Zgomot motor venit din baia de ulei
s.mcristian14
s.mcristian14
salutare,
Am si eu urmatoarea problema, nu stiu daca cineva s-a mai lovit de ea.
Masina in cauza este un Passat Alltrack 2017, 2.0 Tdi 190 Cp
Dupa ce pornesc motorul, daca scot joja de ulei, se aude un zgomot venind pe acea gaura. Zgomotul pare a fi metalic..
Problema a aparut dupa ce a fost inlocuita cureaua de la pompa de ulei, baia de ulei a fost data jos etc..
Ulei utilizat 0w30 original VW, masina are 292k km
A mai patit cineva asa ceva?
Orice raspuns ar fi de ajutor pentru a putea lua o decizie asupra a ceea ce e de facut..
multumesc
Popa Marius Adrian
Salut ai rezolvat problema cu sunetul,la fel este și la mn
După schimbarea curelei
  • 8 months later...
A reusit cineva sa găsească cauza? Vw golf 7 1.6 tdi cxxb acelasi sunet , se aude si in exterior in dreapta spre distribuție
s-a mai discutat parca. de la pompa de vacuum integrata in pompa de ulei
