leonardg
N-am mai intrat demult pe aici dar asa e omu, cand are probleme se apuca de dactilografie.
La ultimul drum mai lung de cca 250 km cand am oprit ptr o pauza am sesizat un zgomot ca un tacanit care vine din partea dreapta a motorului. Nu-mi dau seama exact ce este, zgomotul e ritmic dar nu pare sa aiba directa legatura cu turatia motorului. Motorul trage bine, se aude rotund. Cateodata dispare de obicei dupa o pauza si dupa ce merg cu ea o vreme iarasi se aude. La prima pornire nu se aude doar dupa un timp dupa ce motorul e cald. Masina nu afiseaza nici o eroare, nici un martor aprins.
Atasez o scurta filmare in care se aude zgomotul respectiv. O idee, un sfat ce ar putea sa fie ?
Modificat de leonardg
  • leonardg changed the title to Zgomot (țăcănit) VW Golf VII Alltrack 2017, 2.0 TDI 135KW
Ai schimbat ambreiajul de curand?
Cum se schimba zgomotul daca apesi ambreiajul?
Publicat (modificat)
E DSG - automata, am uitat sa precizez. Cutia a fost servisata complet anul trecut cam in aceasta perioada.
Pare ceva de la ambreiaj/volant.
In comentariile de la clip-ul de mai jos autorul spune ca nu se mai aude cand calca ambreiajul.
Si eu am un zgomot ciudat, dar la mine este ca un huruit si cand se "activeaza" am observat ca trepideaza cureaua de distributie.
Motorul meu este CRBC (2.0 TDI 150CP) si am identificat zgomotul asta suspect dupa ce am mi-a fost inlocuit kitul de distributie....initial am crezut ca este un plastic care trepideaza; dupa cateva luni am spalat masina (si am spalat si motorul ) si am gasit un surub lipsa in compartimentul acela de plastic la stergatoarele de parbriz, l-am pus la loc dar zgomotul persista; abia cand am schimbat uleiul acum cateva zile am reusit sa prind comportamentul si pe un filmulet.
Cureaua din film este cea de accesorii.
Se observa ca rola intanzatorului bate usor, cred ca nici intinzatorul nu mai este in stare sa preia toate socurile din cureaua de accesorii.
Cureaua incepe sa vibreze cand probabil incepe sa functioneze mai agresiv compresorul de clima sau poate alternatorul.
Cati km are masina?
Probabil ca trebuie sa inlocuiesti intinzatorul curelei de accesorii, cureaua de accesorii, posibil si fulia de la alternator.
100% fulia alternatorului este blocata, la cum face saraca curea.
@DolfinMasina are 119179km , as cum am spus, am inceput sa aud sunetul ala ciudat dup[a ce au schimbat kitul de distributie (si pompa de apa).
O sa verific si cu clima pornita, in firmuletul de mai sus compresorul era oprit (filmuletul l-am facut cand am schimbat uleiul). Pe cealalta parte se auzea si un sunet ciudat care venea de la electromotor (02m911024 S), din ce am inteles comportamentul curelei ar putea fi afectat de "sanatatea" electromotorului ...nu am pus filmul initial pentru ca nu prea se diferentiaza bine pe film, ..dar il pot posta aici, se simte "huruitul" la minutul 0:40.
Golf 7 Varian 2.0 TDI - huruit ciudat in jurul electromotorului
Nu sunt specialist si de-asta am si postat aici, intinzatoarele curelei de accesorii nu fac parte din kitul de distributie si se inlocuiesc odata cu cureaua de distributie? (cel putin eu asa am avut la Golful 5,  kit = curea, role si pompa de apa)
Pe mine ma șocheaza faptul ca operatiile au fost facute la reprezentanta VW unde am platit 1500 de euro (ca au schimbat si diguzoarele de la usile spate pe unde se prelingea apa in masina, garnitura era prea ieftina sa o inlocuiasca), aia chiar atat de batuti in cap sa nu realizeze ca este o problema? ...intrebare este retorica, raspunsul este evident cat timp am gasit suruburi lipsa, capacele de la suruburile rotilor lipsa ...si eu tampit ca nu am facut reclamatie atunci.
Modificat de mdinisoae
