Retrofit dsg 7 in loc de dsg 6
ku9900
Detin un passat 2010 b6 CBBB 2.0 170 cp 125 kw.
Este dotat dsg 6 iar nemultumirea mea este faptul ca nu urc mai mult 207 km/h, din ce observ mai am nevoie de o treapta.
As vrea sa înlocuiesc actuala cutie dsg 6 cu dsg 7 insa nu gasesc nimic concludent pe forum dar nici pe google.
E posibil ? A facut cineva ?
Care este viteza maxima constructiva din CIV?
Tu chiar ai impresia ca iei o cutie DSG7 SH, o pui pe masina si apoi vinzi DSG6 a ta cu acelasi pret si faci retrofitul gratis?
Apropo: Stii cat este amenda pentru conducerea cu 207 km/h si pe cate luni se suspenda dreptul de a conduce?
si cine te-a mintit ca daca ai si a7a treapta vei merge mai repede?
daca are 7 trepte nu inseamna ca s-a adaugat inca o treapta la o cutie cu 6.
Cele cu 7 trepte au alta etajare, iar viteza maxima in tr 7 este aceeasi cu viteza maxima la cele cu 6 trepte in tr 6
ca sa nu mai vorbim de forma diferita a flansei CV, si a faptului ca softul de la DSG 7 (dq381) este pentru MQB, nu pentru PQ46
Sunt dsg 7 si pe platforma pq35( tiguan ) si pq25 ( transporter).
@bysus stii care e diferenta intre DQ200, DQ200e, DQ380, DQ381-7F, DQ381-7A, DQ400e si DQ500?
De DLxxx nu mai aduc discutia.
@ku9900 exceptand faptul ca, in ro, risti 6 luni de stat pe dreapta, ai doua probleme:
 - trecerea de la DQ250 la DQ381 nu e plug and play: ai nevoie de modificari hardware (fizice) si software (ECU, TCU si altele)
- chiar daca iti reuseste conversia si, presupunand ca emigrezi in doiciland, nu ai rezolvat decat o mica parte a problemei. Raportul intrare-iesire al cutiei e dat de raportul treptelor si de cel al diferentialului (finalei); daca imi aduc bine aminte DQ381 are doua finale. Cum a zis @andrei_221e posibil sa ajungi la acelasi rezultat pentru ca atunci cand treci de la 5t la 6t si de la 6t la 7t, raportul ultimei trepte ramane acelasi. Doar mai baga niste trepte printre astea mai mici pentru a optimiza consumul/perfomantele.
Cea mai simpla solutie e sa verifici daca nu cumva e o limitare sw la 210km/h (ai cumva trecute in carte anvelope cu indicele de viteza H?), desi nu recomand asta, un stage 1 ecu si tcu care sa contina si delimitarea.
nu are limitare, atat prinde 2.0 tdi cu dq250, e la 4000 rot/min deja...  din ce retin
mult noroc sa pui cutie de tiguan sau transporter, alea sunt si mai scurt etajate 😆
te-ai uitat de curios sa vezi ce viteze maxime constructive au Tiguan si Transporter?  undeva la 175 km/h
deci cam ce vrei tu sa faci?
On 07.01.2024 at 3:01, ku9900 a scris:
... nemultumirea mea este faptul ca nu urc mai mult 207 km/h...
Sper ca aceste teste sunt facute pe portiunile unde sunt permise, adica DE.
SPER!
@ku9900nu astept un reply, doar reciteste regulamentul, mai ales paragreful unde este specificat faptul ca discutiile despre ORICE activitati ilegale sunt interzise.
