Martor Airbag
sdR+
Ziua buna, si La Multi ani sarbatoritilor, cu ocazia sfintilor Constantin si Elena.Ieri, cumva din plictiseala, m-am uitat ce martori se aprind in bord la pornire.Imi lipseste martorul airbag, nici la punerea contactului nu apare, nu mai spun sa ramana aprins.Siguranta de 5 A este verificata, numarul 3, primul rand de sus la dreapta.Am observat sub scaunul pasagerului o cutiuta destul de marisoara, cu un suport din polistiren negru, nu am habar de rolul ei.Sa desfac ceasurile sa vad ce este pe acolo, ma indoiesc ca acel martor nu trebuie sa se aprinda la pornire, ori sa fie inexistent.Pe vcds apare o eroare pa airbag, o sa o postez imediat cum ajung acasa.Ceva idei de unde sa incep verificarile?
Modificat de sdR+
Sub scaunul pasagerului ai modulul de BT, in acel suport de spuma. Daca martorul nu se aprinde la punere contact, cel mai probabil e obturat. Vezi cum "suna" la volan-a gol sau plin, asta daca nu vrei sa demontezi fizic.
LE-nu cred  ca era nevoie de un topic nou pe subiect.  Roaga eventual un moderator sa il mute in sectiunea dedicata.
Am desfacut ceasurile, erau cu codul acela de bare intact, cel care este lipit intre carcase, nu cred sa fie umblat.Totul corect, acel ''smd'' este acolo, nu este obturat ori vopsit nimic.Sa fie ars tocmai ala, care ar fi probabilitatea si in ce circumstante.
F l o r i n
Simplu. Este debitat din lista cu instalări de pe can gateway,  de aceea nu se aprinde. Verifica și dacă e debitat....bifeaza-l
Publicat (modificat)
Bifat si rezolvat, fix de acolo era si am desigilat si ceasurile ca un tanau, culmea, a disparut si eroarea de pe airbag.Functioneaza normal, multumesc Florin.
Modificat de sdR+
Buna ziua. Stie cineva cum as putea rezolva aceasta problema? Mi s-a aprins din senin martorul airbag. Am verificat sub volan si nu pare sa fie nici un airbag pentru genunchi sau vreo mufa galbena pe acolo.
Eroarea este B100C1B. Knee airbag igniter n295 driver side resistance too high.
Dtc status: passive / abiogenesis
Cumperi airbag de la dezmembrari, instalat, sters erori
Multumesc, dar problema este ca am verificat si nu este nici un airbag de genunchi sub volan.
On 23.09.2025 at 14:03, Al Bundy a scris:
Ma poti ajuta te rog cu o schema de instalare a aibagului?
Modificat de mariankid89
Ok. Multumesc. A fost cum ai zis tu. Nu gaseam mufa, dar pana la urma am identificat-o. Am cumparat masina acum o luna si vanzatorul mi-a vandut-o asa fara airbag genunchi. Chestia ciudata e nu s-a aprins martorul airbag decat acum recent.
Mufa era ascunsa pintre celelalte fire
    • mariankid89
