Zgomot (țăcănit) VW Golf VII Alltrack 2017, 2.0 TDI 135KW
leonardg
N-am mai intrat demult pe aici dar asa e omu, cand are probleme se apuca de dactilografie.
La ultimul drum mai lung de cca 250 km cand am oprit ptr o pauza am sesizat un zgomot ca un tacanit care vine din partea dreapta a motorului. Nu-mi dau seama exact ce este, zgomotul e ritmic dar nu pare sa aiba directa legatura cu turatia motorului. Motorul trage bine, se aude rotund. Cateodata dispare de obicei dupa o pauza si dupa ce merg cu ea o vreme iarasi se aude. La prima pornire nu se aude doar dupa un timp dupa ce motorul e cald. Masina nu afiseaza nici o eroare, nici un martor aprins.
Atasez o scurta filmare in care se aude zgomotul respectiv. O idee, un sfat ce ar putea sa fie ?
Modificat de leonardg
  • leonardg changed the title to Zgomot (țăcănit) VW Golf VII Alltrack 2017, 2.0 TDI 135KW
Ai schimbat ambreiajul de curand?
Cum se schimba zgomotul daca apesi ambreiajul?
Publicat (modificat)
E DSG - automata, am uitat sa precizez. Cutia a fost servisata complet anul trecut cam in aceasta perioada.
Pare ceva de la ambreiaj/volant.
In comentariile de la clip-ul de mai jos autorul spune ca nu se mai aude cand calca ambreiajul.
