Baterie descarcata Seat Ibiza
Sergiu Mihai23
Sergiu Mihai23
Salutare, am un Seat Ibiza din 2009 motor 1.4 benzina...problema e ca ceva imi descarca bateria, alternatorul este nou incarcarea este 14.33 iar cand am verificat consumatorii imi apare un consum de 0.01 .
Se poate sa fie din cauza cd player?cel cu care am cumoarat masina era defect nu functiona CD si l-am inlocuit cu unul de pe un Seat Ibiza din 2011.Acesta sa fie cauza ?
Ideea e ca daca sta 4 - 5  nepornita...abia abia porneste dupaia...daca incarc bateria porneste la sfert.Precizez ca si bateria este noua Varta Silver Dynamic.Multumesc
Consumul nu este mare sau nu ai scris/masurat tu bine. 0.01A înseamnă 10 mA ceea ce este foarte ok.
Fa o poza cu instrumentul de măsură cu indicația respectiva și cum l-ai conectat.
Măsoară și tensiunea acumulatorului după câteva zile nepornita sau macar a doua zi.
In principiu pentru un acumulator nou, încărcarea pe care ai spus că o are și un consum in standby de 10 mA ar trebui sa pornească bine și după o lună.
Dar hai sa vedem măsurătorile:
- mai verifica o dată consumul in standby (pune și niște poze cum am scris mai sus)
- tensiunea bateriei la vreo câteva minute după oprire și după o zi
Lasă Ampermetrul conectat mai mult timp și uită-te din când în când daca nu cumva creste consumul. Exista posibilitatea că după in timp sa se trezească vreun calculator.
Sergiu Mihai23
Masuratorile nu le-am facut eu...au fost facute de un electrician auto si atata arata aparatul de masura 0.01...ideea e ca eu banuiesc cd player-ul pt ca si in momentul cand este oprit de multe ori se aude sunetul ala ca si cand bagi un cd si incepe sa il citeasca desi nu am cd lasat in unitate.
Scoate siguranța de la CD player și vezi daca se remediază.
Nu mai da quote postării anterioare.
In momentul in care ,,răsnește" sa bage cd-ul consumul citit pe aparat va creste. Si daca asta se intampla ciclic, aparatul are o problema. Scoate-i siguranta si vezi dupa 3-4 zile daca porneste normal. Eventual fa si un test acumulator. Am gasit defecti,in garantie chiar..
