DMV
@Ionutz83, vreo veste cu statusul update-ului? Ai întrat în posesia masinii?
Salut.
Nu am intrat in posesie pentru ca, asa cum ma asteptam, sunt cateva piese care nu se gasesc, sper sa ajung saptamana viitoare si in 2-3 saptamani sa fie gata masina.
Refertior la update, asa cum am spus si bine te-am sfatuit, daca nu ai probleme mari, nu te lega la cap.
Ca dovada, VW a retras acuma vreo 3 saptamani update-ul 90PV pentru ca, cauza la multe masini mai multe probleme decat rezolva.
Am inteles ca vor scoate ulterior alt update, nu se stie cand, cica in trimestrul 2 din 2025.
Eu am citit pe forumul din Germania dar mi-au confirmat si la service-ul unde este masina ca asa este, a fost retras.
Deci, am scapat de update si personal, eu nici nu voi face vre-un update major decat dupa ce voi fi sigur adunand informatii de pe forum ca este ce trebuie si stabil.
Sincer, imi si pare putin rau ca am luat masina, ma gandesc serios ca dupa ce e reparata, sa o vand, nu stiu, dar ceva nu e ok la VW.
Foarte multi vad ca au probleme cu ele.
Eu personal nu am avut, dar unii au de la inceput, altii incep dupa cateva mii de KM, deci nu inseaman ca nu as fi avut nici eu.
De exemplu am vazut ca multi au probleme cu senzorii de parcare din dreapta spate, in sensul ca masina vede obstacole fantoma, care nu exista si franeaza in timpul manevrei de parcare.
Rezolvarea: trebuie demontata bara din spate si scurtate si rearanjate pe alt traseu niste cabluri.
Se pare ca metoda rezolva problema, dar te doare mintea si incepi sa te gandesti cate alte probleme de genul mai sunt si care poate au legatura si cu restul erorilor.
Zicea cineva anul trecut pe forumul de afara ca cineva care lucreaza la firma care produc cablajele pentru VW, a spus ca ar fi facut ceva eroare de proiectare si ca de acolo sa fie problemele.
Daca ne luam dupa rezolvarea la partea cu senzorii de parcare spate, s-ar putea sa aiba dreptate.
Si sincer, daca nu e musai din diverse motive cum e la mine cu incidentul, cui ii place sa ii fie dezmembrata masina noua ca sa rearenjeze ei cabluri si alte cele?
Din punctul meu de vedere, ce se intampla la VW e cel putin jenant.
Nu mai vorbesc de partea de organizare, cu piesele, ca nu stie nimeni daca sunt piese, pe unde sunt daca sunt, etc.
Comanzi piese, apare ca nu sunt stoc, nu stie nimeni termene, nimic, apoi se trezeste service-ul cu ele ca ajung a doua zi.
Altele sunt in stadiul asta de o luna.
Haos total.
Modificat de Ionutz83
VA ROG SA RESPECTATI SUBIECTUL DE DISCUTIE. PENTRU URMATOARELE POSTARI CU CONTINUT OFF TOPIC SE VOR DA SANCTIUNI.
PENTRU ORICE SUBIECT EXISTA ARII SI THREAD-URI DEDICATE.
MULTUMESC.
Am intrat si eu de curand in posesia unui Tiguan Plug-In Hybrid, Capacitate 1498 cmc, Putere 110 Kw, benzina, fabricatie Decembrie 2024. Acum cateva zile am experimentat situatia ca m-am trezit cu cateva erori in bord pe care am sa le atasez aici. Am mers la services reprezentanta la Elcargid in Buzau, numai in modul electric caci modulul hybrid nu se mai putea accesa. Acolo mi-au comunicat, ca prima data disponibila este undeva pe 31 Martie, clasica poveste ca exista o singura persoana care se ocupa de asa ceva. Acolo am intarziat pret de o ora incercand sa identific totusi o solutie de a o programa mai devreme poate la alt service, fara rezultat. Cand am mers sa predau masina consultantului pentru a ramane acolo, masina functiona perfect. Acesta mi-a spus ca si daca ar efectua o diagnoza atata timp cat ea functioneaza perfect, nu are ce sa gaseasca. Am plecat cu ea, am circulat in continuare pina astazi cand am constatat ca nu mai am imagine pe tableta. Radioul functioneaza in continuare dar totul este in bezna. Am sa incerc acum sa fac iarasi programare la diagnoza sa vedem totusi daca se gaseste ceva. Cum am vazut si in discutiile anterioare, clar este foarte frustrant cum procedeaza VW, in ritmul acesta avem sanse destul de mari sa ramanem cine stie pe unde, prin vacante pe undeva sau in fapt masina sa stationeze mai mult decat sa functioneze in asteptarea programarilor la services.
PS. La services mi-au spus si ca trebuie analizat daca intra pe garantie sau nu ca poate este din vina mea. Le-am spus ca nu stiu unde ar putea fi vina mea, eu doar am mers cu ea ca ''cu oul'' cum spunem noi. Kilometri in bord 1470
Salut.
Pentru lipsa de imagine la tableta incearca prima data un soft reset.
Apasa si tine apasat butonul de power de pe tableta aproximativ 15 secunde sau pana cand reporneste.
Daca nu merge asa, desfa borna minus de la bateria de 12V (iti trebuie o cheie de 10), o scoti si o lasi scoasa 5 minute, dupa care o pui la loc.
Daca scoti borna, cand o repui, in primii cativa metri dupa ce pleci cu masina, vei avea erori in bord dar vor disparea.
Scosul bornei minus ajuta si cu erorile, chiar si colegul DMV a primit acealasi sfat de la service la un momentdat.
Faptul ca masina si-a revenit singura sugereaza un bug software si nu o problema hardware.
Nu e placut, dar din pacate asta e situatia.
Revin cu urmatoarele informatii: am mers la Darius Motors in Ploiesti si am fost informat, ca ambele probleme se vor rezolva in urmatorul update de soft care va fi eliberat undeva in luna August. Pina atunci in cazul in care mai apar astfel de erori, sfatul este sa opresc masina si sa o las asa pret de o jumatate de ora sau o ora iar la repornire erorile vor disparea. Am uitat sa precizez ca si tableta si-a revenit singura fara a fi nevoie de a tine apasat butonul de power mai multe secunde.
Am luat masina de la VW Debrecen ....sa efectuat update-ul de soft care a aparut in 26 martie ( sper sa nu gresesc data )
Un update pe care cei de la VW D&C Oradea ...nu il vad...sau NU VOR SA IL VADA!
Cei de la Debrecen au gasit imediat dupa seria de sasiu... update-ul de soft ...informarea pt cablaj!
Totul a decurs normal....am inteles ca s-au rescris toate modulele masinii... a durat cateva ore rescrierea!
Sper sa nu mai am probleme cu pornirea!
Va tin la curent daca mai apar probleme.
Recomand pt cei din zona de vest a tarii sa mearga la reprezentanta VW din Debrecen ... sunt mult mai profesionisti ca si cei de la noi!
Multumesc inca o data lui  @Ionutz83  ... de la el am aflat ca sunt "noutati" si am primit numarul reviziilor - update-urilor!
Altfel mai stateam si asteptam mult si bine ... pana cand cei de la Oradea ... "ar fi descoperit noile update-uri"
Eu am Tiguanul produs in februarie 2025, este eHybrid (adica mild Hybrid) si am avut problemele asta inca din a 3-a zis de cand am luat masina. Exact aceleasi probleme ca tine. Rezolvarea a fost sa o las oprita cateva minute si isi revenea.
Se intampla asta destul de rar, ca la 1-2 saptamani, dar acum s-a intamplat 2 zile consecutiv si a doua zi masina nu a mai pornit timp de vreo 30 de minute. De obicei dupa 5 minute pornea.
Ieri am dus-o la Midocar si astept noutati de la ei.
ATENTIE: eHybrid nu este Mild Hybrid.
eHybrid este PHEV iar eTSI este Mild Hybrid.
Sa nu inducem in eroare colegii.
REGULAMENTUL INTERZICE CITAREA POSTARII ANTERIOARE!
corect, da, ai dreptate. my bad
update, ma duc sa iau masina din service, ca sa o am pe perioada sarbatorilor, dar, din pacate, nu au momentan ce sa-i faca. Au zis ca vor trimite o informare la Volkswagen si vor vedea ce vor zice cei de acolo.
Ce tip de baterie are Tiguan ehybrid model 2024-2025? NMC sau LFP?
OLiXbOLiX
Cei care ati avut probleme mai aveti ceva noutati?
Eu, din pacate, am luat masina de la Midocar si tot patesc o data pe zi (de obicei la al 2-lea drum din ziua respectiva) sa apara erori sau sa nu mai plece deloc de pe loc. Mai nasol este cand aceste erori apar in mers si se intampla sa raman blocat in mijlocul drumului cu masina si sa nu mai porneasca.
Astazi am dus masina la Porsche Bucuresti Nord. Un domn foarte simpatic de acolo mi-a zis ca nu au ce face pana nu apare acel update din semestrul 3 si m-a trimis acasa. Problema a fost cand am vrut sa plec de pe loc, masina a dat toate erorile posibile si motorul nu a mai pornit. L-am chemat pe domnul respectiv sa ii arat toate erorile si am lasat masina in service. Sper sa reuseasca sa-i faca ceva, cu toate ca nu sunt foarte optimist.
In acelasi timp, am apelat la serviciile unui avocat, in speranta ca pot cumva sa dau masina inapoi, pentru ca, sincer, nu ma simt deloc in siguranta cu ea.
Dupa ce am fost la reprezentanta VW in Debrecen ( Ungaria ) nu am mai avut probleme, sa efectuat update de soft pe toate modulele ( desi la reprezentanta din Oradea zicea ca nu exista update )... masina porneste perfect...senzorii de parcare spate lucreaza corect...nu am mai avut erori in bord temporare...totul functioneaza perfect!   :Driver:
Ultimul soft folosit pentru update din ce data este? Se poate intelege ca autoturismele produse dupa o anumita data, de exemplu aprilie 2025 nu o sa mai aiba problemele semnalate aici?
eu am facut update-ul la inceputul lunii aprilie....daca bine retin update-ul a aparut in 26 martie...nu vreau sa gresesc...@Ionutz83  ar putea sa ne spuna mai exact!
Ionutz83
Momentan nu mai exista niciun update disponibil.
A fost retras din nou (a doua oara) de catre VW.
Update-ul pe care l-a facut colegul DMV la Debrecen se numea 90PD si a aparut in 26 martie, dar la scurt timp l-au scos si pe acesta.
90PD era de fapt fostul 90PV cu mici modificari pentru anumite modele.
Din cauza ca VW foloseste module ECU de la producatori diferiti dar si cu n versiuni de soft diferite pe ele, e greu sa scoata un update care sa le rezolve pe toate, de accea la unele a mers update-ul fara probleme si masina functioneaza ok, ca si la colegul DMV, iar la unele update-ul ori nu a putut fi aplicat ori ulterior a generat probleme care inainte nu erau.
Tocmai din cauza ca sunt o.gramada dr module ECU cu versiuni diferite de soft, unele masini au probleme, altele deloc.
Pare a fi o ciorba momentan.
Din aceste motive, VW a retras si al doilea "big" update, 90PD, dupa nici 3 saptamani de la lansare.
Din ce am inteles, vor lansa un update mare in a doua jumatate a anului 2025, am inteles ca target-ul ar fi trimestrul 3.
Daca de data asta il vor nimeri, ramane de vazut.
Momentan, teoria ca masinile produse in 2025 sau dupa o anumita data din 2025 nu ar mai avea probleme, nu are nicio baza reala.
Am vazut proprietari cu masini din martie-aprilie 2025, cu probleme dupa nici o saptamana de la livrare.
De asemenea am vazut proprietari cu masini luate in aprilie 2024 fara nicio problema dupa cateva zeci de mii de km.
Nu a aparut deocamdata nici un update soft?
Are cineva o filmare cu motor la varianta ehybrid 1.5 tsi cu 204cp? Mi se pare ca atunci cand isi revine la relanti, motorul are un suierat slab, dar se aude, cu capota deschisa.
Nici eu nu stiam cum, dar poti porni motorul ICE stand pe loc, la varianta ehybrid, apasand frana si acceleratia adanc (kick down) pana face click apoi apasand butonul de pornire.
Am nevoie sa fac o comparatie de sunet motor.
corneliu_s
On 14.12.2024 at 17:34, DMV said:
din pacate revin cu vesti proaste...ieri dimineata nu a mai pornit Tiguan-ul   🤬
Totul la bord...pom de Crăciun.
Am plecat cu treburi in oras...binenteles cu alta masina...cand am revenit dupa cca 2 ore...fara sa fac nimic...masina a pornitla sfert de cheie!
am vb la reprezentanta in Oradea...si au zis ca nu stie ce sa ii faca la masina...nu sunt singurul cu aceste probleme.
Cei de la reprezentanta mi-au sugerat sa iau born cca 5 min pt resetare...sa vedem daca o mai face "figuri"
Se pare ca decomadata nu exista rezolvare.
Inainte de update...nu am avut probleme cu pornirea...
Aceleași probleme am și eu. 4 mesaje de eroare  iar azi când am vrut să o pornesc totul este mort.
Masina am cumparat-o de la Oradea în iunie 2024 și am doar 9k cu ea !
Și anul trecut am avut probleme cu martorii la bord.
Publicat (modificat)
Eu am rezolvat problema la inceput de aprilie in Ungaria la reprezentanta VW din Debrecen ...de atunci nu am mai avut probleme...totul functioneaza normal!
Cand am mers la D&C Oradea la inceput de aprilie..cei de la noi au zis ca dupa VIN nu am  nici un update de soft...nu vedeau nici ca trebuie modificat cablajul din bara spate!
A doua zi am mers in Ungaria si vedeau ca este update de soft ca trebuie modificat si cablajul ca sa nu mai franeze masina cand dadeam cu spatele fara a detecta nici un obsatacol.
Update-ul era aparut pe final de Martie...au spus cei din Ungaria de la VW.
Mă întreb justificat:  cum este posibil ca o altă reprezentanță VW (Debrecen) să identifice clar problema,existenta update-ului de soft si faptul ca trebuia modificat traseul electric din bara din spate a masinii deoarce frana masina singura fara sa detecteze vreun obstacol cand dadeam cu spatele ( o alta eroare grava ), iar la D&C Oradea să nu se regăsească informații oficiale VW?
Aceste discrepanțe imi ridică semne de întrebare serioase cu privire la competența, buna-credință sau implicarea echipei locale!
Ai facut update de soft?
Ai modificat cablajul din bara spate?
Modificat de DMV
@DMV eu, din pacate, am ramas cu aceleasi probleme. Am masina in service la Porsche Bucuresti Nord de 2 luni deja si se pare ca nu stiu ce sa-i faca.
Noroc ca am apelat la un avocat si macar am obtinut de la ei un alt Tiguan, imprumut, pana se vor rezolva problemele cu masina mea.
Auzisem si eu de treaba cu cablajele, dar ma gandesc ca ar trebui si cei de la service sa stie de situatia asta si sa o rezolve cumva.
Imi pare rau sa aud asta...ca nu te poti folosi de atata timp de masina...
Cei de la reprezentante se pare ca sunt PRAF si PULBERE!
Eu am primit de la @Ionutz83 ...numarul de rechemare....sau cum naiba ii zice...l-am dat la cei de la D&C Automotive Oradea si au zis ca nu e pt masina mea...in Ungaria au vazut ca trebuie modificat cablajul si ca este update de soft!  Daca erai mai aproape de granita...si daca o duceai pe platforma in Ungaria...dar de la Bucuresti...
Aceste discrepanțe intre reprezentamntele VW din Romania si cele din Ungaria... imi ridică semne de întrebare serioase cu privire la competența, buna-credința, a celor de la reprezentanta!
La Touareg nu imi merge Travel Assist de cand am cumparat masina de 4 luni...si nu stiu ce sa ii faca...mai mult imi spune ca au primit un Touareg si la ala merge Travel Assist pe Romania...am cerut sa mi-se restituie contravaloare apachetului IQ Drive...probabil ca o sa contactez si eu un avocat...joi 24.07.25 ...cica vine cineva de la Porsche...pe parte de service...si sa vedem.,...daca rezolva ceva! Daca nu rezolva nimic probabil ca o sa merg in Ungaria si cu aceasta masina...
