Miros ars ventilatie
SeseB
@davidut5, mergi, de ex., la PBN, pe baza VIN-ului, daca masina este mai veche de 8 ani discount-ul pentru orice piesa este 40% din pretul de lista.
Multe piese sunt mai ieftine acum in reteaua Porsche fata de magazinele clasice de piese.
Se poate comanda si prin email dupa ce masina este inregistrata in baza lor de date, scopul lor este sa-si creasca veniturile pe dep. de piese, astfel ca sunt deschisi si spre asa ceva, plata cu OP si primesti piesele prin curier.
Nenciu Victor
Cum 200 de lei un cablu de maxim 50 lei :)) Hai ma serios :)) il faci cu 2 papuci si un cablu de sudura luate din dedeman. Problema e ca va trebui demontat tot, sa poti mufa de la sursa, de unde e prins cablul, partea opusa cum ar veni. Sau daca se poate si nu e cablul scurt, cel maro, doar papuc, dezizolat mai mult din cablu, curatate litele, pus 2 bucati de termo una peste alta, mufat si gata ... Daca schimbati cablul puneti unul mai gros un pic si nu veti mai avea probleme :D
Modificat de Nenciu Victor
Nu a fost 200 ci 350lei cablul, care duce in spatele ceasurilor. Am taiat capetele la cel vechi ca era matisat cu restul firelor, si am tras pe cel nou pe langa.
Caloriferul 1250lei este identic vizual cu cel vechi, desi  afost ultimul cod valabil 5Q0963235E, sper sa fie altfel facut fata de unde a cedat cel vechi. Si anume unde este nituita conexiunea cu surubul de masa, deci cablul nu trebuie neaparat inlocuit decat pentru liniste sufletesca. Piulita a fost foarte stransa si sertizarea papucului este curata.
Testat cel nou cu clima HI si ventilatie maxima a sarit de 80 amperi, apoi a scazut pe la 77A. Cel vechi acelasi consum 28A pe fiecare rezistenta la 12v.
Pentru a scoate caloriferul am dat jos si airbag picioare ca nu iese. Pentru cablu am scos navigatia, comenzile de clima si buzunarul de sub, ca nu stiam unde duce cablul. Cred ca se poate rezolva doar cu demontarea ceasurilor.
Piulita a fost foarte stransa si sertizarea papucului este curata.  asta ai spus tu. CE e in poze contrazice ceea ce afirmi tu. Aia nu e sertizare curata.
Nu degeaba radiatorul a trecut prin multe revizii, însă cablul nu. Conexiunea la nitul ala este neagra, clar ca e punctul cel mai cald.
Sfat in cazul acestui sistem suplimentar de incalzire. Tineti-l cat de mult posibil dezactivat. Prelungiti viata lui si evitati aparitia prematura a problemelor cunoscute vis-a-vis de acesta.
Sunt de acord ca e bun, ajuta, iarna si in masina incepi sa ai caldura relativ repede si motorul este asistat la incalzirea mai rapida si atingerea optima de functionare. Insa nici iernile nu mai sunt atata de reci in ultimii ani. Si in momentul in care oricum te pui in miscare si pornesti la drum, dupa 10-15 minute de mers incepi sa ai si caldura in masina si motorul incepe sa se dezmorteasca in mod "natural" sa zic asa.
Personal prefer sa intru ocazional in acel meniu de clima si sa pornesc aceasta incalzire suplimentara doar in diminetile extrem de reci, sub -5/-7 grade, iar dupa cateva minute, cand deja simt ca am aer caldut, il dezactivez. Ma saturasem ca de toamna pana primavara, porneam masina, si chiar daca erau cateva grade peste zero, avand acest sistem auxiliar de incalzire, pornea in mod logic si imi tinea motorul mai turat si implicit consumul ceva mai crescut pana ajungea motorul la temperatura aia optima a lui (conform setarilor din ECU ma gandesc).
Inteleg ideea motoarelor moderne, de a se incalzi si a fi incalzite sub orice forma, pentru a atinge acel prag optim de functionare, pentru ca mediu, pentru ca emisii, pt ca bla bla bla. Cat timp eu plec cu masina si incep sa circul si drumul meu incepe sa adune niste zeci de minute, sa ma scuteasca toate "intrajutorarile" astea care mai si pica la un moment dat. Si nu atat costul de inlocuire a pieselor defecte ma doare ci intreg procesul, tot ce ai de demontat si montat, timpul pierdut, chinuiala si prosteala proiectarii deficitare.
Tocmai eu vreau caldura cat se poate de repede, nu ma intereseaza consumul chiar asa mult sau faptul ca sta mai turat motorul. Banui ca daca ajunge motorul pe la 40-50 grade, se opreste caloriferul asta. Am mers 5-10minute cu masina si aparuse eroare pe hvac ca e oprit din cauza motorului. Si in alte cazuri apare oprit de management baterie, desi bateria este ok si incarcarea la fel.
  On 04.12.2023 at 17:05, Petre I. a scris:
Salutare, Oare ai gasit cauza si solutia la  problema sesizata cu acel miros?
multumesc
Expand
A fost ars încălzitorul suplimentar cel din bord. Era plasticul ars unde era firul de plus.
A mai gasit cineva aceasta pieasa, la un pret decent, pe undeva?
De ceva timp o tot caut si eu, dar pe net, am gasit-o doar pe la 1500 RON.
1300lei la piese auto fără adaos daca știi pe cineva, sau 1360lei pe stoauto.ro sau reprezentanțe.
