Sisteme de asistenta la conducere - Probleme & Discuții (Tiguan 5N & 5N2)
Crecium Marius
Crecium Marius
Buna ziua tuturor ,as dori sa fac un retrofit  side assist(blind spot ) la un vw tiguan fabricatie 2014, daca a mai facut cineva la acest model ,orice ajutor este bine venit ,m-ar interesa codurile de la cele 2 radare ,de la suporti, cablaj, lampi oglinzi, daca la montaj lampile se leaga la calculatoarele de usi sau trebuie trase fire prin stalpii de la usile din fata in mufa ,suporta modulul can sau trebuie schimbat,  legaturile la can,mentionez ca modelul este cu pliere oglinzi (modulele din usile fata au fost schimbate cand s-au montat oglinzile de pe model 2013). Multumesc.
Pune o scanare a masinii și seria sasiu.
Lampile din oglinzi pt Side Assist, se leagă în radarele spate, nu au treaba cu calc de usi.
Sa clarificam, te rog: Vorbim de un Tiguan AD1 (Generatia a II-a)??? Ca daca e din 2014, cred ca e 5N2 (prima generatie cu face-lift).
  • Administrator
@Andrei_72, @Crecium Mariuspostase in aria Masina Mea si eu i-am lipit aici postul, fiind cel mai aproape de subiect. Acum o sa raspunda el ce an e masina si in functie de asta mutam discutia.
Crecium Marius
în urmă cu 6 ore, Andrei_72 a scris:
Buna, da este 5N2 cu face-lift.
Crecium Marius
în urmă cu 9 ore, F l o r i n a scris:
Am sa fac o scanare si voi pune si seria sasiu , multumesc.
Crecium Marius
DOC-20240426-WA0021PDF_240426_194654.pdf
în urmă cu 15 ore, F l o r i n a scris:
Buna, am facut o scanare cu vcds, am montat recent oglinzi cu pliere si iluminare manere interioare usi spate,
Crecium Marius
Pun si poze cu functiile modul can.
Buna tuturor,ma poate ajuta cineva cu un sfat,este vb despre un retrofit la sist side assist la un vw tiguan 5n, an fabricatie 2014, la modulul can am folosit pinii 7 can low si 17 pt can hight se pare ca la mine nu functioneaza,diagramele gasite de passat, golf, pe net indica cei doi pini 7,17 stie cineva care e varianta corespunzatoare ,pot sa fie alti pini la modulul can?
Am folosit radare5Q907685C slave ,5Q907686C master ,  pun siguranta ,codez 3C lane change ,cod acceptat, dar nu mai este comunicare cu cele 2 module si senzoriide parcare fata spate incep sa dea alarme false.
nu cred ca o sa-ti functioneze radarele 5Q0 pe masina ta.
