Anvelope de iarnă 2023/2024
CristiALF
Maxim trei luni pe an anvelope de iarna si in rest direct de vara. Eu le tin 4 luni, ca ajung la peste 1000m altitudine.
Iarna nu e doar despre zapada, e si in mod special! despre frig si temperaturi scazute... sub 7/10 grade deja esti mai ok cu alea de iarna.
@Nenciu Victor Zgomoase.  TS 860 sunt mult mai silențioase ca ălea. Ieri am trecut la încălțămintea de iarnă, TS 860 și, cu toate că mai mergeau un sezon, nu mai mă întorc la Ventus Prime 3, le-am aruncat. Vedem la primăvară ce cumpăr.
Modificat de _R_A_D_U
Problema principala cu anvelopele de iarna este ca se degradeaza rapid (se intaresc). In primul an sunt foarte bune, dupa care are loc o scadere vizibila a performantelor. Eu le depozitez intr-un beci, la temperatura relativ scazuta. Se simt imediat mai dure dupa prima iarna. Asta nu se intampla la cele de vara. Vorbim de Conti TS de iarna, dar am si Blizzak LM. Dupa 2-3 ani sunt deja dure, singurele avantaje notabile sunt la mersul pe zapada/gheata/flescaiala. Desigur, nu risc si le montez cand apar sansele de zapada. Dar din martie le schimb imediat.
Modificat de dercos
da da stiu ... si eu am avut aceeasi dilema ... optam intre Hankook, Yokahoma, Dunlop BlueResponse ... Dar am ramas la Hankook, pentru ca stiu prin ce am trecut cu ele si m-au scos din 2-3 acvaplanari (vina mea :D) si pe mazga nu patineaza, nu pierd aderenta ... Si na ... Dar ma uitam la Dunlop SP BlueResponse, am avut pe 15" mai de mult si eu le-as echivala la confort cu Michellin si ca zgomot nu se aud ca Hankook ...
TS am si eu de iarna si iCept am 2 si 2 ... la mine mereu se intampla cand am bani nu gasesc ce caut si cand nu am gasesc si asa mai mereu, ma trezesc avand diferite pe punti :))
Asadar, ce iau pt un fwd de 140 de cai?
- hankook
- kumho
- kleber
Ma intereseaza nvh mai mult decat orice.
ADAC zice cam asa...
Modificat de cristi511
Kumho nu apare în topul ăla. Ai curaj să mergi pe mâna ălora cu Hankook?
Hankook, Kleber ( ca s facute sub brandul Michelin ) si ultimul Kumho. Eu in ordinea asta as alege. Depinde si de pret, dot, clasa de franare pe ud/consum si zgomot, bineinteles.
Hankook Winter i cept evo3 au iesit f bine in mai multe teste, dintre variantele de mai sus asta ar fi optiunea cea mai indicata
Hankook insa au si alte modele de iarna
Am lecturat testele, speram insa la niste impresii "hands on".
Nu ma intereseaza aproape deloc performanta ridicata pe zapada pt ca masina e preponderent de oras/asfalt iar pt drumuri externe am aro-ul italian. Ma interesează nvhul si sa nu se faca lemn dupa 2 ierni. Estimez 4 ani de utilizare si vreo 20-25k km.
Inca nu sunt decis daca sa raman pe scenariul vara/iarna sau sa iau niste allseason si bafta...
Nu prea vad ce importanta ar avea zgomotul pentru o masina ce merge la viteze reduse prin oras. Orice anvelopa buna rezolva acest aspect.  Va trebui sa alegi ceva de buna calitate, daca vrei sa isi pastreze performantele cat mai bine. Asta inseamna producatori premium si modele de varf. Hankook sau mai bun.
La masina de "oras", fara pretentii deosebite, si un rulaj de aprox 10k km pe an, daca nu stai la munte, pune linistit allseason... au evoluat f mult tehnologiile mai nou...
Quote
Michelin.
Filozofia lor e: nu suntem cei mai buni in primul sezon de utilizare, dar vom fi cei mai buni incepand cu sezonul 2 pana in sezonul 4-5-6...
Plus ca franeaza foarte bine pe uscat/umed (conditii intalnite preponderent in oras), nu se fac de ras nici pe zapada.
Daca pretul e prea mare, Kleber fac o treaba aproape la fel de buna, fiind ruda mai saraca.
Modificat de halamadrid
Cred ca asta va fi calea aleasa. Ma decid diseara si dau comanda.
Mulțumesc tuturor pentru contributie.
  • 11 months later...
Update: am luat CC3 si de atunci le am rulat in toate conditiile posibile. Cred ca am parcurs intre timp vreo 15k km cu ele. Au mers de la -10 grade, zapada, zloata, ploaie, temp de 40 grade si viteze foarte mari, incarcari mari. Practic in toate conditiile posibile.
Nu exista. Vorba aia, "fâșâie" pe drum. Daca imi amintesc bine sunt putin mai zgomotoase decat anvelopele de vara (Kumho Ecsta HS51) care sunt din facere foarte linistite. Insa nu e zgomot neaparat ci mai degraba o alta frecventa. Practic nu se aude nimic nici la 60 nici la top speed.
