Eroare vcds -skoda
cornel75
 Buna ziua .La o skoda octavia 3, fabr.2015,4x4, 150cp,ckfc, a aparut aceasta eroare. Ce trebuie facut si cum identific care este pompa in cauza ? Am dat scutul jos si am identificat  doua pompe , una in fata motorului , una in spate. Care este cea de incalzire? (una este VW AG BMH  5Q0965567, cealalta BOSH PAD 12V 5 G0 965 567 )
20557 - Pompă antigel pentru suport încălzire;blocată
          P16C7 00 [032] - -
          intermitent - Neconfirmat - Testat de la ştergere de memorie
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecvenţa defect: 1
                    rulaj: 293903 km
                    Data: 2023.04.29
                    timp: 19:13:30
                    Turaţie motor: 777.00 /min
                    Valoare de sarcină normată: 47.1 %
                    Viteza vehicul: 0 km/h
                    Temperatura antigel: 55 °C
                    Temperatura aer admisie: 50 °C
                    Presiune aer ambiental: 990 mbar
                    Tensiune terminal 30: 13.120 V
                    Numărător procese de adaptare nereuşite conform OBD: 35
                    Heater support pump 1 bank 1 second.circuit: activat.: 95.00 %
                    Senzor de temperatură exterioară 1 bloc 1: valoare brută: 21.0 °C
                    Temporizare de oprire: ultima oprire de motor: 527 s
Cel care a pus testerul ce zice ?
Eu am pus testerul....și nu prea mă pricep.
  On 05.05.2023 at 8:56, Al Bundy a scris:
Expand
Eu am pus testerul ....și nu prea mă pricep.
Scoate mufa la una din ele si vezi ce eroare apare. Daca e la fel cu eroarea din poza , aia e pompa. Daca da altceva, e cealalta.
  On 05.05.2023 at 18:16, Al Bundy a scris:
Expand
Mulțumesc.
