Probleme cu incarcarea Skoda Superb 3
mariusradu74
Va salut....Am o problema cu incarcarea bateriei si anume...Bateria este noua.....daca scot mufa de la start stop si o bag imediat inapoi ,cea care se afla  la borna de minus a bateriei,incepe si incarca bateria, daca opresc motorul si pornesc iar nu mai incarca bateria,pur si simplu trebuie sa scot acea mufa de fiecare data ca sa poata incarca bateria.....stie cineva sau a mai patit asa ceva ?......orice sfat mi-ar prinde bine...multumesc
Auto este Superb 3?
Ca la semnatura ai alta masina
se incepe cu o diagnoza.
ce inseamna nu mai incarca? se aprinde martorul de baterie in bord si apare mesaj "Bateria de 12V nu se incarca"?
Altfel, ce spui tu e normal, alternatorul nu incarca daca bateria nua re nevoie, mentine o tensiune de 12.6-13.2 V
Fara mufa de la senzorul de pe baterie nu mai stie starea sistemului si comanda incarcare maxima 14.4V
Da e superb 3
Bateria nu este Agm ci Efb,specific Skoda superb
Da ,codarea a fost bine facuta ...Da este Skoda superb
Ramane dupa pornire la valoarea bateriei daca este descarcata ,adica 12.3, 12,4, cu bateria originala ajungea la 12,1, etc..    daca scot mufa ajunge sa incarce normal ,adica de la 14,4 scade 13,7 si acolo ramane...doar daca scot mufa
Modificat de mariusradu74
dupa cum am spus, este perfect NORMAL. Lipsa incarcarii va fi semnalizata prin martor de baterie aprins in bord si mesaj .
  • 2 years later...
On 22.09.2023 at 9:15, mariusradu74 a scris:
Salut. Am exact aceeași problema cu un superb 20 din 2019. Îmi poți spune cum ai rezolvat problema. P.S. știu că au trecut 2 ani de atunci...dar am codat o de mai multe ori și testerul nu da eroare pe mașina. Mulțumesc
adica?
ai schimbat bateria, ai codat-o  si nu incarca ?
Baterie noua, codata corect. Pe tester nu apar erori. In relanti consuma bateria fără sa incarce, până la 12 v....mai mult nu am lăsat o. Dacă pornesc toți consumatorii urcă in 13.9, dacă ai opresc scade iar până la epuizare. Imediat după codare încarcă corect, după oprirea motorului face aceeași problema. Dacă scot mufa de pe borna minus o perioada încarcă corect. Dacă opresc motorul apare iar problema
Salut..... după mai multe plimbări pe la service,am constatat că mașina nu are nimic,pur și simplu așa face ea ,deci nu i-am făcut nimic, mi-am luat un încărcător de telefon care afișează voltajul bacteriei și am monitorizat o perioadă de timp,la fiecare mers cu mașina urmăream cum încărca, dacă bateria e încărcată așa scade,cum incepe să se descarce de la anumiți consumatori incepe și alternatorul să încarce , oscilează,cel puțin așa făcea la mine,nu prea stătea fix pe un anumit voltaj,are încărcare inteligenta, dacă ție îți încărca arunci când folosești consumatorii este totul ok.......deci nu a avut nimic mașina, așa face ea....spor la treabă
Salut. Crește voltajul atunci când pornesc consumatorii, dar cu consumatorii opriți si in mers imi sta la 12.0, 12.1 și detectorul de radar se oprește cu low voltage. La franare/ decelerare urca iar voltajul. Când se incinge mașina urca la 12.5...adica după vreo 20 km.
