Probleme aer conditionat
dirp
Salutare
Am gasit de multe ori informatii utile pe acest forum iar acum a venit momentul sa cer un sfat si alte informatii.
Ati avut probleme cu aerul conditionat?
Am cumparat ID.3-ul in 2021 si in 2023 a trebuit sa incarc cu refrigerant, acum iarasi nu merge. Sistemul A/C e fara pompa de caldura deci refrigerant R-1234yf.
Am pus refrigerant la un service oarecare deoarece am inteles ca daca o duc la garantie iar concluzia va fi ca nu e vina VW va trebui sa platesc eu constatarea si binenteles reparatia daca o solicit, plus ca totul se face mult mai incet.
Acum incerc sa imi dau seama cam ce are si poate sa determin daca la garantie poate fi constatat ca e din vina mea sau a VW.
V-as ruga daca are cineva interfata OBD2, cu A/C functional, sa se uite cu aplicatia "Car Scanner ELM OBD2" ce valori au urmatorii parametri:
[08.HVAC] Refrigerant pressure   ...2.2 bar
[08.HVAC] A/C refrigerant pressure and temperature sensor 1: Pressure   ...0.45 bar
Eu cu A/C-ul oprit am valorile mentionate.
Ce ati face voi mai departe?
Poate fi considerata garantia invalida pentru ca am pus refrigerant?
Multumesc,
Florian
Modificat de dirp
Cum adică, mașina în garanție și tu te duci la alt service și plătești ? Și de ce să pui alt refrigerant față de ce spune producătorul ?  Din ce văd eu tu nu ai freon suficient în instalație.
cristibuliga
la pornirea instalatiei de climatizare, se aude un zgomot sub bord, dreapta, care creste in intensitate proportional cu turatia aerotermei. am demontat aeroterma si am observat ca are un mic joc pe verticala, pe ax. e normal ? (video)
multumesc anticipat pt orice sfat
Link video
https://youtu.be/aHCUQ-kBW0s
F l o r i n
Nu. Ai uzura și de acolo zgomotul. Dacă vrei sa scapi de el, inlocuire.
Eventual, poți încerca o gresare cu un lubrifiant specializat, posibil sa nu tina mult.
Asa e, nu am refrigerant dar faptul ca acesta dispare aproape tot (60-70% din cantitate) e datorita unei probleme a sistemului A/C. La ID.3 din 2020 a trebuit sa faci completare? Poti verifica presiunea A/C cu "Car Scanner ELM OBD2"?
Cand am pus refrigerant anul trecut am pus R-1234yf asa cum este specificat.
Idea e ca am cautat o solutie rapida. Prin service  autorizat dura mai mult - si poti fi pus la plata pentru constatare daca e din vina ta (exemplu cand e vina ta dpdv VW - o piatra a sarit in radiatorul A/C si l-a deteriorat).
Ar trebui sa fie ditai bolovanul sa spargi radiatorul de AC.
Modificat de Al Bundy
F l o r i n
Probabil nu.
Cu ODIS sau VCDS, da.
