Oscilatii relanti 2.0 fsi
IFeelSoAlone
Salut! Am si eu o problema cu al meu passat b6 2.0 fsi BLR 150 cp 2007. Relantiul oscileaza foarte tare, galopeaza. Am schimbat la masina din aceasta cauza urmatoarele: bujii ngk, bobine ngk, capac motor (se gaseste doar pe original din germania si doar el a fost 2300 de lei), egr, tevi egr, lant ax cu came cu tot cu intinzator si cu ocazia astora am schimbat si uleiul si filtrele. Problema nu dispare... in mers masina trage de rupe dar la relanti balbaie foarte tare. In total am bagat in jur de 6000 de lei in 2 saptamani in ea si problema persista... am si video cu modul il care face motorul dar nu il pot urca.
Modificat de IFeelSoAlone
Incarca pe YouTube si posteaza link ul aici
Destul de urat. Presiunile carburantului cum sunt, pe vcds ? Presiune pompa inalte, etc. Misfire cilindri..s.a.m.d
Tot ce mi au spus mecanicii este ca nu are aer suficient dar nu stiu ce sa inteleg din asta sau cat de bun era testerul folosit de ei
Dupa cum ruleaza in relanti pare sa aibe missfire pe toti cilindri, nu cred ca este vorba de prea putin aer, mai degraba pare sa fie prea putina benzina injectata in cil, eu cred ca este din injectoare, ai putea incerca o curatare la ele.
Luni o sa il duc la alt baiat cu tester ca asta o cam da in stele
Sa verifice presiunea pe canalul 230/in relanti si in mers
Exact asta i-am scris mai sus
P2279
P0400 astea sunt erorile ce apar pe tester
Salutare. Am o mica problema la un Passat B6 2.0 FSI, cod motor BLR. Dupa ce am schimbat uleiul motorul merge putin “balbait” la prima pornire, cand sta relantiul mai sus, peste 1000 rpm. Cu VCDS-ul conectat, am rateuri pe cilindrul 1 pana cand scade la turatia normala (800rpm aprox). Cand am dat prima cheie dupa schimbarea uleiului, am avut un mic zornait in partea stanga a motorului, unde am inteles ca este un intinzator cu un lant mic pentru a doua axa cu came. Dupa cateva secunde, zornaitul a disparut (dupa ce a urcat uleiul presupun), dar un mecanic a zis ca e posibil sa fie ceva dereglat acolo sau lantul slabit. Atasez video cu diagnoza conectata si cu simptomele vizibile motorului.
Cateva detalii de mentionat:
Masina are 105.000 km, distributia schimbata la 60.000km (Continental + pompa
apa Hepu), bujiile si bobinele sunt noi (Beru), test de compresie la rece 10-10,5bar pe toate pistoanele. Masina nu consuma ulei. Alimentez doar cu benzina MOL Evo de 100.
Din ce cauza sa fie? Sa incerc alta benzina? Sa fie injectorul 1 cu probleme? La asa putini km? Sa desfac acel capac sa verific lantul si intinzatorul?
Orice sfat este binevenit. Multumesc.
In ordinea urmatoare ai de facut:
Test de compresie
Inlocuire Bujii
Inlocuire Bobine
Verificare/inlocuire Injectoare
^Multumesc pentru raspuns.
Am scris in descriere ca am facut test de compresie - 10-10.5 / cilindru, iar bujiile si bobinele au fost inlocuite de curant, marca Beru.
Modificat de LaurM9
Verificați in partea stanga a motorului si starea variatorului/lant si intinzator,se recomanda inlocuire sub 200.000km,atentie si la piese,am avut intinzator care a cedat în 1000km+verificare presiune combustibil,se poate vedea pe tester
Revin cu un update, desi este destul de dubios:
Am lasat masina de cateva ori pe o portiune inclinata, cu botul in jos, iar la pornirea de dimineata merge perfect.
Bună seara
Am și eu exact aceeași problemă la un Audi A3 2.0 FSI
Momentan nu am găsit o rezolvare, dar am observat că,  atunci când stă pe porțiuni înclinate, dispare trepidatul la ralanti
Oare a găsit cineva o rezolvare?
Modificat de Andrei1997
