Skoda Kodiaq - ACC dezactivat
Alin Petrut
la skoda kodiaq cand pornest prima data masina imi scrie pe bord ca ACC dezactivate si nu imi merge nici claxonul
daca las masina sa mearga 5 minute si o pornesc iar functioneaza corect dupa asta
a mai intampinat cineva problema asta
Si nici Start stop nu funcitoneaza
multumesc
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Skoda Kodiaq - ACC dezactivat
In primul rand sa mergi la cineva priceput/service sa ii faca o diagnoza.
Si mie imi facea asa cand era bateria descarcata.
La a doua repornire isi revine.
La reprezentanta au dat din umeri, iar la scanare apare doar low voltage la baterie.
La fel și la mine  Kodiak luat din februarie 2020 si de la început a făcut Când e temperatura scăzută sub 5 grade scrie acc dezactivat și nu merge claxonul. Am fost la reprezentanta și au dat din umeri. Nu știu ce sa fac.
Nr 1. Sa schimbi bateria. Oricate spire  blocuri inlocuiesti tot bateria este buba
@sabinxLa mine imi facea figura odata la 2-3 zile si chiar am crezut ca este bateria,apoi mi-am dat seama ca nu e asa, fiindca mi-a facut figura fix dupa 24 ore de redresor stand pe baterie si apoi a fost schimbata spira pe garantie si din Ianuarie nu am mai avut nici o problema cu claxonul/acc-ul si nici nu am mai pus bateria pe redresor sau ceva.
este problema cunoscuta la Kodiaq. Pe masura ce oboseste bateria, tensiunea la pornire va fi tot mai scazuta si modulul de manete are o problema hardware , blocand anumite functii.
inlocuirea baterie rezolva pe moment.
Se inlocuieste blocul de manete cu model imbunatatit
