Probleme cu incarcarea Skoda Superb 3
mariusradu74
Va salut....Am o problema cu incarcarea bateriei si anume...Bateria este noua.....daca scot mufa de la start stop si o bag imediat inapoi ,cea care se afla  la borna de minus a bateriei,incepe si incarca bateria, daca opresc motorul si pornesc iar nu mai incarca bateria,pur si simplu trebuie sa scot acea mufa de fiecare data ca sa poata incarca bateria.....stie cineva sau a mai patit asa ceva ?......orice sfat mi-ar prinde bine...multumesc
Auto este Superb 3?
Ca la semnatura ai alta masina
se incepe cu o diagnoza.
ce inseamna nu mai incarca? se aprinde martorul de baterie in bord si apare mesaj "Bateria de 12V nu se incarca"?
Altfel, ce spui tu e normal, alternatorul nu incarca daca bateria nua re nevoie, mentine o tensiune de 12.6-13.2 V
Fara mufa de la senzorul de pe baterie nu mai stie starea sistemului si comanda incarcare maxima 14.4V
Da e superb 3
Bateria nu este Agm ci Efb,specific Skoda superb
Da ,codarea a fost bine facuta ...Da este Skoda superb
Ramane dupa pornire la valoarea bateriei daca este descarcata ,adica 12.3, 12,4, cu bateria originala ajungea la 12,1, etc..    daca scot mufa ajunge sa incarce normal ,adica de la 14,4 scade 13,7 si acolo ramane...doar daca scot mufa
Modificat de mariusradu74
dupa cum am spus, este perfect NORMAL. Lipsa incarcarii va fi semnalizata prin martor de baterie aprins in bord si mesaj .
  • 2 years later...
On 22.09.2023 at 9:15, mariusradu74 a scris:
Salut. Am exact aceeași problema cu un superb 20 din 2019. Îmi poți spune cum ai rezolvat problema. P.S. știu că au trecut 2 ani de atunci...dar am codat o de mai multe ori și testerul nu da eroare pe mașina. Mulțumesc
adica?
ai schimbat bateria, ai codat-o  si nu incarca ?
