Pornire automată ștergătoare
AditzuVW
Va salut stimați colegi și colege!
De o bucată de vreme mă confrunt cu o mică problema cu ștergătoarele. Atunci când plouă sau picură, când dau pe prima treaptă (auto),  funcționează o singură dată și apoi nu mai pornesc. Pe celelalte trepte funcționează normal. Am schimbat senzorii de ploaie si lumină, dar se comportă la fel. Este vreun releu care le dă comanda? Unde îl găsesc? Mulțumesc!
Nu. Centrala electrica da comanda. Pastila de gel este buna, nu are bule de aer, etc? Cu vcds ul poti verfica senzorul de lumina, in blocurile de masura
Gelul este ok, fara bule, senzorul de lumina funcționează, având în vedere că farurile se aprind când este întuneric. Ar fi ceva setări cu vcds-ul pe care as putea sa le fac? Mulțumesc!
poti da cu apa pe senzor si cu VCDS sa vezi daca senzorul reactioneaza.
Am uitat sa mentionez...in mai 2023 am schimbat parbrizul si cam de atunci a inceput sa faca probleme. Am fost la ei, au schimbat gelul, am facut probe cu alt senzor si la fel.
6 hours ago, AditzuVW said:
In vcds știi exact unde? Mulțumesc!
Pe 09 centrala electrica
