Haldex nefunctional
masster
Salutare
Am scanat un Sharan din 2009 1.9TDI 85 kW, VIN: WVWZZZ7MZ9V008277, 192.000 km pentru un prieten care s-a plans ca nu-i mai merge AWD de 3 ani.
Am gasit urmatoarea eroare stocata:
  Quote
Address 22: AWD        Labels: 02D-900-554.lbl
   Part No: 02D 900 554 D
   Component: HALDEX LSC  ECC     0011
   VCID: 211FE59998DA14D200D-4B1E
00526 - Brake Light Switch (F)
Expand
Detalii despre AWD:
  Quote
                Address 22: AWD  (02D 900 554 D)
  Not Oper.   Brake Light Switch (F)
  14.50 V   Voltage Supply
  11.0°C   Haldex Oil Temperature
  HI   Haldex Clutch Pump
  HA1-LA1 23.03.09 10001019 0001 97-6   Identification
  HA1-LA1 23.03.09 10001019 0001 97-6   Revision
  HA1-LA1 23.03.09 10001019 0001 97-6   Production Date
  HA1-LA1 23.03.09 10001019 0001 97-6   Manufacturer & Test Stand Number
Expand
Am sters eroarea si am facut un test de Output. Nu se aude nimic cand testez pompa de ulei sau ambreiajul Haldex.
Senzorul de pedala frana este functional (apare Activated la apasarea pedalei de frana) in schimb senzorul de frana de mana nu este citit (sta mereu pe Activated). La bord se aprinde corect indicatorul de frana de mana.
Ce recomandati sa verific?
Nu am manualul de service Sharan si ma gandesc sa verific siguranta asociata Haldex-ului, apoi sa verific continuitatea firelor si coroziune in conectorii Haldex, apoi pompa de ulei (motorul electric/perii)
