Al Bundy
Multumesc tuturor.
Nu am mai vrut diesel din cauza problemelor ce apar tot mai des la sistemul Adblue, la DPF, la turbine, Egr, etc.
Ce  nu am spus, masina a venit cu roate de rezerva identica cu cele de pe masina, precizez asta deoarece atunci cand ma interesam de masina nici-un dealer nu a putut sa confirme sau sa infirme treaba asta. Si cutia e cu 7 trepte, daca va uitati si acum in configurator acolo e trecuta cu 6.
Amin!
Intrebare: daca faci retrofit becuri picioare pasageri spate, dealerul iti mai ofera garantia pe masina? Sau pierzi garantia ca ai intervenit la partea electrica a masinii?
Eu nu am avut curaj nici sa activez din VCSD bip-ul la inchidere usi ca a zis electricianul de la dealer ca se vede in soft si pierd garantia 🙂
Nu am avut niciodată probleme legate de garanție din cauza unor retrofituri. Inclusiv la ID.3 unde, după fiecare update de soft trebuiau refăcute codarile pentru retrofit si Activari.  Luminile de la picioare spate se leagă la cele din față. Asa ca nu se intervine prea mult asupra instalatiei.
Modificat de Al Bundy
@Xman_ghio m-au intrebat pe mine, prin pandemie, cum am reusit sa ajung in doiciland ca apare intrata in service pe undeva pe langa Munchen.
Sa o stapanesti sanator, super masina.
Daca esti obisnuit sa ai spatiu interior din plin nu o sa regreti ca ai ales Passatul in locul lui A4 Allroad, pentru mine, dar mai ales pentru copii, a fost destul de greu in privinta asta cand am trecut de la Passat B6 la A4 Allroad (B8.5) dar cred ca stii deja asta.
20 hours ago, Al Bundy said:
 Alegerea caroseriei a fost a sotiei, ea a dorit un A4 Allroad dar era peste bugetul nostru si i-a placut Passatul AllTrack.
Am o curiozitate, daca poti sa-mi raspunzi, in era Waze/CarPlay ce te-a determinat sa optezi si pentru navigatia de la VW ?
Navigatia are o relatie aparte cu Digital Cockpit. Adica fara Dyscovery nu poti sa ai Digital Cockpit. Acum dc a ales PRO o sa ne zica el.
@Al BundySa o stapanesti sanatos fara probleme sau incidente!
Modificat de gigelm5m3
Pentru ca Discover PRO vine cu display mai mare, digital cokpit, incarcare wireless, app connect wireless, comanda vocala si prin gesturi,  cheie digitala si pachetul confort. daca as fi pus navigatia normala plus celelalte tot acolo iesi, am calculat eu acum. Si da, fara Discovery nu poti avea digital cokpit
Cheia digitala functioneaza doar cu telefoanele Samsung. Asta am aflat dupa ce am dat comanda de masina. Oricum, nu am platit pentru aceasta optiune.
  • Administrator
On 22.10.2023 at 18:20, Al Bundy a scris:
Si a venit !!!!! ...
Multi Km fara incidente! S-o stapaniti sanatosi!
felicitari Cristi!
eu am o slabiciune pt break-urile frumoase (allroad...) si asta e unul dintre ele
multi km fara probleme!
Practic e un Hatchback la care "s-a intins" tabla din spate de la butoiul cu vin din portbagaj si launch control! Too much HP!
Dap. Au venit covorașele. Arată bine IMG_4615.thumb.jpeg.76d30fe49c1faf61d252ccc5ddc41291.jpeg
În schimb am aflat ca nu se mai fabrică apărătorile de noroi. Trebuie să găsesc alternative.
Eu am luat pentru Tiguan de la Brady, dupa ce am incercat 2 perechi aftermarket - producatori diferiti.
Nu recomand aftremarket ptr ca nu se pupa aproape deloc cu caroseria - obs. personala.
Si eu vreau sa iau originale, cum am luat pentru ID.3, problema e ce pentru fata nu se mai fabrica de la 1 oct si pentru spate nu s-au fabricat niciodata pentru AllTrack facelift.
nu inteleg design-ul presului de la sofer, de ce nu l-au dus si sub pedale.
praful de pe talpa o sa cada pe mocheta :(
Da, asa l-au facut la modelele B8 si B8.5. Toata mizerie ramane pe mocheta chiar daca ai presuri. In timp mizeria se aduna si arata foarte nasol.
Am montat și lămpile la picioare spate. Urmează să ajungă semnalizările dinamice în oglinzi.
Cred ca e făcut așa sa nu intre sub pedale.
    • jvu
