grp
Deci nu radioul era “Hoțul” de curent,ci alimentarea camerei? Multumit de RCD?
@Skampia da, sunt foarte multumit de el. L-am luat (e al 3-lea, dacă iau în considerare și RCD 330 PRO de la Golful 5, care nu diferă cu mult de RCD 360 PRO) în special pentru conexiunea bluetooth și repet, se aude foarte bine, mai bine ca pe RNS 510 de pe Tiguan. Se mișcă foarte bine și touch=ul e mai sensibil decât la RNS 510. Singurul lucru pe care nu l-am testat prea mult este Android auto / Apple car play. A încercat o dată și mi-a zis că s-a blocat după un timp waze-ul. O să mă joc la Golf, când o să am timp, să verific acest aspect.
Cumva ne-a scăpat din vedere conexiunea camerei și alimentarea era, se pare, la plus permanent. Acum am tras fir separat la siguranță pe contact și nu mai ”fură” curent!
Am comandat si eu un Rcd440 pro pt Skoda,incă nu a ajuns. Eram curios cum se aude in convorbiri telefonice si daca se blocheaza,Rcd440Pro ete cel cu 6 butoane,fara aux si are microfonul pe mijloc. Daca nu voi fi multumit,pun inapoi Rns-ul. Ms de Info @grp
De azi,
cu ajutorul lui @andrei.toledo, balena a primit niște căluți în plus, cam 30, cât să ajungă spre 200CP.
Nu e o diferență mare, aproximativ 17% în plus, ceea ce în repriza 1500rpm - 4000rpm in treapta a 4-a se traduce în 2.4 secunde mai rapid. La fel ca și la Tiguan, în viața reală, diferența se va simți cel mai bine când mașina va fi încărcată. Dacă la Tiguan au fost necesare 19 secunde, la Skoda au fost suficiente doar 16 secunde, pentru a face același test, deși este mai grea cu 9kg.
Ceva aproape neimportant, dar util, schimbarea busonului de la alimentarea cu motorină, căruia în timp, i se rupe cordonul de cauciuc.
Se taie moțul vechi, se găureste cu un burghiu de lemn de 6mm, se introduce cel cumpărat de pe Aliexpress (cost 5$) și se clipseaza în gaură.
OLIVIAN IOAN
Salut, imi dai si mie facebook ul tau sau instagramul ca am si eu niste chestii sa te intreb si mi ar fi mai usor in privat.
marius1982.11
Se gaseste separat si cordonul acela. Pe original, cod de porsche sau aliexpress
Modificat de marius1982.11
Trebuie sa fac si eu aceeasi operatie la un Passat B5.5 . Ce nu am inteles eu .... ce anume sau unde anume dai gaura cu burghiul de lemn ? Mie mi s-a retezat cablul , si ce am gasit pe net ,  intr-o parte a cablului se clipseaza in gaura din care scot cablul vechi , iar in cealalta parte a cablului este busonul la care cablul este turnat pe corpul busonului .
@OLIVIAN IOANsalut. Îți las mesaj în privat.
@marius1982.11 am văzut videoclipul pus de tine și e utilă informația. Nu m-am gândit că se poate prinde de capac, dar uitându-mă la Tiguan, Skoda si Golfuleț, nu există acel orificiu în care să clipsezi cordonul, cum este în videoclip. Și prefer să gauresc în plastic, decât în capac.
@vwblablase găsește pe Aliexpress, costă aproximativ 6.5$. Aici este link-ul către produs. Am tăiat cât mai drept cu un cutter, muștiucul ce tine cordonul. Din fabrică el vine turnat si cordonul clipsat. Apoi, fix în locul muștiucului am dat gaura si apoi am clipsat cordonul.
Si balena a trecut la încălțări de vară, cu anvelope noi,luate anul trecut.
Se pare că urmează o noua intrare în service pentru schimbare egr. To be continued...
Am rezolvat si eroarea 😀
Când ne-am întors din excursie, am luat și Balena la Galați. Drumul până la Galați a fost fără probleme, doar că din cauza oboselii am condus mai încet, fără a depăși 115km/h, pentru a merge împreună cu soția. Surpriza am avut-o când am ajus acasă, consumul de pe bord indicând pentru cei 240km, doar 4.4l/100km. :cheers:
Luni am reușit să ajung la mecanic și să îi las mașina, iar de marți am primit pozele cu admisia, clapeta și egr-ul.
Miercuri a venit si egr-ul nou, tot Wahler și a fost montat după curățarea admisie, clapetei.
kilometrajul actual
Mașina va rămâne la mine pentru o perioadă și sper să am suficient timp si vreme bună să îi mai fac câte ceva.
