Amorasare VCDS dupa schimb filtru motorina
IoaneMxC
Pentru un CAYC 1.6 TDI, ma poate ajuta cineva cu o problema la schimbul de filtru de motorina? In momentul in care vreau sa amorsez cu VCDS, cand merg la Transfer Fuel Pump (Test) si dau Go, imi scrie NOT Running si nu merge...e frustrant sa tot scot furtunasele si sa fac plin de motorina pe acolo cand fac schimbul...
Are cineva vreo idee? s-a intalnit cineva cu asa ceva?
Multumesc anticipat!
Interfata folosita e originala sau clona? Ai incercat si pe alta masina sa vezi daca la fel se comporta?
Daca e clona, posibil sa nu ai label-ul dedicat ptr motor.
Sincer...nici nu stiu, eu am luat-o cu 250 de lei de pe OLX...
🤭 cred ca ti-ai dat singur raspunsul. Incearca sa faci amorsarea cu o alta interfata.
Sincer n-am inteles.
sa inteleg ca diagnozele de pe https://www.autodiagnoze.ro/tester-diagnoza-auto/tester-diagnoza-auto-vw-seat-skoda-audi-vcds.html?gclid=EAIaIQobChMIz-eM2dCZgwMVWgOLCh14uQG_EAAYASAAEgIEIvD_BwE sunt fake?
Si doar cele De la RossTech la 1000€ sunt originale?
Mi-e cam greu sa cred ca pe toate vide-urile de pe youtube cu amorsarea din VCDS au diagnoza direct de la RossTech...:|
Thread closed!
LE: citește despre ce te interesează pe thread-urile existente.
Discuțiile despre activități ilegale gen interfețe clone sunt interzise!
  • R_a_z_v_a_n a închis acest topic
