Probleme Yala Fabia 1
ekoly
Skoda Fabia combi 1.4 mpi 2002
Am schimbat o yala pe partea soferului la masina unui amic. El a cumparat una noua Febi, insa dupa montarea yalei, cand inchide masina se inchid normal toate usile, dar la deschidere se deschide doar la sofer. Daca inchid de pe partea cealalta, totul functioneaza normal.
Ce s-a intamplat?
Verificati daca switch-urile din aceasta lucreaza corespunzător. Daca da, verifica firele din mansonul de cauciuc si pinii din mufa stalp usa.
In broasca nu am cum sa umblu si sa verific, fiindca este noua. Voi verifica maine starea firelor din toata usa, pana la mufele din stalp.
Si vezi daca se manifesta similar, cu yala veche
Am scos toate cele 3 mufe din stalpul masinii si am verificat continuitatea firelor, cu aparatul de masura. Totul e ok.
Salut. Postez aici și eu.
La o Skoda Fabia 1 Combi an 2007 am o problema cu broasca de la ușa spate dreapta. În urma cu 3 săptămâni s-a blocat usa din dreapta spate. Nu am mai putut sa o deschid nici din interior nici din exterior. Am închidere centralizata din cheie fără telecomanda.
Ieri s-a deblocat usa! s-a deblocat singura fără sa ii fac nimic.
De atunci nu am mai închis mașină din cheie, m-am gândit sa las mașină deschisa ca să nu se blocheze din nou usa.
Am găsit broasca în dezmembrari cu 100 lei. Noua este de la 220 lei in sus în funcție de producător.
As dori un sfat. Sa cumpăr una noua sau una s.h. din dezmembrari?
Dacă iau noua ce producător recomandați.
Va mulțumesc.
Una noua, de calitate.
Daca optezi pt SH, trebuie reconditonata inainte....acand in vedere ca are 1X ani vechime...
FEBI BILSTEIN - aprox 213 lei, noua, se gaseste peste tot
Modificat de bluetux
Mersi pentru răspunsuri. Încă nu am luat broasca că a fost weekendul. Am văzut și eu broasca Febi. Am mai văzut de la producător ERA cu 185 lei.
@bluetux ai cumpărat recent broasca  de la Febi, sunt ok?
Eu am găsit asta in dezmembrări:
https://dezma-auto.ro/219-piese-broasca-spate-dreapta-din-dezmembrari/dezmembrari-skoda/fabia-1-combi-6y5-an-2000-2008?text=
Am inlocuit recent cu una Febi dreapta spate, merge perfect. Daca iei una folosita tb refacute lipiturile si nu se stie ce iese si cat functioneaza corect.
Am comandat și eu una Febi la 213 lei. O voi monta la un specialist că eu nu mă pricep. Mersi de ajutor. O sa scriu aici cum funcționează după ce o montez.
Verifica cu VCDS codarea modulului comfort 46 - Cent. Conv., posibil ca optiunea "deblocare selectiva a usilor" sa se fi activat (se deschide numai usa soferului la un singur click din telecomanda, toate usile se deschid la al doilea click).
Am montat încuietoarea Febi la ușa din dreapta spate, functioneaza bine fără probleme. După o săptămână pot închide și eu mașina :).
On 8/19/2023 at 6:05 PM, F l o r i n said:
Una noua
Bine ca ai rezolvat usor.
Da am rezolvat cu broască ușor sper sa țină cât mai mult. Mai trebuie sa schimb ornamentul acela de lângă mânerul de deschidere din interior. Are 2 urechiușe laterale. Una este rupta și se mișcă dacă îl atingi. Băiatul care a montat broască spune ca asa a fost. Voi vedea cum pot face rost din dezmembrari nu doresc sa îl lipesc, prefer sa îl schimb. Pe net am văzut ca se vinde doar împreună cu manerul cu 50 lei.
