Navigatie update fara MemoryCard.
szucs_alfred
Buna ziua,
Zilele astea am achiziționat un VW Passat B8 2020, și aș dori ca să fac actualizare la Harti, dar nu am Support pentru CardSD. Am descărcat de aici Europa toată și l-am copiat pe un stick USB, dar la introducere nu a făcut nimic.
Este vorba despre un Discover Pro.
Cum trebuie ca să procedez? Imi poate explica cineva pas cu pas?
In mod normal daca ai varianta Pro de navigatie intra in meniul navigatiei si ai optiunea de update.
Am făcut acest lucru, dar nimic.
Am descărcat fișierul tar , eu l-am dezarhivat. (Așa scrie că trebuie făcut).
Atașez niște imagini, poate cineva ma ajută.20231211_085804.thumb.jpg.59d412d89fd3011927eaf257d7a5dc4a.jpg20231211_085818.thumb.jpg.54d6412f105beae2015123cb28ad23c8.jpg20231211_085825.thumb.jpg.bffd927256c88a71e35770496c7b6227.jpg20231211_085833.thumb.jpg.de98bda0276d75daf7b91e6e03ff2467.jpg20231211_085849.thumb.jpg.8a9848fff5d89a026693b60c8675542e.jpg
Ce ai dezarhivat, cum ai copiat pe USB?
Daca după dezarhivare ai un singur folder, în care ai fisierele de update, trebuie să copiezi ce este în folderul respectiv pe USB. Nu funcționează dacă pui folderul respectiv.
Am descărcat de aici această Arhiva EUR_10PR095_FCT3WS-221G0_Offline_Update .
Care l-am dezarhivat cu 7Zip direct pe stick (atașez o imagine ca să înțelegi)
Modificat de szucs_alfred
Salutare, eu am rezolvat cu update ul hartilor astfel (info gasite pe un forum din Germania)
1. facut toti pasii de baza: descarcat harti, dezarhivat, pus pe stick usb-c
2. Bagat stickul in mufa usb-c de langa schimbatorul de viteze
3. pornit motorul si asteptat vreo 50 de minute
Din pacate aici e smecheria. Pe ecran nu iti apare nici o informare nimic sau vreun buton sa dai tu vreo comanda. Doar astepti si unitatea descarca incognito datele.
Dupa acest timp, daca verifici versiunea hartilor in meniu vei vedea ca este noua versiune.
Poti face asta cand pleci la un drum mai lung. Daca opresti motorul mai devreme, nu e problema, doar lasa stickul acolo si la urmatoarea pornire se reia download ul lor.
sper sa iti fie de folos informatiile.
Modificat de Ionutvlq
Mulțumesc. Chiar azi am gasit și eu pe un forum.
Știi cum se face și Update de Firmware?
După cate am citit este și mai nou decât a-l meu (0270).
Salut!
Un update de firmware, parcă aș încerca și eu.
Dar dacă riscul de brick-uire este mare, atunci nu aș risca.
CU toate asta tot doresc să știu cum se face update de firmware
cum ai formatat stick-ul? NTFS sau exFAT?
  • 9 months later...
Salut, are cineva disponibila o baza de date cu harti pt MIB3 cea pt REM? Am eroarea B126CF1 cu baza de harti lipsa, iar navigatia e in continua incarcare. Am incercat sa formatez partitia de harti dar Vcds ul nu o executa (probabil de la CP), am pus hartile pe stick , cele oficiale dar Mib ul nu le incarca. Multumesc!
