Lag accelerație (Touareg 7P)
leo_cumeteo1
Nici chiar asa
Coeficient de frigider spre lada frigorifica cu vitrina avea Sorento JC
La peste 110 km incepea sa ...suiere / fluiere , atat de tare incat deranja in cabina , fiind si foarte bine anti-antifonata
Cel mai fain la ea era antena telescopica care iesea din capota in dreapta , fix ca unealta lui Vlad Tepes , o placere pe autostrada
7P chiar e cuminte si rupe binisor aerul ptr un SUV , fara sa fie comparat cu concurenta mai sportiva din clasa lui
  • Replies 92
  • leo_cumeteo1
    20
  • ANdi B.
    17
  • F l o r i n
    14
  • tavitara
    14
E.... Era o figura de stil...e o mașina mare, nu ai ce coeficient aerodinamic bun sa ai. Ca idee... Touareg 7P are 0.37....kia sportage 0.38... X5 f15 are 0. 34.....si Golf 7....0.27. Deci... La suv nu ai ce coeficient aerodinamic sa ai versus berlinele/hatchback urile actuale.
Au îmbunătățit foarte mult noua platforma de mid-size suv, trecând la mlbEVO, Q7 are un CW=.32
DOMNILOR, VA ROG SA MENȚINEȚI DISCUȚIA PE SUBIECT.
Inapoi la LAG :)
Domnilor, turbina mea intra in functiune undeva in jurul a 2000 rpm, la 7L intra la maxim 1200 rpm,
Masina este in service pt revizie si acelasi lucru l-a observat si domnul caruia i-am lasat masina. Turbina intra destul de tarziu, in D are mic lag pana intra turbina...
Va rog daca va puteti da seama la voi daca tot in jurul a 2000 rpm se simte intrand turbina.
si putin off :)
Fara doar si poate aerodinamica 7P este mult peste 7L, iar asta se simte la viteze dar si la vanturi laterale.
@leo_cumeteo1 masina trebuia sa faca 7 acțiuni dintre care 5 pe motor, dintre acestea a facut 0, cel mai porobabil a fost flota de aici si garanția limitată un an.
Turbina face presiunea maxima de la 1750rpm in treapta 3.
  • 3 years later...
Buna ziua, am un Touareg 7P din 2011 239cp,
are un lag la accelerație .
In timp ce mergi cu mașina apeși pedala de acceleratie și nu se întâmpla nimic .
Am fost la mecanic sa verifice injectoarele și a zis ca din 6 numai 2 au trecut testul .
A zis ca nu se pot recondiționa ca trebuie schimbate .
Chiar nu se pot recondiționa ?
Astept părerile voastre .
multumesc
Pai daca ai auzit de Google , acolo iti arata firme care reconditioneaza
Acum tu decizi daca merita sa le reconditionezi sau sa le schimbi cu unele noi
Cum poti merge cu masina daca apesi pedala de acceleratie si nu se intampla nimic ?
Doar la vale ?
  • Andrei_72 changed the title to Lag accelerație (Touareg 7P)
în urmă cu 12 ore, Tâmplaru a scris:
multumesc
Toate au un lag daca sa zicem rulezi linistit, iar apoi apesi mai ''brutal'' acceleratia. Se datoreaza cutiei care va retrograda cateva trepte pt a se adapta comenzii acceleratiei. Legat de injectoare, da mai multe detalii: cum le-a verificat mecanicul de a constatat ca 2 n-au trecut testul? Sunt colegi destul de pregatiti pe aici care iti pot da sfaturi. Ai facut o diagnoza cu VCDS sau VAS? Ce valori ai la injectoare?
în urmă cu 17 ore, Tâmplaru a scris:
Ce fel de " test " ?
injectoarele se verifica dupa ce au fost date jos...pe banc, ce verificam noi prin VCDS nu are prea multa relevanta(asta spun specialistii).
Lag..depinde cat de mare este, dar un usor lag este normal. asa este din fabrica...cutia bla bla :)
Ma indoiesc ca ''mecanicul'' colegului i-a dat jos toate injectoarele de pe motor, apoi le-a verificat pe banc. Nu sunt multe service-uri care fac aceasta operatiune. Verificarea pe VCDS e de ajutor, injectoarele sunt comandate electric si la valori mari ale deviatiilor vei avea un punct de plecare in investigarea problemei.
On 03.07.2023 at 23:13, Tâmplaru a scris:
Pune cutia pe sport si dispare lag-ul
  • 7 months later...
Este posibil sa fi ales sectiunea gresita, dar si la mine este un lag la acceleratie sau mai exact o intrerupere a acceleratiei in sarcina constanta, uneori si kickdown.
Daca scot mufa de la debitmetru de aer masina merge perfect. Daca bag mufa inapoi in debitmetru masina merge prost, intrerupe. Am schimbat 2 debitmetre noi si inca 3 din dezmembrari. Asa ca problema debitmetrului o dau la o parte. Am facut update soft cutie, soft motor cu ultimele versiuni. Chiar daca scot mufa de la debitmetru de aer nu apare nici o eroare pe tester. S-a mai intalnit cineva cu o asemenea problema?
Pe tester nu apare nici o eroare. Mentinez ca masina are 138.000 km reali
