Nenciu Victor
Hai ca am facut si schimbul de ulei. Va rog imi puteti spune cum se calculeaza km, eu tin evidenta la ceea ce fac la masina, daca pe langa km din bord se aduna si cei din trip. Eu am setat-o la 10.000 km, dar din calcule rezulta ca l-am schimbat la 18.000 km, fara adunat trip, la 12.000 km ceva de genul. Data trecuta cand l-am schimbat era maro acu e aproape negru :)) .... Si am gasit si jante Borbet pe 16" et46, de la un prieten care a trecut la 17".
Am mers pe Liqui Moli, trecand de la Motul, am inteles ca au cam dat buleala la ulei ...
Cu ocazia schimbului de ulei, avand scutul de plastic dat jos, l-am curatat si spalat :D
Cauciucurile de pe jante sunt M+S si ar mai merge o iarna sa zic doua, nu au ajuns la semne.
Pret total 660 lei cu manopera.
Piesele comandate de catre service, cu factura, masina fiind pe societate.
Pai dupa resetare, tot 121.752 km apare, iar trip 0. Nu trebuia sa ii adune?
Cand ai mers cu masina 5min nu te-ai uitat daca kilometrajul total (stanga) a crescut la fel de mult ca si km din trip?
Hai mai, chiar asa?
Vezi ca tripul ala se mai si reseteaza la anumite chestii, anumite valori depasite, scos borna, apasat vreun butonel etc
Km totali raman
Cum  adica sa se adune!?
Masina are doua kilometraje, unul total (stanga) si unul temporar (dreapta). Cel din dreapta se poate sterge ori de cate ori doresti. Daca insumezi toate kilometrajele partiale ele vor totaliza exact numarul din stanga. Cand parcurgi un kilometru acesta va fi adaugat si in stanga si in dreapta.
Banuiesc ca e prima ta masina de iti da de furca asa de rau conceptul de trip, pana si Dacia 1310 avea contor de trip ... doar ca analogic.
Da am inteles, nu se aduna. Nu am fost atent ca urca ambele kilometraje ... Va multumesc tuturor!!!
Este a doua masina pe care o am :D
Am insonorizat si portbagajul, o parte din el, la roata de rezerva ...
Urmeaza si contra aripile pe interior pe spate si pe fata fiind din plastic, materialul se va lipi.
Mai urmeaza un strat de absorbtie a sunetului, nu a venit inca coletul, materialul din poze, l-am gasit la un magazin local ...
Oricum se desfac usor capitonajele :D
Se simte diferenta? Ce anume ai mai insonorizat pana acum? M-ar cam bate gandul si pe mine mai ales la Formentor :D
Salut momentan, e foarte mica diferenta, poate fi si efect placebo, mai am de lucru. Eu am mai antifonat si fosta masina, Bora, ALH care facea ca un tractor, motorul, asa era el construit si dupa antifonare usi si portbagaj, am obtinut o scadere de 2-3 db, cam asa ... La podea e cel mai mult de lucru, scaune date jos, mocheta pentru ca pe acolo intra in jur de 40-50% din zgomot ... Prin usi cam 20 % si restul prin geamuri, chedere etc... Oricum 100% nu ai cum sa obtii, decat la un Rols, ceva, care are geamuri duble, acustice etc...
Dar poti incepe cu portbagajul, usile, carenaje roti, eventual daca esti in cautare de pneuri, ceva daca exista cu 69-70 db ... Si cand iti faci curaj si podeaua ... Dar sigur se va diminua zgmotul provenit din exterior chiar doar si cu usile antifonate ...
Daca tot nu mai ninge si chiar daca mai ninge, cel putin in zona mea, nu a mai nins puternic de cativa ani ... Am montat jantele cu cauciucuri de vara :D
Luate SH pe 16", 6.5j, et 46, Borbet TL Gossy Black, anvelope Hankook Ventus Prime 4, 205/55 R16, DOT 2023 ...
Vin bine, din punctul meu de vedere, legat de antifonare, momentan am reusit sa termin o parte din portbagaj, mai am o oala de invelit in material, tolerantele la capitonajul masinii sunt micute, in unele zone nu am mai pus burete care antifoneaza si pastreaza si temperatura in masina si vice versa, am pus doar coala cu bitum ... Doar ca e cam frig afara si nu se lipeste bitumul cum ar trebui. Stiu pistol cu aer cald ... Astept sa se incalzeasca, pentru ca nu e o urgenta.
Ca urgenta ar fi inlocuirea discului de ambreiaj si furca, pentru ca are momente cand apas ambreajul si intra greu ori in marsarier ori intra-intaia, chiar si dublu ambreiaj daca fac si schema cu viteza a doua ... chiar si cu masina incalzita ... Doar cu motorul oprit nu face ... Si se aude si un scartait cand apas pedala ... Masina a ajuns la aproape 130.000 km. Si posibil si un amortizor pe spate, dar vor fi schimbate ambele, Bilstein.
Atatea gropi, pe partea dreapta ... Se aude cand iau o groapa, desi incerc sa le evit dar eviti una dai in trei :)) ...
In rest masina merge foarte bine.
Am facut un drum de Bucuresti - Focsani, pe A3-A7-Mizil-Buzau-A7-Focsani mers un pic peste limita, consum de 6.0l/100km, mixt, dar am mers numai cu a sasea la 130-140km/h ... Benzina de la OMV Maxx Motion ...
Nenciu Victor
Dupa 8 ani ...
Masina fiind 2017 si simtind ca nu mai amortizeaza pe spate, am facut o investitie :D
Amortizoare, discuri, placute, protectii praf si flanse.
Flansele si protectiile praf ce au si burduful acela din burete, ce opreste amortizorul (nu stiu cum ii zice) sunt bune, fiind oem, dar ne-vazand doar dupa ce am demontat am pus noi ... Asta e, uzura mecanica sigur au, chiar daca vizual arata bine.
S-au curatat etrierii, protectia metalica de la discuri, cat s-a putut, aveau rugina superficiala ...
Discurile si placutele de pe masina, zicea mecanicul ca mai puteam merge cu ele, dar faceau zgomot, la franare si ma enerva, discul facandu-si buza ... Am comandat tot :D Avand vopsiti etrierii albi, am pus placute ceramice, am gasit si discuri dar e 300-400 lei/ buc si e overkill ... :))
Voi pune pe fata si discuri si placute cu strat ceramic ...
Amortizoare Bilstein am ales, unul la mana pentru ca sunt OE si doi, din ce am mai citit si aici dar si pe alte forumuri, multi au scris ca sunt un pic peste OEM, mai ales pentru mers zi de zi ...
Piesele au costat 1800 lei si manopera 200 lei, dar service-ul e al unei rude si am putut si eu ajuta cat de cat ...
Nenciu Victor
Am testat amortizoarele si franele, sunt super multumit, sunt mai rigide un pic dar pana se lasa mai dureaza, masina e mai stabila si se simte faptul ca sta pe sosea altfel, nu stiu cum sa ma exprim dar a meritat investitia.
Daca tot a fost cald zilele trecute am terminat si cu antifonarea portbagajului, a mai ramas pe interior oala dreapta spate.
In poza atasata am gresit eu la STP la burete, este alta marca ce am pus fata de ce am scris.
Deci folia rosie cu bitum este STP AEROCELL QP GENIO, 4MM, 500X320MM si e cumparata de pe SoundHouse la pretul de 52 lei, eu am cumparat 4 folii si am pus si pe capota sub insonorizantul de fabrica si peste ea am pus atat pe oala dreapta dar si pe capota Noise Protection AUTOSHIM BLACK FLEX 6 MM 500x750mm (buretele), 39 lei pe eMag.
La motor nu am sesizat mare diferenta dar oricum este putin pus, doar in decupajele de fabrica, care sa zic ca acopera cam 30-40% din suprafata totala a capotei, nu am pus prea mult sa nu uzez amortizorul. Pe oala dreapta am pus si burete, dar sta un pic capitonajul umflat, pe oala stanga nu am pus in aceeasi zona si sta bine. Oricum nu e necesar sa acoper toata suprafata, ea fiind deja intarita si avand si antifon din fabrica .... Dar se simte diferenta, cand trec peste gropi, poate ca e si din cauza amortizoarelor noi, dar nu se mai aude nimic :D Cel putin la viteza de oras, pe A7 la acele dilatatii la poduri se aude cum trec peste ele dar nu ca inainte.
Urmeaza sa fac si contra aripile fata, o sa lipesc pe plastic si pun si burete peste, dar doar pe partea de rulare ca zic asa, pe partea dinspre motor nu voi pune nimic pentru ca nu se mai prinde contra aripa bine in suruburi.
Si pe la final de vara cred ca o sa cumpar si 4 penuri Dunlop Sport BlueResponse pentru ca m-am cam saturat de Hankook si Dunlop au 68 db pe cand Ventus Prime 4 69 db plus ca se rod cam repede, cele facute in Ungaria, cele din Coreea cica ar fi mai calitative. Plus ca la Dunlop am vazut pe situri ca vin cu burete la interior si sunt curios cum sunt. Eu am mai avut si am fost super multumit, fata de Hankook sunt mult mai confortabile, cam ca Michellin ...
In rest la masina ar trebui sa ii schimb discul de ambreiaj, m-am gandit la Luk sa cumpar, tot kit-ul, discuri si placute fata, amortizoare si flanse fata si cam atat. Dar nu e urgent. In prezent am 126.000 km si motorasul ruleaza foarte bine. Nici nu abuzez de ea, eu pe la 3000-4000 rpm schimb viteza, avand 8000 sau 7000 rpm in bord, cred o data am dus-o in rosu intr-o depasire. Dar momentan din punct de vedere tehnic, nu sunt probleme.
Modificat de Nenciu Victor
Nenciu Victor
Publicat (modificat)
Intre timp am rezolvat si o problema pe care o aveam de ceva timp si anume faptul ca atunci cand bagam intaia si marsarier caraia si pedala de ambreiaj scartaia, s-a rezolvat cu inlocuirea discului, furcii, rulmentului si a volantei, volant de pe masina fiind blocata, discul de ambreiaj tocit ...
Cel de pe masina fiind Sachs atat disc cat si placa si volant am pus tot Sachs pe Original.
Am facut cateva poze, cat am putut ...
Dar dupa inlocuire, masina nu mai trepideaza la pornire, trepida pana ii scadeau turatiile, eu am crezut ca e normal ... Pedala este moale, intra si iese din viteze corect.
Ca si cost, 2 luni mananc pateu :)) 5000 lei, in jur de 1600 lei discul, vreo 300 furca cu rulmentul si 1700 parca volant, restul manopera, dar masina a fost dusa la un service ce repara masini de la scoala de soferi ... am mers pe experienta si am stat si pe langa masina.
Cat lucrau ei, eu am profitat de ocazie si am spalat scutul de plastic fiind numai de nisip, pietricele ...
I-am facut si geomeria pentru ca ii s-a dat cadrul motor jos cu caseta pe el si a trebuit refacut.
La navigatie l-am contactat pe cel ce mi-a vandut-o si am cumparat de la el Card SD cu Hartile pentru Europa si i-a montat si antena gps.
Nenciu Victor
Ambreajul e ok, nu mai sunt probleme.
Intre timp am mai facut un schimb de ulei, filtre ... am ajuns la 130.000 km, fara nici o problema :)
Am prins o oferta buna la Altex si i-am cumparat 2 pneuri noi, Hankook Ventus Prime 4, dot 2025, luam 4 dar 3 mai erau pe stoc :))
I-am facut si o verificare la sistemul de climatizare, la freon, se pare ca nu sunt probleme.
La iarna o sa ajung la 140.000 km si sa vad si cu banii cum voi sta, pentru ca as vrea sa ii fac distributia, sa schimb un tampon la motor, cel aflat la distributie, joaca cam tare ...
Folia Global Irx este minunata la 38 de grade ... Tine caldura afara din masina excelent :D
Salutari. Intrucat ai cel mai activ topic de pe aici am decis sa te intreb poate cunosti problema de care sufera si Golful meu - tot cu 1.0 tsi. 115 cai 2019 cu care merge si sotia si eu prin oras. La plecarea de pe loc mai exact - are o trepidatie in pedala de ambreiaj cand pleci cu a1-a si patinezi ambreiajul ca sa prinda tractiune si un mers smucit 1-2 si pe revenire (retrogradare) are o smuceala - dai drumul la ambreiaj si pe ultima parte din cursa pedalei cupleaza brusch dintr-o data. In rest, intra ok in toate vitezele, nu agata nu nimic.
E posibil sa fie ambreiajul sau tampoanele de la motor ? Masina are 30 mi km.
Multumesc mult
Multumesc mult
Salut, trepidatia daca e ca o bataie, e volant ... la mine mergea normal, doar caraia cand cuplam marsarier si treapta 1 si cand am schimbat volant si discul de ambreiaj, cei de la service au constatat ca aveam volantul blocat si era mov in loc de crom ... si de cand l-am schimbat nu mai am probleme. Am stat langa masina tot timpul.
Multumesc. La relanti nu se aude nimic ca ar bate. E doar in treapta 1 - cand pleci de pe loc cu avant mai mare - are o trepidatie in pedala dar nu am auzit vreun fel de bataie (sonor). In rest intra ok in viteze. In R, intradevar, daca nu tii piciorul pe ambreiaj mai mult (gen 2-3 secunde apasat) intra cu o caraiala....
Cat a costat toata distractia ?
Ce tampoane motor ati pus pana la urma? Ce marca? Cum se simte masina acum ? Multumesc
Nenciu Victor
salut, meyle. In prima saptamana ca noua, dupa s-au asezat. Nu mai simt vibratii la pornire aproape deloc, nu l-am schimbat pe cel de la cutie ... Dar e mult mai bine ... Se simte si un pic mai "resposive", dar poate e placebo ...
