Erori senzor G202
fan VW
Buna seara,
Batranelul, clasic Golf IV ALH din 2001 incepe sa dea semne de oboseala pe partea electronica.
Mai precis, roata dreapta fata cateodata se blocheaza in mers, aprinzandu-se si martorul in bord.
La o diagnoza am observat urmatoarele coduri de eroare:
01542 - 008 (Implausible Signal) si 012 (Electrical Fault in Circuit)
Citind valorile senzorului cu masina stationara se observa valori precum 46*/s, clar, incorecte.
Am incercat inlocuirea senzorului cu altul cumparat second-hand, acelasi cod (1J0907657B) insa, dupa montaj valorile sunt la fel, incorecte, in plus, si valorile senzorului G200 (cel mic) au devenit incorecte si ele.
Mentionez ca am incercat resetarea pentru G200 (doar pentru el am gasit ca s-ar putea "reseta" calibrarea, pt G202, nu) dar la fel, fara succes.
Montand apoi senzorul vechi si dupa un reset al G200 am observat ca valorile au revenit la normal (0.x cu masina stationara)... pentru ambii senzori!
Asta a durat vreo luna/doua, dupa care a revenit simptoma cu roata in mers.
Solutia de avarie este sa dezactivez ESPul din buton inainte de plecare, insa as prefera sa rezolv problema.
Stiti cumva daca se gasesc senzori noi G202, sau ce altceva pot incerca?
Va multumesc!
Da. Dar costa foarte mult. Amandoi, peste 5000 lei. 1J0907657B este 3xxx lei...
Multumesc pentru raspuns! Exista vreo posilitate sa cumpar acel senzor reconditionat?
Sau vreo alta metoda de a rezolva problema?
un vânzător din Polonia pe ebay mi-a rezolvat problema, am luat un senzor refurbished/verificat de la el cu garanție; culmea e fabricat mai devreme de cel original și funcționează fara pb de când l-am instalat.
  • 7 months later...
Robertvictorthree
Salut, inca este ok senzorul?
Imi poti da un link de-al vanzatorului?
Mersi.
