Problema dezaburire luneta Passat b7
luciancornescu
Salut, va rog sa ma ajutati daca se poate, am un passat b7  si odata cu aceste temperaturi cu minus am constatat ca nu fnctioneaza dezaburirea pe luneta. Actionez butonul de dezaburire ,se aprinde timp de doua secunde si se stinge . Am verificat circuitul le la releu pana la luneta si  este ok , am verificat si releul  si functioneaza si acesta. Multumesc anticipat!
Inteleg ca ai verficat si siguranta si e ok, nu?
Circuitul lunetei si pinii sunt lipiti la locul lor pe luneta, da?
Ce eroare este stocata, la diagnoza,  pe 09 central electrics?
La mine, a mers bifând în can, instalation list, clima. Al Bundy mi-a recomandat asta.
Daca nu ai inlocuit nimic la masina, pe partea de module,  nu are de ce sa fie debifat
La mine (posibil să fi umblat eu prin can) a mers așa cum am spus, și la fel se comporta când nu mergea.
Mai mult ca singur....
Am verificat circuitul ,luneta,releul,panoul clima si pe modulul 9 nu am decat informarea de stopare a modulului start/stop.
Mai jos am atasat scanarea pe modulul 9.
Adresa 09: Electr. centrala (J519)       Etichete:. ROJ\3AA-937-087.clb
   Numar VAG SW: 3AA 937 087 C    HW: 3AA 937 087 C
   Component: BCM PQ47 M    413 0455
   Revizie: BA413001
   Codare: 0002000000000000001C0080E50000E447700088436D8560640087200041
   Atelier: WSC 05311 123 12345
   VCID: 3A7B87EFB55F905FC1-806E
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Etichete: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 16071  10  0603
   Codare: 00B795
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1K0 955 559 AH  Etichete: ROJ\1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 170811 05  54  0403
   Codare: 06302A
1 cod a gasit:
00456 - Modul comandã pentru acces/autorizare start (J518)
            012 - defect circuit electric
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101100
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 226
                    rulaj: 331544 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2018.06.29
                    timp: 16:20:10
             împrejurari cod:
                        terminal15 Con
                    tensiune: 13.00 V
                        Con.
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
La mine este bifat in can ,clima, am sa incerc sa debifez si apoi sa bifez in can clima sa vad daca se intampla ceva.
Revin ,Respect!
Va multumesc ,am rezolvat problema , am debifat in can clima am scris codarea si apoi am rebifat clima in can si am scris codarea , minune , a functionat .
Multumesc pentru pont ,nicusan!
Sanatate tuturor!
