Scuturi Motor / Cutie de viteze etc. (Touareg 7P)
tavitara
In trendul obisnuit s-a mai rupt un plastic
Batranetea asta ...
De data asta e vorba de scutul de la cutia de viteze , i-a zburat varful , l-am prins cu un soricel momentan
Merita sa pun after market plastic ?
Ei spun ca e premium .. dar nu am idee ce inseamna = https://www.autodoc24.ro/prasco/12937215
Asta nu e premium , macar nu au scris asa ceva = https://www.autodoc24.ro/dpa/13160783
Aftermarket tabla ? ceva de genul asta : https://emudding.ro/scut-cutie-de-viteza-volkswagen-touareg-2010-2018
Sau sa iau din dezmembrari ? arata cam jalnic in poze ce am vazut
cod 7P6825231C
Daca nu mergi pe coclauri ( si am inteles ca nu mergi ) , iei de plastic .
Da , ma mai gandesc ... nu as lua aftermarket ca se gaseste doar din aia ieftina si am mari dubii ca tine ceva
Ma gandesc ca in 2 ani se face sita de la pietricelele de pe drum
Sa vad ce gasesc , am timp o luna pana fac ITP-ul , sa o schimb atunci
Am observat ca merge si de la 7L si de la Porsche Cay , Audi Q7
Similar OEM Reference:
Volkswagen: 7L0825231AA | 7L0825231AH | 7P6825231C | 7P6825231D | 7L0 825 231 A | 7L0 825 231 AH | 7P6 825 231 C
Porsche: 95550423100 | 95550423101 | 955 504 231 00 | 955 504 231 01 |
Din codurile astea 7L0825231AH se gaseste peste tot aftermarket
Modificat de tavitara
Revin la scutul cutiei de viteze
Oriunde am cautat din dezmembrari sunt sparte
Ce nu erau sparte in poza nu au vrut sa trimita poze relale
Cel care arata perfect in poza " reala " si confirmat impecabil a venit de fapt cu o bucata mare de tot lipsa , deci minciuna
Am renuntat sa mai caut din dezmembrari , pare ca majoriatea sunt niste mincinosi care vor sa scoata bani din orice gunoi
Ultimele doua comenzi , anterior oglinda si acum scutul , ambele imecabile , ambele defecte sau sparte , minciuni
Intrebare - merita sa pun scut metalic ?
Cele de plastic AM imi e teama sa nu fie jucarii care sa crape imediat
Daca da , recomandati sa ii pun ceva material pe interior ?
Al meu original are un fel de material pe interior , probabl fonoabsorbant
Cauta p'afara. Eu iau multe peiese din DE , PL, LT, NL.
Daca vrei, da mi codul si ti caut eu.
https://allegro.pl/oferta/oslona-silnika-dolna-podloga-porsche-cayenne-7p-touareg-15310822569
Ar fi ok ala din link?
Modificat de cascadoru
Am renuntat sa testez si sa primesc aiurea
Pare ce trebuie cea din poza de la polonezi , merge si de la 7L si de la Q7 si de la Porsche
Fiind o componenta de gabarit mare greu de ambalat sa fie transportata fara probleme , nu ma mai complic sa vad daca am noroc sa ajunga intreaga
Am comandat scut metalic , am vorbit si o sa il montez tot la Nurvil
Studiez ce ar trebuie sa aplic pe el interior , ceva rezistent la temperatura si izolant fonic probabil :
https://www.emag.ro/insonorizant-auto-stp-gb-2mm-750x470mm-foaie-0741035023823/pd/DXWKLMMBM/?ref=embedding_similar_model_1_1&provider=rec&recid=rec_88_d1f21556b2077f51a0bd9d98290bb11be7472e666fffdc43e00bb20f052ab11b_1712763444&scenario_ID=88
A venit scutul , solid , greu
Intrebarea este daca necesita sa ii lipesc ceva material fonoabsorbant pe interior - cel de plastic original avea un fel de pasla si ma gandesc la faptul ca exista un motiv pentru care avea asa ceva
Le infoliezi.
  On 15.04.2024 at 16:38, tavitara a scris:
I
Expand
O sa-ti creasca consumul :)
Asta e , mai bine consumul decat burta , 5 kg in plus la cat cantareste toata masina e irelevant , nu are dimensiuni prea mari
Mai naspa ptr mecanic , acum trebuie sa dea tot scutul jos la revizie , nu sa il lase prins intr-o parte doar sa atarne si sa se taie ca apoi sa mi se rupa pe drum
De maine adio consum minim , adaug probabil 25 kg - scut motor + scut cutie - foarte grele impreuna , tabla extrem de groasa
Probabil mai creste cu minim 0.2 % consumul general
Nu se pot monta unul fara altul asa ca am comandat si scut motor , de la acelasi furnizor
https://www.emag.ro/scut-motor-vw-touareg-2010-2018-27-188/pd/D64BZ6MBM/?ref=history-shopping_360452085_7163_1
Duminica drum dus intors Rm Valcea - Sibiu , 6.0 pana la Boita , in general mers in coloana rasfirata destul de lejer , autostrada putina
Rescanare azi , nu au mai aparut erori inca
Bravo, foarte util in tara noastră!
Eu am adaugat 10 kg de metal din prima luna  la O3FL, asa ca mi se pare echitabil la Touareg sa fie 25 de kg, pentru ca poate  sa care mai mult. 😀
Eu mi-am pus problema zgomotului mai mare dupa montarea scutului, dar nu e cazul.
Modificat de halamadrid
Arată foarte bine, poate pe drumuri n-are rost dar dacă-l mai scoți de pe asfalt clar va ajuta.
Trebuie să mă uit sub mașină să văd cum arată scuturile, din câte am citit cel cu 4xmotion ar avea scuturi la motor și cutie de fabrică, dar n-am verificat niciodată ce și cum.
Doar la motor e metalic. Are un prieten 4xmotion si m-am uitat dedesubt.
Mersi de informație, la cât văd ar costa acele scuturi pare că merită. Nu prea fac offroad cu ea (deloc de fapt), nu știu cât m-ar ajuta.
Cam asa arata montate scuturile
Evident ca nu putea sa fie totul ok
Saibele dreptunghiulare care trebuiau sa fixeze suportul scutului de jog erau mult prea mici , lungime sub diametrul gaurilor din jug
Ok , scuze zice vanzatorul , va trimit maine pe cele corecte
Asta cu masina sus in service
Baietii de la Nurvil Toyota foarte ok , au improvizat , platbanda , taiat , gaurit , sudat - rezolvat
Am schimbat si rotile fata spate dupa 12k daca tot era masina ridicata
Placutele de frana fata / spate la limita uzurii 1 / 2mm , au spus ca in 1000-2000 km sa ma astept sa cante senzorii
49k de la schimbare placute + discuri OE , nu voi mai pune OE acum , o sa studiez pe forum care AM sunt mai ok ptr masina asta
Discurile arata foarte bine , ca noi
Ceva bucata de pasla jupuita sub masina , probabil de cand au schimbat distributia , acum am observat , nu prea imi place sa stau sub masina , nu ma simt confortabil
arata ok scuturile... desi... chiar folosesti masina offroad?
Publicat (modificat)
Nu , absolut deloc , doar cand mai merg la pescuit dar nu se poate numi off-road
Dupa 2 incercari esuate de a cumpara scut original din dezmembrari am renuntat la idee
Cel AM am inteles ca este firav
Asa ca asta a fost solutia
Nu simt zgomot suplimentar si nu percep consum mai mare
Probabil la cat cantareste masina  , cu sau fara ele , tot aia e
Sau merg eu mai cuminte perioada asta , pana trec 6 luni de cand am primit anticipat cadou de Paste cateva puncte
Totusi nu reusesc sa descifrez un zgomot pe care il percep in parcare , de cand am facut revizia
Mai ales cand dau cu spatele foarte foarte lent si volanul e virat la maxim , uneori si cu fata dar tot virat maxim volanul - un zgomot de parca anvelopele fata ar calca pe coji de nuca si le sparge
In rest nu se aude absolut nimic , daca nu merg extrem de lent nu se aude nimic
probabil o flansa incepe sa caraie
Flansa amortizor ?
Chestia aia din partea superioara a amortizorului ?
Ridicata sus si invartind rotile cu mana nu se aude nimic , posibil sa fie o flansa
Salut,ce pret ar fi avut pe original scutul cutie si daca acea pasla vine separat de scut...?multumesc.
Din ce tin minte era 1000 lei aprox scut cutie OE dar nu stiu daca avea si pasla atasata
Oricum mi-am dat de lucru , acum la fiecare revizie trebuie demontat scutul metalic
