Passat b5.5 AVB cu probleme turbina hibrizata si soft
cristim1x
Salut la toti,
am un passat b5.5 2004 avb la baza, i-am reconditionat si hibrizat turbina cu interne de arl(de 150cai, ptr ca erau paletele din ea roase si-mi suiera ca la nunta). Tipul de s-a ocupat de turbina, i-a facut si soft, dar:
1. Turbina imi actioneaza la 2200rpm(ptr drumurile noastre, e cam deranjant)
2. Turbina nu intra tot timpul la acea turatie in fiecare treapta, uneori actioneaza si la 2600/2800.
3. Daca am greutate pe ea, imi ia limp mode, mai ales daca sunt in rampa.
4. Pe partea stanga a motorului, cu turbina, este plin de ulei(urmeaza sa iau un capac nou de culbutori pe vaico, alta varianta mai ieftina nu am gasit)
5. Sub pompa tandem, este si acolo ulei, am un kit de reparat pompa, dar este cam incomoda pozitia ei si de scos + nici nu am acum timp. Poate fi si asta o cauza a limp-ului?
6. In urma softului, da exagerat pe evacuare fum negru..
Actuatorul turbinei, pare sa functioneze(misca dupa ce pornesc motorul) Se mai poate regla din el ceva? Sau trebuie din soft? Fiind facuta aiurea, nu prea se baga nimeni sa refaca soft-ul si turbina si sincer, mi-e si ciuda ca au zburat niste bani pe turbo si soft, ca sa nu mearga:))..
Am schimbat de curand, valva n75 cu una oe Pierburg, furtunasele de vacum cu unele de silicon, limp-ul fiind prezent in continuare.
Poate ma poate lamuri cineva, ce este de facut si daca pot face eu(la service, eu n-am gasit un mecanic sa lucreze la masina mea, cum ar lucra la a lui..)
Precizez ca am si tot felul de cabluri pentru ea, vcds, vag can.
Modificat de cristim1x
