Service AdBlue Bucuresti
ovidiustefanescu
ovidiustefanescu
Salutare
Caut si eu service in Bucuresti specializat pe AdBlue . Am incercat la doua service-uri si nu-i da de cap
Este vorba de un transporter 6 din 2019 cu care mai pot merge 900km in urma erorii pe care o arata
daca service-urile ieftine nu se pricep, de ce nu mergi la reprezentanta?
trebuie facute teste, sa vezi daca pompa face presiune, daca injectorul pulverizeaza, etc
ovidiustefanescu
Am fost si la reprezentanta  dar tot pe bajbaite o iau , plus ca imi tin masina blocata acolo 1,2,3 zile poate si o saptamana doua . Nu o pot lasa acolo pana depisteaza ei care este cauza
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Pai daca iti da eroare pe injector, se schimba injectorul apoi se merge mai departe daca eroare persista. Toata lumea vrea sa ii zici exact ce are la masina, nu se intampla mereu asta
ovidiustefanescu
  On 08.12.2023 at 5:32, robi_zet a scris:
Expand
Pozele cu eroare AdBlue , daca ma apuc sa schimb dupa ureche avand in vedere ca preturile se invart in jur de 2000 ron cred ca nu-i placut
Daca ma duc la REPREZENTANTA am pretentia in urma experientei pe care o au , mai mult sau mai putin sa-mi zica macar 90% care este problema nu sa schimbe piese pe bani mei
alea sunt erori generice. adica nu indica nici macar vag problema reala. deci chiar e de lucru pentru a vedea de unde e problema.
zice doar ca sistemul de denox nu merge in parametrii. Deci presiune de Adblue are, injectorul merge, sonda denox citeste activitate, dar catalizatorul denox nu curata gazele.
2 cauze principale posibile : adblue prost sau cat denox obosit.
cel mai simplu de verificat este sa scoti tot adblue din instalatie, sa pui adblue original si sa faci o resetare de mesaj adblue, pe urma o cursa de initializare
si inca vreo 10 cauze secundare posibile....
ovidiustefanescu
  On 10.12.2023 at 18:30, andrei_221 a scris:
... sa pui adblue original si sa faci o resetare de mesaj adblue...
Expand
De cand am luat masina am pus doar AdBlue original
mihaibercea
Salut, ai rezolvat problema? Astăzi mi-a apărut și mie eroarea P20EE, intenționez să verific și să curăț injectorul adblue. Sper sa fie asta la mine.
mihaibercea
Am verificat vizual  injectorul, este curat, am resetat eroarea și sper sa nu mai apară. Sper.
