Cum păcălesc încălzirea scaunelor sa meargă când eu nu stau pe scaun?
catalontz
Am făcut prostia sa uit geamul deschis și desigur ca a plouat. Am găsit scaunul (piele alcantara) ud fleasca. În afara de scaun, doar ceva apa pe ici pe colo, nimic serios. Totul funcționează ca înainte (memoria, încălzirea, masajul).
Am absorbit cât s-a putut apa cu niște lavete, am scos ceva, dar mai mult nu mai pot prin metoda asta, iar scaunul încă este ud.
Pentru ca încălzirea in scaun funcționează, m-am gândit sa o las pornita câteva ore ca să vad ce rezultate am.
Pentru asta am pus un sac de glet (nu râdeți, asta am găsit ca sa fie cât de cât greu) pe scaun, însă încălzirea nu pornește.
Am cele 3 leduri aprinse, însă scaunul nu se încălzește. Becul de centura se aprinde si el, deci stie ca e cineva pe scaun.
Dacă ma pun eu pe scaun, se încălzește.
Ce alți sensori trebuie sa mai păcălesc ca să fac să meargă incalzirea cât nu sunt eu în mașină?
După mintea mea, ma gândesc ca elementul de încălzire e ceva de genul 2 foi care se încălzesc doar când se ating (suna cam prostesc) dar altfel nu îmi explic de ce nu pornește decât cu mine pe scaun.
In alta ordine de idei, dacă a mai pățit cineva asa ceva, cum ați rezolvat altfel? Sau are cineva vreo alta idee mai buna cum sa usuc scaunul?
Ma gândesc la un pistol cu aer cald/uscător de par ceva, și sa stau câteva ore în mașină cu el îndreptat spre scaun?
Momentan merge webasto pe HI, sper sa ajute măcar puțin.
Mulțumesc in avans pentru orice idee.
Nu are senzor de pacalit. Merge... doar ca nu se simte, cand nu e cineva pe el. Asta daca iti mai merge încălzirea.
Recomand uscarea lui, nu cu încălzirea din scaun
Salut Florin,
Înțeleg ce spui, si asa este, pare ca se incalzeste chiar daca nu stai pe el, dar totuși este o diferență între atunci când stai pe el și când nu. Dacă încălzirea e pornită și pui mana pe scaun, nu il simți cald. Dacă însă apeși cu putere pe scaun și ții mana asa vreo 30 de secunde deja simți cum începe sa se încălzească.
In fine, am continuat cu încălzirea de la webasto și pare ca a funcționat foarte bine. Am mai făcut și niște drumuri cu încălzirea scaunului pornită și ajuta și asta în plus. E acum uscat cam 90%.
Sper sa fie uscat in totalitate și sa nu ma trezesc mai târziu cu mirosuri diferite...
Are senzor de temperatura și nu încălzește sa îți prăjească oole.
Daca pui doar mâna nu îți dai seama cât e de cald, dacă ții mai mult începi sa simți caldura. Dacă ai simți imediat caldura când pui mâna, când te-ai așeza te-ar deranja temperatura prea mare.
Eu l as fi demontat și pus la soare, sa se usuce și aerisească natural, nu forțat.
Are un termistor de fapt, cu rol de calculare a temperaturii. Dar nu de asta nu simte el ca nu incalzeste...ci pt ca nu era nimeni pe scaun
