Consum Crescut Dupa Probleme De Pornire
martug
Salutare baietzi si fete.:beer: Haideti sa va zic povestea mea. La o ora dupa ce am oprit masina, am vrut sa o pornesc si surpriza:a dat sa porneasca o fractiune de secunda si gata. a murit. Cand iam dat sa o pornesc iarasi a facut doar un simplu "click", si asta de vreo 10 ori.Nu a vrut sa pornesca.Pana la urma am pornit-o impinsa, ceea ce nu stiu daca e bine. Dupa ce a pornit m-am plimbat cu ea vreo 4 ora fara sa o opresc.Dupa ce am oprit-o am zis ca hai totusi sa ii mai dau o cheie si a pornit.Problema e ca a doua zi, atunci am vazut ca in mers daca o las pe liber imi arata la consumul instantaneu cifre ca 2l, 2si ceva, variaza acest lucru cateodata.Si intradevar la consumul mediu in loc de 6l cat aveam pana acuma in oras se ridica la 8-9.de unde toate astea. ce so fi intamplat?cum pot remedia acest lucru, ce sa fie defect?Alta chestie este ca imi apare la pornire SERVICE IN 3000KM. masina are 103.000km.ce trebuie sa imi faca astia la service. cat ma costa? ASTEPT MULTE RASPUNSURI DE LA VOI. MULTUMESC ACELORA CARE MA VOR AJUTA.
Problema descrisa in prima parte a postului descrie foarte bine "simptomatologia" unei baterii descarcate.
Incarca bateria cu ajutorul unui redresor sau macar fa un drum lung de cateva sute de km.
Resetarea intervalului de service se face usor de catre posesor, nu la service, citind in prealabil descrierea procedurii din manualul de utilizare.
In problema modificari consumului instantaneu poate se pronunta altii ...
Si la mine parca s-a dat peste cap consumul in momentul in care am resetat un pic, adica am scos bateria si am pus-o la loc dupa 5 minute.
Si fiind vorba tot despre BC, ca sa nu mai deschid al topic, am o problema cu el, adica acum , in zilele calduroase, mi se sterge, devine stins in coltul din stanga sus, si putin din partea de sus. ce sa fac ?
  martug a scris:
Trebuie sa faci schimbul de ulei... si daca vrei tu si filtre... care filtre vrei. Eu am facut acum schimbul de cateva zile si m-a costat 4,5 mil cu filtre cu tot si cu ulei Castrol TxT pentru PD... inclusiv manopera care a fost de 300 de mii. Daca te duci la un service bun si nu la un nene la colt de strada o sa-ti reseteze ei si intervalul de service... ala care-ti apare acum cu "SERVICE IN 3.000 KM".
La motorul meu am vazut ca merge ulei: 505.01 si 506.01long life. De care sa ii pun? cat tine unul normal si cat tine unul long life?Daca a resetat cineva computerul de bord sa-mi zica si mie, iar daca stiti cum dispare mesajul de SERVICE sa imi zica cum, si peste cat timp mai apare acel mesaj.tnx
Pentru resetarea intervalului de service citeste cu atentie link-ul asta Resetare, dar nu trebuie sa-l resetezi decat dupa ce faci schimbul de ulei. In acest fel comp de bord te va atentiona din nou cand vor trece cei 15.000 KM. Despre uleiul care sa-l folosesti nu stiu ce sa-ti spun, pentru ca de exemplu daca nu circuli cu masina decat foarte putin nu renteaza sa pui Long Life(506.01). Este ulei LL care merge de la 30.000 Km pana la 60.000 Km... cel putin asa am citit pe forum. Reprezentanta din cate stiu eu recomanda in Romania folosirea uleiurilor 505.01, adica non LL. Eu de exemplu folosesc Castrol TXT 505.01... este recomandat 15.000 Km dar eu il schimb pe la 12.000 - 13.000 Km. Oricum exista discutii, o gramada pe forum despre ce uleiuri sa folosim in masini. Da un search si sigur gasesti destule topic-uri din care sa-ti faci o parere.
PS: daca vrei sa treci pe Long Life trebuie sa schimbi cu Vag com-ul de ex. si intervalul de sevice... pentru LL.
Modificat de claudiu_83
1) Am uitat sa zic, ca pe capacul de la motor e pusa o eticheta dreptungiulara pe care scrie OIL LONG LIFE in mai multe limbi.Daca ii pun de ala norma 506.01 si ii fac resetul eu oare la cati km e setat sa imi apara iar???
2) Iar la motor nu am nici o eticheta cu privire la numarul de km. si data pt. inlocuirea distributiei, am doar o eticheta patrata pe care e bifata data de noiembrie 2005 service.Deci nu a fost inlocuita distributia??????
:lol: si care e problema cu computeru ? nu scrie pe BC cand a fost schimbata distributia ?? :coolpics:
Hai ma nu faceti glume :emthup: .... Daca ai acum in maina LL inseamna ca intervalul de service trebuie sa fie setat pentru LL... deci avertizarea de service o sa apare peste 30.000 km... sau cat tine uleiul care il ai, sau maxim 2 ani... ca atat este permis (recomandat) sa tii un ulei LL in masina.... asa am citit pe forum... parca ender zicea asta.
Despre distributie eu zic sa o schimbi imediat daca nu ai cunostinte despre cand a fost schimbata ultima data. Nu merita sa risti. Poti sa-ti distrugi motorul.
dorumarcatoru
Se poate reseta BC , sa ajunga la un fel de default ,adica sa se elimine erorile date de scoaterea bornei?
Buna intrebare. Sa vedem si raspunsuri.
Si o alte intrebare unde se afla filtru polen si cum se inlocuieste asta. de unde stiu daca e cu carbune activ?
In spatele BC-ului !
( Glumesc )
  martug a scris:
Si o alta intrebare unde se afla filtru polen si cum se inlocuieste asta. de unde stiu daca e cu carbune activ?
Filtrul de polen se afla la baza parbrizului in partea dreapta (sub capota)... acolo este o masca de plastic... care totodata acopera si bateria si aia se da la o parte...
In dreapta cand stai in masina, in stanga cand te uiti la motor, in dreptul stalpului din dreptul pasagerului.
pai la mie e un filtru dare vai de capul lui pus acolo. Nu e ceva facut bine. Cum arata cel cu carbon? La mine arata ca o bucata de carton facuta acordeon.
Inteleg ca nu ai mai facut schimbul de ulei si de filtre pana acum ... si nici nu te prea pasioneaza mecanica :o. Sfatul meu e sa te duci la un service sa-i lasi pe ei sa-ti schimbe totul, iti iei notite si la urmatoarea revizie o sa incerci si tu :). Vezi ca sunt magazine care asigura schimbul gratuit (in special la ulei) pentru consumabile, asa nici manopera nu o sa te ajunga foarte mult. :o
  dorumarcatoru a scris:
Din cate stiu eu, scoaterea bateriei inactiveaza unele functii, legate in special de functionarea geamurilor electrice. Procedura de reactivare a acestor cred ca este descrisa in manualul de utilizare. De alte erori nu stiu ... eventual o sa le aflu cand o schimb bateria.
Modificat de sorinc
Asa cum zice sorinc. Eu nu ma complic sa fac eu schimbul. la ultimul schimb, adica de aproximativ 2 saptamani am platit 300.000 manopera. Pentru banii astia nu ma murdaresc pe maini si oricum la filtrele de ulei si motorina trebuie chei speciale.
