Lampa ceata DREAPTA spate
andrei76
Salutare colegi,
încerc sa înmatriculez Passat-ul B8 adus din RO in UK, și oamenii de aici au 3 cerințe principale ca sa pot începe procedurile de înscriere:
1. mașina sa aibe farurile setate pentru circulația pe partea stânga a șoselei
2. ceasurile din bord sa indice viteza și distanta in mile pe ora
3. lampa de ceata spate sa fie pe partea drepta  a mașinii sau pe ambele parti (mașina din construcție o are pe stânga spate)
1 & 2 le-am rezolvat din computerul de bord, pentru ca din fericire mașina are bordul digital, asa ca nu a fost nevoie de nici o înlocuire fizica de componente.
Problema este cu lampa de ceata de pe spate.
Cei de la VW UK mi-au spus ca nu se bagă, pentru ca nu au autorizație sa modfice mașini produse ptr UE, ceea ce mi se pare ciudat, dar plauzibil si orcium nu avea sens sa ma contrazic cu ei.
Acum, pentru cine e cunoscător in ale electricii si electronicii in ale Passatului , ce posibilități exista, ma puteti ajuta cu niste sfaturi sau idei?
Am facut o programare la un service specializat pe electrica/electronica aici, dar abia peste 2 saptamani, si m-ar ajuta foarte mult niste idei sau pareri legate de problema asta, despre cum s-ar putea rezolva ținând cont ca mașina e deja aici, in UK.
Multumesc frumos pentru timpul acordat și pentru orice postare legata de subiect.
Ca sa ai lampa ceata și pe partea dreapta, trebuie sa schimbi fizic stopul din partea dreapta. Mergi la dezmembrări și iei unul, fiind in Anglia, sunt deja cu lampa pe stop dreapta.
E mai simplu sa îl schimbi decât sa îl modifici.
Pe urma trebuie făcută o mică modificare la cablaj.
Si ai rezolvat.
Mulțumesc pentru răspuns, din cate am citit pe internet, lampa de pe dreapta are deja led, trebuie doar conectat un cablu undeva.
Acel "undeva" ma descumpănește, dar sper ca băieții de la service sa știe despre ce e vorba.:)
Nu stiu unde ai citit, dar nu are niciun led de ceata pe lampa dreapta.
Si ai rezolvat.
Multumesc frumos pentru raspuns si indrumare, asa am facut si am reusit sa o rezolv
Toate cele bune!
