B911CRL
sabinx
Ei, asa da! Asta e o dotare (stiu ca sunt mai multe) care mi-a lipsit pe al meu a4.
N-am sa inteleg vreodata cum pot sa vanda masinile asta la preturile de nou cu manivela...
Good job!
Eu când văd oameni întrebând alți oameni de ce să investești atâția bani în mașină când puteai sa iei una gata facută :))5tfapn.thumb.jpg.fd0fa0802c97979b9a4a60f419f89f82.jpg
Lăsând gluma la o parte, foarte tare ce ai făcut din mașina asta când vine vorba de retrofituri. Congrats and keep it up!
Ce mai ai pe "to-do-list"?
La modelul instalat de Virtual Cockpit, merge pus waze-ul? Sau este tot linkuit cu navigatia masinii?
Din ce stiu eu pe nici un audi actual nu se poate reda waze pe virtual cockpit in acest moment. Vad ca waze scoate update-uri si deblocheaza fie ei , fie in parteneriat cu producatorii auto aceasta facilitate.
Si uite asa usor usor mai facem cate o lucrare pe parte de mecanica - uite ce am descoperit🤦💥
Hristos a inviat!
Rand pe rand rezolv problemutele de pe partea mecanica respectiv inlocuirea bucselor de pe fata (cele superioare)
8W0407515 👉 4N0407515 (motivul fiind faptul ca 2 sunt ''zapacite'' asa ca le schimb pe toate 4)
arcuri spate 8W0511115EE (tot nu este ''ce trebuie'' asa ca le inlocuiesc)
posibil rulmentii fata (banuiesc ca e dreapta, nu sunt sigur asa ca schimb setul - probabil asa este indicat oricum) 8W0407625G
Codul de la bucse, si cel de la rulmenti s-a schimbat (banuiesc ca in bine...vom vedea).
  • 11 months later...
Salutare tuturor!
Dupa ceva ''lupte'' am reusit sa fac retrofit la unitatea MIB3, ultima versiune de soft 4398, am reusit sa fac update la ceasuri la ultima versiune respectiv 0467 (intr-adevar a aparut o schimbare majora de look, revin cu poze), evident carplay pe ceasuri, indicatii pe HUD si impreuna cu un modul de la prietenul Cosmin (de la Valcea) - merge si functia BOOST, rainbow etc.
Am schimbat BCM1 cu modelul de pe facelift, am inlocuit modulele de masaj din scaune cu unele de facelift si intr-un final imi functioneaza masajul pe display.
Ca plan de viitor (f apropiat) - ''botul''de facelift cu farurile matrix.
Revin cu poze.
#carplaymaps #waze #googlemaps #virtualcockpit #jobdone
