Porsche Macan S
EEXCALADE
Si cu astea inlocuite toate articulatiile de pe fata sunt noi .
Din ce am luat AM am ales Lemforder ,au venit exact ca cele OE ,unele chiar cu cod identic dar cu sigla polizata.
Am montat si deflectoare de racire a discurilor de la macan GTS,OE
Wow! Topicurile tale sunt precum seria filmelor Home Alone. Chiar daca le-ai vazut de 10 ori parca tot ai vrea sa reiei pagina cu pagina sa vezi ce inseamna intretinere exemplara a unei masini. 😄
Consumul este ceva de invidiat ... eu cu 3.0 V6 tot 258cp de la MB (OM642) nu am reusit sub nicio forma sa scot sub 8. Si 8'u ala  scos in conditii de 100-110 km/h si coasting maxim. In rest 9 - 9,5. Da-mi si mie pontu de consum 6,5 pe V6 3.0 😄
Salut Jorjel !
Consumul depinde de multi factori : stil de condus ,viteza ,relieful drumului,dimensiuni roti ,presiune anvelope ,greutate si forma masina ....
Nu conduc agresiv,nu accelerez ca sa franez,nu fac slalom.....
Consumul pe distante lungi care includ si autostrada ( 130-140 km/h)  e de  7.5 cu roti pe 19 si aprox 7 cu 18 .
Media pe ultimii 8044 km e de 9.2
Rarau - Bacau de sarbatori a fost 6.5 :)
Modificat de EEXCALADE
de apreciat munca pe care o depui la fiecare masina :) de cand aveai passat CC te urmaresc cu mare interes si chiar te-am luat ca si exemplu
ce aplicatie folosesti pe IOS pentru data stream ? am trecut si eu la iOS si chiar cautam cateva aplicatii
ML-ul nu prea e aerodinamic , si e mai greu decat Macan-ul , e normal sa consume mai mult
Eu cu 7P si roti pe 17 scot constant 7 mers mai mult pe drumuri nationale , cand e multa autostrada se duce la 8
Si ca stil merg cum a scris Catalin mai sus
Cel mai mic consum obtinut ( si pe care nu cred ca il voi mai obtine veodata , nu era autostrada atunci la Boita ) , am mai scris , 5.9 pe pe Valea Oltului mers constant in coloana de la Sibiu la Valcea , cobori constant
Colegul @adidas00 a postat chiar consum de 5.8 cu 7P pe un alt drum in coborare
E fain la Rarau? Pare decent din poze si de pe site-uri.
Partia ok, telegondola... are si ceva cazari acolo la baza partiei sau?
Da,partiea e super,2850 m lungime,e lata ,telecabina care urca prin padure , ….
Are parcare platita ,sunt putine cazari in zona.
Recomand in cursul saptamanii si inafara sarbatorilor.
In “drumul” spre stare tehnica impecabila , incerc sa schimb tot ce implica riscul de a se defecta.
In cazul asta ,racitorul de gaze poate pierde antigel .
Conteaza mult sa iti intretii masina corespunzator, te felicit pentru asta!
Nu sunt eu pentru schimburile anticipate de piese...dar de fluide da.
Cum se face recircularea gazelor la acest motor?
Daca m-as invarti pe o raza de 100 km as astepta pana cade .
O defectiune la 1000-2000 km departare …. poate costa de 3x…5x  piesa.
Dupa ultimul drum la Rarau am sesizat un viuet la aprox 45 km/h care disparea si aparea iar la 80 km/h.
Masina avand multe lucturi care se invart am urcat-o pe un elevatort la un amic ,accelerat pana la 45km/h in timp ce eu cu un stetoscop am verificat tot ,de la rulmenti ,grup ,rulment cargan ,cutie.....si asa am gasit vinovatul ,rulmentul spate dreapta.
I-am inlocuit pe toti patru. (fata si spate)
Am comandat rulmenti FAG dupa codul de Porsche si am primit rulmenti OE Porsche .
Rulmentii fata si spate sunt identici.
Inlocuirea nu e foarte dificila avand  sculele potrivite.
Vacanta de iarna .
Si anul asta tot la Jasna ( BIELA PÚŤ )
Vremea a fost super ,partiile de top ,masina sa comportat impecabil.
marius1982.11
Rulment, incredibil! Acuma pe bune..MAsini frumoase, dar astea nu mai tin cu proprietarul. 300k si 25 de ani, traiasca GOLF 4!😁
On 1/6/2023 at 6:44 PM, EEXCALADE said:
Montat si camera de bord ,momentan doar cea din fata
Camera a murit  la putin timp dupa iesiriea din garantie ,nu se poate repara.
Am luat alta.
De la G4 calitatea tuturor masinilo e in scadere ,sa vezi “circ” la 2021-2023 .
Da , s-a mai spus , nu doar la masini , la TOT , de la case/apartamente noi , la orice contine electronica si pana la ce mancam
E dezastru si trist totodata, pentru ca nivelul calitativ a scazut dramatic, iar preturile au crescut aberant la unele modele chiar si cu 20-30% daca nu mai mult.
Eu am vazut diferenta intre X3ul meu 2019 si un X3 2024 luat de un coleg recent, si am ramas foarte neplacut surprins de cat plastic au pus peste tot, si nu am o problema ca e plastic neaparat, ci ca e de o calitate foarte slaba, si se simte foarte IEFTIN...
