Retrofit Golf 7 - Camera marsarier/ backup/ rear view camera
gaby007
Doresc sa montez camera de marsarier pe golf mk7.5 2018 break ,modelul care se pune în lampa de la număr de înmatriculare și am găsit mai multe variante cu diferite semnale video. îmi puteti spune va rog ce semnal suporta unitatea discover media mib 2 3Q0035846B? mulțumesc frumos!
Din cate stiu la Golf 7.5 camerele sunt doar cele in "badge". NU exista camera in lampa de la numar (cele originale)! Camerele originale sunt fie in badge (adica cele flip), fie in manerul de deschidere al portbagajului (cel dintre cele doua lampi spate).
Doar camerele chinezesti ieftine sunt cele care se monteaza in locul lampii de la numarul de inmatriculare spate.
Ai nevoie de genul asta de mufe (pe partea camerei) + cablaj aferent pana la MIB 2.
F l o r i n
Da, pe original numai în emblema
  • loghy changed the title to Retrofit Golf 7 - Camera marsarier/ backup/ rear view camera
  • 5 months later...
Buna ziua,
Am facut retrofit la Golf-ul meu la o camera de marsaler cu linii dinamice.
Am rugamintea sa ma ajutati cu cateva detalii de care ma lovesc la calibrarea camerei.
Dispun de ODIS,VCDS si panou de calibrare insa nu reusesc sa o calibrez.
ODIS imi cere urmatoarele valori:
[LO]_Cam0 transversal position front axle — 0.00 mm
[LO]_Cam0 transversal position rear axle — 0.00mm
[LO]_Cam0 Changing default data — Ground to Camera Z — 0.00 mm
[LO]_Cam0 Changing default data — Ground to wheel arch Z — 0.00mm
[LO]_Cam0 Fixed value input — Ground to Camera Z — 0.00 mm
[LO]_Cam0 Fixed value input — Ground to wheel arch Z — 0.00 mm
[LO]_Cam0 Marker size Full-size or Half-size [VO]_ — full size
[LO]_Cam0 X direction of marker red ribbon — 0.00 mm
[LO]_Cam0 Y direction of marker — 0.00 mm
[LO]_Cam0 height of marker — 0.00 mm
Inca o nelamurile ar fi distanta care trebuie sa o aiba panoul in spatele masinii.
Multumesc frumos!
Ai nevoie de placa de calibrare (atasament)
Placa de calibrare rebuie sa o printezi pe foi A3 si sa le lipesti. pe spate cu banda Sau daca ai un ploter o scoti direct completa. Dimensiunea care trebuie sa fie la final e 190 cm lungime x 70 cm latime
Inaltimea camerei de la pamant 825mm - ([LO]_Cam0 Fixed value input — Ground to Camera Z — 0.00 mm)
Distanta pana la placa de calibrare de la roata din spate 1400mm - ([LO]_Cam0 transversal position rear axle — 1400.00mm)
Inaltimea placii de calibrare de la pamant 30mm - ([LO]_Cam0 height of marker — 30.00 mm) - placa oem e groasa de aia e nevoie pentru hartie sa nu fie mai mica de 30mm.
Posibil sa trebuiasca sa masori distanta de la mijlocul rotilor din fata pana la placa de calibrare pentru ([LO]_Cam0 transversal position front axle — 0.00 mm)
Nu mai stiu exact ca am facut retrofitul acum 5 ani. Daca ai eroare pe [LO]_Cam0 transversal position front axle — 0.00 mm atunci masoara si distanta aia sa o introduci.
De atat ai nevoie. Ai nevoie de placa de calibrare sa fie pozitionata la 1400 de mm de la mijlocul rotilor din spate, trebuie sa o pui exact pe mijloc si marginile sa fie paralele cu rotile, asa nu mai ai nevoie de restul de date si pot ramane 0. Pentru o calibrare reusita se foloseste ODIS service dar Golf 7 nu a avut camera highline cu linii dinamice din fabrica asa ca trebuie sa selectezi ca proiect un Passat din 2017, nu mai stiu ce VW e in lista, cred ca VW47. Fara selectarea proiectului de Passat nu-ti face calibrarea.
Daca nu merge din prima insista si verifica sa fie totul cum trebuie. Va merge ca si eu am pus camera si am reusit sa o calibrez singur.
calibration_board.pdf
Multumesc frumos pentru raspuns!
Am placa de calibrare pentru camera de marsarier, cat si pentru Line Assist.
Am facut retrofit la ambele. Line assist-ul functioneaza perfect(impreuna cu faza lunga automata, citirea semnelor de circulatie).
Camera de marsarier e si ea perfect functionala, doar ca ma deranjeaza eroarea No Basic Settings. O sa incerc sa aleg manual Passat B8 pentru calibrare, multumesc frumos!
Rezolvat, mulțumesc joeperry!
In Odis masina trebuie identificata ca VW Passat 2015. La grosimea plansei(cea printata) puneți valorea de 5mm.
Planta de calibrare trebuie sa fie la o distanta de 1200-1500mm măsurat de la centrul rotii spate pana in dunga neagra a plansei de calibrare.
După ce poziționați plansa in spatele masinii, adăugați la valoarea măsurată valoarea de 330mm, in caz contrar o sa primiți eroarea calibrare eșuată(Passat B8 este mai lung decat Golf 7).  De exemplu avem 1500mm de la axul rotii pana in placa de calibrare, adăugăm in Odis valoarea de 1830.
Modificat de Master1ro
Completare informații.
