.
Nu au fost probleme din ce am citit.
La unii le-a rezolvat anumite probleme, la altii nu dar probleme noi din cauza update-ului nu au aparut.
Atat doar ca am vazut ca dureaza pana e gata update-ul, la unii 4-8 ore, la altii 1-2 zile, nu e un standard.
Mai sunt si la care update-ul da rateu.
Parerea mea, care ti-am mai spus-o, daca masina nu are probleme serioase, mai bine nu umbla la ea.
Problema cu obstacolele fantoma m-ar mira sa o rezolve din update daca rearanjatul cablurilor nu a functionat.
Din soft poate doar sa modifice sensibilitatea, dar asta poate duce pana la urma la alte probleme, sa nu te avertizeze de exemplu de un obstacol la timp.
Parcheaza masina din frana si nu o sa ai probleme.
Eu doar din frana o parchez si de cand am masina nici macar o singura data nu a pus frana singura.
Da, uneori mai apare cu rosu la senzori, obstacole care nu sunt, dar asta am observat ca doar cand viteza este mai mare.
Daca incetinesc pentru 1-2 secunde, se calmeaza si obstacolele fantoma dispar.
Am fost la reprezentanta ( problema cu senzorii din bara spate )...dar au zis ca nu am erori ...ca nu are ce sa le faca...cum am dus-o asa am luat-o ...
în urmă cu 5 ore, DMV a scris:
Ionutz83 m-a ajutat si pe mine, aveam aceasi problema -Problema de cablaj.
PDC TPI 20768321_RO.pdf
TPI-ul asta l-am facut in Ungaria la Debrecen anul trecut...nu am mai avut probleme pana acum ...acum au aparut din nou!
KKT-uri de masini...Am Caravelle-ul T7 de 2 saptamani in reprezentanta ( probleme cu adblue la 49K ) si nu ii da de cap ce are...:grrrrrr:
Modificat de DMV
azi am luat masina de la reprezentanta cu noul update...problema cu senzorii din bara spate se pare ca a disparut :Driver:
Speram...sa fie OK...daca apar probleme...va anunt  :salut:
Grijă mare la update-uri! Am avut mașina imobilizată 30 zile fără succes! Dacă merge, las-o așa…
în urmă cu 14 ore, lucext a scris:
Ati primit masina la schimb?
Da, dar tot nu mi-a convenit. Casco pentru mașină la schimb e cu franșiză 500€ și ai limita max de km, 300 pe zi dar sub 2500 pe lună
