KAROQ grey steel
dragos32
Publicat (modificat)
Am rezolvat problema am cumprat niște ștergătoare bosch care par mult mai bune decât cele cu care a venit din fabrică mașina  dacă țin măcar un an tot este bine
Modificat de dragos32
O sa incerc si eu pe cele silentioase Valeo
Nu am avut de lucru si acum vreo 6 ani am luat OE toate stergatoarele la o revizie la reprezentanta , ca na , sa am stergatoare noi
Scartaiau ca rotile la ultima caruta asta dupa ce am dat mult prea mult pe ele
Le-am pus pe cele vechi si uzate la loc , nu mai scartaiau , am pus iar OE scartaiau insuportabil
In cateva saptamani am luat Bosch pe care le am si acum si se comporta f bine
Eu m-am dus la Autonet și am luat de acolo ștergătoarele acum vreo săptămână bine nu au fost ploi să spun ce este cu ele dar la lichidul de parbriz pare ca se comportă mult mai bine față de celelalte.
andrei_221
cand pun stergatoare noi, fac o curatire profunda a parbrizului , ramai uimit cata negreala iese de pe sticla.
Pe urma merg foarte ok stergatoarele.
Ala deja e OCD 😃
Eu am inlocuit stergatoarele originale cu unele Bosch, acum trei ani, si inca sunt OK. Pe cel din spate nu l-am folosit niciodata, prefer luneta murdara :)
  • 5 weeks later...
Am făcut un drum e Albania 🇦🇱 mașină s-a comportat foarte bine continui să cred ccred ca scaunele fac toți banii după două zile în ele nu am simțit nici o durere de spate. Vedem la întoarcere în țară dacă am ceva de adăugat. Portbagajul destul de încăpător 1 troler mare 1 mediu 1 mic și vreo două sacoșe. Mașina s-a comportat bine pe dealurile din Macedonia de Nord 🇲🇰 și am mai avut și o porțiune mică în Albania de la Vlore către Sarandë.
M-am întors din Albania o mașină confortabilă ca a avut un comportament foarte bun. Benzina din Macedonia de Nord s-a consumat mai greu nu știu de ce în rest nimic de adăugat dacă vreo unul din voi vrea să mai afle ceva poate întreba.
Mașină comoda folosesc destul de de des când sunt  cu mașina asta camerele 360 ” sistemul Canton se aude OK destul de clar sistemul s/s mi se pare ca nu aduce nici un beneficiu eu îl dezactivez de fiecare dată.
Tocmai am făcut revizia 19400 km ulei cu filtru de ulei. Aer și polen le-am schimbat eu Pt ca îmi cereau un preț de te durea capul. Recomand mașina cu motorul asta nu știu cum este cu altul.
Pentru sistemul S/S exista un cablu care se monteaza in spatele butonului de S/S si care inverseaza starea de baza a acesteia, in sensul ca in momentul in care pornesti motorul sistemul este dezactivat si butonul iluminat si la apasarea butonului sistemul devine activ
Nu sunt 100% sigur, dar parca si in ObdEleven acum exista optiunea de a face modificarea asta, dar eu avand deja cablul (a costat ~100 ron acum vreo 3-4 ani), nu am mai verificat
Nu mai modific nimic acum pentru ca mașina este încă în garanție mai are 3 ani  și nu am chef să-mi spună ca nu beneficiez pentru ca am montat nu știu ce cablu. Încă pot spune despre mașină ca este o alegere buna or fi mașinile chinezești cu mule dotări dar ergonomia de la bord a nemtilor si a japonezilor este la distanță mare față de China care mai are de învățat pe aceasta parte.
Din obd am dezactivat stop startul, să fie mereu off. Octavia 3 Facelift.
Noroc că mai înțelegem limba română și punem noi virgulele unde trebuie.
Modificat de Crs.Vag
Știe cineva la ce interval se schimbă uleiul la dsg cutia fiind atașată de motorul de 1.5 tsi?
E DSG7, cu codul DQ200, nu are ulei, e cu ambreiaje uscate, deci nu ai ce sa schimbi.
Pun si eu asta aici...se schimba si la DQ 200...
A DSG DQ200 transmission has two separate fluid reservoirs, both of which require servicing despite Volkswagen's "sealed for life" designation. A proper fluid change involves replacing the oil for the mechanical gearbox and the hydraulic fluid for the mechatronic unit.
Fluid change interval
While Volkswagen does not prescribe a service interval, experienced mechanics strongly recommend changing the fluids to avoid premature transmission failure.
Recommendation: Change the DQ200 gearbox and mechatronic fluids every 5 years or 100,000 kilometers (~60,000 miles).
Severe conditions: In hot climates or heavy stop-and-go traffic, consider more frequent fluid changes, such as every 60,000 kilometers (~40,000 miles).
Required DQ200 fluids
The DQ200 uses two different, non-interchangeable fluids for the gearbox and mechatronics. The total capacity for both is less than 3 liters.
Gearbox oil:
Part number: G 055 512 A2
Quantity: 1.7 to 1.8 liters
Mechatronic (hydraulic) fluid:
Part number: G 004 000 M2
Quantity: 1 liter
Vă mulțumesc de răspunsuri. Am abia 20500 km și aproximativ un an și jumătate de când o am dar la anul dacă fac tot atâți km voi schimba uleiul la cutie dacă nu când termin leasing.
Eu zic sa va informati bine ,Lifetime este aproximativ echivalent cu perioada garantiei ,NU inseamna cat traiaste omul  .
Intretinerea e mult mai ieftina ca reparatia .
    • djsmiley007
