Probleme pornire inainte si dupa schimbarea electromotorului
RedForceFT
Buna ziua!
  Cu o luna in urma mi s-a intamplat ca masina sa nu mai porneasca, sa se auda doar un click de la electromotor.. Am dus-o la service, mi s-a zis ca s-a curatat electromotorul, carbunii erau buni si cica problema s-a rezolvat. Am mers cu masina o saptamana, dupa care a reaparut problema. De aceasta data am bagat-o in service si am cumparat un alt electromotor SH. Aceeasi poveste, masina a mers tot o saptamana dupa care iar porneste doar cand vrea ea. Uneori porneste din prima, alteori porneste abia la a 5-a incercare.
 PS: Uneori apas pe cheie si incepe sa invarta abia dupa 1-2 secunde, de parca e un delay imens intre comenzi. De ce nu face click macar sau nu invarte direct? Apas pe cheie, se pune contactul .. iar la a 2-a treapta in care ar trebui sa invarta si sa porneasca, prima secunda nu se intampla nimic.
 Credeti ca si acest electromotor este defect sau am probleme pe partea electrica? Vreun releu gen 460 de pe terminalul 15 sau altul?
 Mentionez faptul ca acele in bord se aprind normal, iar bateria este buna.
Va multumesc!
F l o r i n
Trebuie verificat,  greu de zis din telefon
Vreo sugestie cu ce as putea incepe? Pe tester nu da nimic legat de acest lucru.
