Cheie & keyless entry - Probleme & Discuții (Tiguan 5N & 5N2)
vlady_zch
Salutare, nu am gasit absolut nimic pe tema asta, de asta am deschis topic nou.
La masina sotiei, un Tiguan din 2012, a început să facă figuri cheia la pornire(fiind si keyless go)...am zis ca o fi bateria, am schimbat bateria si e moarta cheia(stiu sa schimb bateria iar bateria e noua)...deci nu se mai aprinde nici un bec, nu face nimic. Ok, am luat cheia de rezerva care este ca noua sau noua, am schimbat bateria pentru ca si asta era moarta si merge tot mai putin keyless entry.
Acum am doua intrebari: prima este daca stie cineva de ce nu mai mege keyless entry iar a doua întrebare este: credeți ca s-a stricat cheia veche din senin? Ma mir pentru ca nu am gasit nici macar o discutie pe forum cu telecomanda stricata iar eu am avut toata viata vw si niciodata nu am avut probleme.
Menționez ca sotia zice ca a testat keyless entry ieri cu telecomanda veche care mergea dar facea figuri si nu a mers. Mai mentionez ca am incercat sa fac sincronizare in vcds si nu o vede deloc(pe cea veche).
Cheia:
Modificat de vlady_zch
  • Andrei_72 changed the title to Cheie & keyless entry - Probleme & Discuții (Tiguan 5N & 5N2)
Scaneaza si vezi daca ai erori stocate , acesta este primul pas .
Stai ca a apărut alta problema, am vrut acum sa fac scanare si surpriza: key not found!
Nu mai merge nici cu cheia aceasta.
Pana la urma a mers, daca am pus cheia langa ,,contact".
Nici o eroare.
Cheia:
La masinile echipate cu Kessy, nu poti face sincronizare telecomanda cu vcds, asa simplu. Telecomanda este parte a sistemului de imobilizare, la acestea
Ok, dar daca nu se aprinde deloc becul la cheie cand apesi butonul poate fi desincronizata?
Nu. Poate sa fie defecta, daca bateria e ok. Verifica cu un receptor se frecventa, daca emite, cand apesi butoanele
Dacă bateria este în regulă, pot exista probleme cu butoanele de pe placa telecomenzii sau un contact imperfect la una dintre piesele mai grele ale acesteia. În cazul în care nu mai deții nicio cheie originală, îți recomand să încerci repararea celei originale sau să comanzi una nouă de la reprezentanta pe baza seriei de șasiu apoi trebuie împerecheată cu mașina prin intermediul ODIS online fie la reprezentanta fie de cineva cu access la odis. Evită achiziționarea de telecomenzi aftermarket dacă nu vrei să întâmpini probleme cu compatibilitatea sau funcționarea acestora
Da, mulțumesc...exista rezerva, dar tot voiam sa rezolv pentru a exista si o rezerva si da...doar originala voi lua in caz ca nu rezolv nimic cu aceasta.
Oricum, interesant este ca nici cu telecomanda de rezerva nu mege keyless entry...decât din buton.
Salut , recent am achiziționat un tiguan 2012, are keyless start , iar la keyless entry , funcționează doar portbagajul și portiera față dreapta de la pasager. Care ar fi cauza de nu se deschide și portiera șoferului doar când trag de mâner, având în vedere ca cea a pasagerului se deschide dacă bag mâna în mâner. Multumesc
  • 11 months later...
Buna,
As avea nevoie de ajutor in legatura cu o problema la un VW Tiguan 2010. Brusc nu am mai putut deschide masina din comenzile telecomenzii(cheii), am actionat manual si am deschis. Am crezut ca nu mai functioneaza telecomanda din cauza ca sa epuizat bateria, am schimbat bateria cheii(aceasta functioneaza deoarece la apasarea unei comenzi se aprinde beculetul) dar masina nu se deschide si nici nu se inchide din comenzile cheii. Am incercat resetarea cheii (apasat buton cheie deschidere- deschidere manuala- pus contact masina) dar dupa acest procedeu tot nu se deschide masina din comenzile cheii. Din interiorul masinii, butoanele de inchidere/deschidere de pe usa sunt complet functionale, de asemenea la inchiderea manuala a masinii, beculetul pentru sistemul de alarma este functional. Bateria masinii este noua, de asemenea.
Stie cineva care a putea fi problema in aceasta situatie?
Va multumesc!
O diagnoza ai făcut, sa vedem erorile stocate?
Am achizitionat de curand un Tiguan 2015 TFSI. Masina super ok super ingrijita nici o problema pana cand a aparut socra-miu care este mai rau ca un copil mic si a inceput el sa se uite pe la ea.
Eu langa schimbatorul de viteze am o cheie " Defender " pe care al meu socru a tot rasucit-o si acum am o problema cu inchiderea centralizata. Mai exact din telecomanda se armeaza toata masina mai putin usa de la sofer pe care trebuie sa o inchid si sa o deschid cu cheia. Ma poate ajuta cineva cu un sfat cum se reseteaza sau ce este de facut ca din nou toate usile sa fie functionale inchis/deschis din telecomanda ( ambele telecomande )?
Fa o diagnoza,  sa vedem ce erori ai.
NU cred ca e de la acea cheie, trebuie pus un tester si vazut ce probleme sunt.
  • 6 months later...
Pentru a face un retrofit la keyless go, adica pornire la buton doar, de ce elemente am nevoie. Tiguan 5n2
Modificat de passat19tdi
