My White Beast
Jorjel
Să o stăpânești sănătos @Jorjel. După bestia maro, sunt sigur ca vei avea grijă de ea si te va purta mulți km fara probleme!
O prinde bine pachetul Black Syle, in combo cu albul caroseriei!
:beer:
On 23.12.2024 at 9:25, Jorjel a scris:
Multumesc! :cheers:
Salutare. Daca tot esti din Iasi, poate ne intersectam intr-o zi prin oras si schimbam niste idei/pareri. Nu am eu GTE-ul dar in schimb am trapa si cateva dotari +-. Motorul de 1.5 si 130 CP.
An nou fericit, tinand cont de ziua si ora la care scriu mesajul :))😀
Modificat de Thauzz
@Thauzz
Descrierea cu Iasi a ramas cred de cand eram student. 😄 Acum locuiesc in Pascani dar vin des in Iasi. Poate ne intersectam candva/cumva! 😉
Cele doua proiectii luminoase de sub oglinzi au fost inlocuite pe garantie de cei de la AUTO MITRIC Suceava. Foarte amabili si punctuali baietii de acolo.
Dupa aproximativ 6000km parcursi de la achizitie, masina s-a cerut la revizie. Fiind in garantie am mers tot la reprezentanta Automitric SV. Ulei 0W-20 (4 litri) + filtru ulei + filtru aer + filtru polen ... 1900ron. Mi se par exagerate tare preturile la reprezentanta in conditiile in care acelasi ulei la eMAG e 223 ron (5 litri) ... dar nici cu garantia nu m-as juca.
Urmeaza in 8000km uleiul la cutie si bujiile.
Tinuta de drum e extraordinara, consumul la fel. Cat timp soarele e sus ... practic e pomana 😁
filtrul de aer si de polen de ce le-ai schimbat ?
Asa am schimbat dintotdeauna. La fiecare revizie de ulei schimb si aerul si polenul (polenul cateodata il schimb de 2 ori pe an chiar). Cel de combustibil il schimbam o data la doua revizii de ulei dar din ce mi-a explicat consilierul de service, GTE'ul are filtrul in pompa si nu se schimba. E drept ca nu erau trecute in lucrarile de acum dar a fost solicitarea mea cu cele doua filtre.
Modificat de Jorjel
Dupa un an impreuna am adunat cam 10.000km. Urmeaza cat de curand revizia cutiei DSG si schimbul de bujii. Momentan fara probleme majore doar ceva senzori naravasi care la frig mai dau ceva erori (Travel Assist, Emergency Assist, etc). Cand o sa merg la revizie o sa-i rog pe baieti sa verifice.
Ieri a primit si un update de soft. Eram pe fuga asa ca nu am bagat prea tare in seama ce modificari aduce.
  • 6 months later...
Ne-am rotunjit putin zilele astea dar nu inainte de a schimba bujiile, uleiul si filtrul la cutia DSG, uleiul si filtrul la motor si filtrele de aer si polen. LH/CH faceau aleator ca pomul de craciun. Le-am prezentat problema celor de la reprezentanta si au efectuat un update de soft ... ceva foarte mare, care a durat 3-4 ore si care nu se putea efectua din BC. Teoretic ar trebui sa corecteze si problema asta ... practic inca nu am avut timp sa o testez.
Cert e ca si camera de AR imi face niste probleme asemanatoare (flicare, porneste si se opreste sau nu porneste deloc desi emblema se aude cum se ridica) si cei din reprezentanta sperau sa se corecteze si problema asta ... dar nu s-a corectat. Nu stiu sincer cum sa procedez mai departe.
In rest ne bucuram de vara si de curentul obtinut moka din panourile solare!
    • dydu_kuf
