Sisteme de Iluminat Exterior - Mod de funcționare; Retrofit; Probleme & Discuții (Touareg CR7)
csi
Salutari ! Proaspat proprietar de Touareg , 400 km in bord cat am facut de la dealer pana acasa.
Am o prima nedumerire , am farurile basic led si pe AUTO nu schimba faza lunga/scurta. Ar fi groaznic sa nu faca asta, ultimile 4 masini detinute aveau functia asta.
Mentionez ca  nu a fost configurata de mine( am gasit-o pe stoc), altfel puneam led matrix-ul cum am avut pe ultima masina pe care am vandut-o luna trecuta.
Modificat de csi
Salut! Se poate instala HBA fara probleme. Ai p.m. sa nu se considere reclama.
Masina are optiunea " Faruri cu led- reglare automata a distantei de iluminare ".  Ce inseamna asta ? Nu e comutare faza lunga-scurta ?
Nu. Doar ca isi face reglajul automat pe inaltime
De la dealer tocmai am primit raspuns ca nu se poate ca trebuie niste senzori + calculator. Masina are line assist ,ACC si "vede" semnele de circulatie. As putea activa HBA "neoficial" ?
Modificat de csi
Poti, dar pierzi garantia! Las-o asa pana expira garantia si dupa aia ii faci ce vrei.
  • 2 years later...
Cristiansen 28
Si eu sunt interesat. Ai reusit sa faci?
  • Doomy changed the title to Sisteme de Iluminat Exterior - Mod de funcționare; Retrofit; Probleme & Discuții (Touareg CR7)
S-a mai lovit cineva de urmatoarea problema: Failure(Front assist): dynamic calibration limit exceeded?
Friday,05,June,2026,21:25:29:16365
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 25.3.1.1  HEX-V2 CB: 0.4671.4
Data version: 20250415 DS365.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZCRZJD003953   License Plate: ACR
Mileage: 190680km-118483mi   Repair Order:
Chassis Type: CR-VW53 (4N2)
Scan: 01 02 03 06 09 13 15 16 17 18 19 29 2B 36 39 3C 42 44 46 47
          52 5F 65 69 6C 6D 74 81 82 84 A5 AC BB BC CA CB CF D6 D7 DB
          DC DE
VIN: WVGZZZCRZJD003953   Mileage: 190680km-118483miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
29-Left Light -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
39-Right Light -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
74-Chassis Control -- Status: OK 0000
81-Gear Shift -- Status: OK 0000
82-Head Up Display -- Status: OK 0000
84-Night Vision -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
CA-Sunroof -- Status: OK 0000
CB-Rear Axle Steering -- Status: OK 0000
CF-Lane Chge Asst 2 -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000
DB-Frt Corner Rdar 1 -- Status: OK 0000
DC-Frt Corner Rdar 2 -- Status: OK 0000
DE-Charger 1 for mobile dev -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DENA)       Labels: None
   Part No SW: 760 907 401 N    HW: 059 907 309 L
   Component: 3.0l V6 TDI   H25 0002
   Revision: CAH25---    CVN: 9CCCCE8FFA9EEAC7755A21138947E11D00000000D6C3ECFE
   Coding: 292A403A057E050335380000000400000000000000000000
   Shop #: WSC 18952 004 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM30TDI011760907401N 001002
   ROD: EV_ECM30TDI011760907401M.rod
   VCID: 2019E09D9A401DDAAFA-8074
   VINID: 9E65EAAAA4E2A9A5000032450C83D65891
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0BK-927-156.clb
   Part No SW: 760 927 158 B    HW: 0D5 927 156 N
   Component: 0D5  30TDIRdW H05 1003
   Revision: --H05---    CVN: 4559B166
   Coding: 100000
   Shop #: WSC 31414 041 00001
   ASAM Dataset: EV_TCMALX52011 002014
   ROD: EV_TCMALX52011.rod
   VCID: 1F1BE361A73E2222960-804A
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 4M0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 4M6 907 379 N    HW: 4M6 907 379
   Component: ESP9 Premium  H06 0850
   Dataset Number: V03935288DV 0001 CVN: 7AE34000
   Coding: 1DA732B730A20B99DEA74C96188016EEE93AE9B84C0CD07B32186877975C97
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHCMP 004011
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_VW53.rod
   VCID: 48C9583D5230059A07A-801C
Address 06: Seat Mem. Pass (J521)       Labels:* None
   Part No SW: 4M6 959 760 B    HW: 4M6 959 760 B
   Component: MEM-BFS       009 0042
   Serial number: 00000315755170 Dataset Number: V03935279EX 0001
   Coding: 0118B8000000B8A1C8000101210100008900000707008F8F00000000015000
   Shop #: WSC 31414 048 00001
   ASAM Dataset: EV_SCMPasseSideCONTIAU736 006009
   ROD: EV_SCMPasseSideCONTIAU736_VW38.rod
   VCID: 3D2739E90DF25032A4C-8068
   Valve block 1 in front seat passenger side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4N0 907 182     HW: 4N0 907 182
   Component: N477 VB1 BFSv  H04 0011
   Serial number: SJ800127031840258021
   Coding: BF2F00
   Valve block 2 in front seat passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4N0 907 182 D    HW: 4N0 907 182 D
   Component: N478 VB2 BFSv  H04 0010
   Serial number: SJ8001010318114701DF
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:* 4N0-907-063-V2.clb
   Part No SW: 4N0 907 063 DG    HW: 4N0 907 063 AG
   Component: BCM1 MLBevo   H10 0652
   Dataset Number: V03935278SG 0001
   Coding: 07501140E13B0009070F170858BF8C40800B30100000009301100A00FB24F6019BC501BB12B7C6170000030100D122195902040044010104000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU651 014010
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU651_014.rod
   VCID: 76B5E6C56844C36AA56-8022
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 761 955 113     HW: 761 955 113
   Component: WIPER 120418  010 0380
   Serial number: VZ1SKA 0100156412041
   Coding: 0E4DDD
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Component: G397_RLFSS  H06 0002
   Serial number: 21295675X81A955555A0
   Coding: 02006D
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 761 941 633     HW: 761 941 633
   Component: E1 - LTM  H06 0054
   Serial number: 13S11.04.1800140164
   Automatic dimming interior mirror:
   Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 857 511 AL    HW: 3G0 857 511 AL
   Component: Y7_Innenspieg  H09 0002
   Serial number: GX1CE109011820910836
   Coding: 030000
   Interior Light Module:
   Subsystem 5 - Part No SW: 760 947 105 S    HW: 760 947 105 S
   Component: Dachelektroni  H32 0057
   Serial number: 00000052200000000000
   Coding: 000000
   Blower 1 for left front backrest:
   Subsystem 6 - Part No SW: 4N0 963 575     HW: 4N0 963 575
   Component: V512 LLR1SLvL  H01 0012
   Serial number: L84AH34802864
   Blower 1 for left front seat cushion:
   Subsystem 7 - Part No SW: 4N0 963 575     HW: 4N0 963 575
   Component: V514 LLR1SKvL  H01 0012
   Serial number: L84AH34802377
   Blower 1 for right front backrest:
   Subsystem 8 - Part No SW: 4N0 963 575     HW: 4N0 963 575
   Component: V516 LLR1SLvR  H01 0012
   Serial number: L84AI06200609
   Blower 1 for right front seat cushion:
   Subsystem 9 - Part No SW: 4N0 963 575     HW: 4N0 963 575
   Component: V518 LLR1SKvR  H01 0012
   Serial number: L84AI06201098
4 Faults Found:
67735 - Databus
          U1123 00 [00001001] - Received Error Message
          [MxB not available]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 190680 km
                    Date: 2026.06.05
                    Time: 19:44:40
                    average_Voltage_terminals: 11.80 V
                    Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm
                    Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 30.50 °C
                    interior_temperature: 27.00 °C
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Terminal activation-Terminal 75 status: On
                    Terminal activation-Terminal 15 status signal: On
                    Terminal activation-Terminal 15 via CAN: On
                    Terminal activation-Term 75: qualification: OFF
67737 - Databus
          [MXB_error-lamp_requested]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 190680 km
                    Date: 2026.06.05
                    Time: 21:22:50
                    average_Voltage_terminals: 11.60 V
                    Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 28.50 °C
                    interior_temperature: 28.50 °C
393593 - Positioning Motor for Temperature Flap; Rear Right
          B116A 07 [00001001] - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 190680 km
                    Date: 2026.06.05
                    Time: 21:22:14
393607 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
          B11AF 07 [00001001] - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 190680 km
                    Date: 2026.06.05
                    Time: 19:46:33
                    average_Voltage_terminals: 11.70 V
                    interior_temperature: 27.50 °C
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 760 907 561 B    HW: 760 907 561 A
   Component: LRR4R         H04 0330
   Dataset Number: V03935277PN 0001
   Coding: 32657FDB78000400000020A000000014051246484401009E00
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHAU65X 002022
   ROD: EV_ACCBOSCHAU65X_VW53.rod
   VCID: 1B63D771B3263E027A8-804E
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 80A-959-655.clb
   Part No SW: 4M0 959 655 J    HW: 4M0 959 655 J
   Component: AirbagVW31    H07 2710
   Serial number: 003YQM005BU2 Dataset Number: V03935281DE 0001
   Coding: 99FCC0C00C800000585400EF301D41A80065
   Shop #: WSC 31414 028 00001
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW31SMEAU65x 001032
   ROD: EV_AirbaVW31SMEAU65x_001.rod
   VCID: 42DD4A15740C2FCAD9E-8016
   Left seat belt tensioner:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4N0 980 945 B    HW: 4N0 980 945 B
   Component: BeltPretRevFL  H20 0115
   Serial number: 00AH2018081655000000
   Coding: 04F001
   Right seat belt tensioner:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4N0 980 946 B    HW: 4N0 980 946 B
   Component: BeltPretRevFR  H20 0115
   Serial number: 00AH2018081632300000
   Coding: 04F001
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 003 001 18
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 35700000000DAADCAB2A
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for side airbag: passenger side:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 003 103 18
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 358000000003136DFC2S
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 030 304 18
   Component: SideSensor_Dr  002 0149
   Serial number: 351001C0CB962C50A9FR
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 480 030 304 18
   Component: SideSensor_Pr  002 0149
   Serial number: 352001C0CB9E62013A05
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 480 032 203 18
   Component: FrontSensor_D  002 0189
   Serial number: 355001C0C7DD91E0F8E3
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: passenger side:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 480 032 203 18
   Component: FrontSensor_P  002 0189
   Serial number: 356001C0C7DDD9809B92
   Coding: 2D2D2D
   Driver's side crash data pedestrian protection:
   Subsystem 9 - Part No SW: -----------    HW: 480 032 003 18
   Component: PedP_Sensor_D  002 014A
   Serial number: 228001C0C33A62907BFH
   Coding: 2D2D2D
   Passenger's side crash data pedestrian protection:
   Subsystem 10 - Part No SW: -----------    HW: 480 032 003 18
   Component: PedP_Sensor_P  002 014A
   Serial number: 229001C0C33AA070DA3B
   Coding: 2D2D2D
   Center pedestrian protection crash sensor:
   Subsystem 11 - Part No SW: -----------    HW: 480 031 801 18
   Component: PedP_Sensor_C  002 014A
   Serial number: 230001C08C2CE9F0497O
   Coding: 2D2D2D
   Driver's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 12 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 203 18
   Component: PedPSensor_D2  001 0887
   Serial number: I0M000000001B140B5A/
   Coding: 2D2D2D
   Passenger's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 13 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 203 18
   Component: PedPSensor_P2  001 0887
   Serial number: I0N00000000B6601B5A5
   Coding: 2D2D2D
1 Fault Found:
1065481 - Databus
          [NWD: 0xTBD BV_SensorHeader error value BV2_NichtVerfuegbar]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 190680 km
                    Date: 2026.06.05
                    Time: 19:44:37
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: None
   Part No SW: 760 953 507 B    HW: 760 953 507 B
   Component: Lenks.Modul   H03 0006
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 007012
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_VW53.rod
   VCID: 1C61D46DB628393A732-8048
Address 17: Instruments (J285)       Labels:* None-SRI2
   Part No SW: 761 920 790     HW: 761 920 790
   Component: FBenRDW       H12 0106
   Coding: 85A430E07E9C000800886B2EF0F06808F40000A0
   Shop #: WSC 31414 032 00001
   ASAM Dataset: EV_DashBoardAU65X 001011
   ROD: EV_DashBoardAU65X_VW53.rod
   VCID: 59EF8D79F99A8C12A84-800C
   Control head driving profile:
   Subsystem 1 - Part No SW: 760 927 531 G    HW: 760 927 531 G
   Component: E881 BedieFPA  001 0460
   Level control system control head:
   Subsystem 2 - Part No SW: 760 927 135 B    HW: 760 927 135 B
   Component: E281 BedieNiv  001 0110
Address 18: Aux. Heat (J364)       Labels:| 4M0-265-105.clb
   Part No SW: 4M0 265 105 E    HW: 4M0 265 105 E
   Component: HSG           H11 0090
   Dataset Number: V03935274RL 0001
   Coding: 0D0F01
   ASAM Dataset: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016
   ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736.rod
   VCID: 290FFDB9E97ADC92F84-807C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* None
   Part No SW: 4N2 907 468 AB    HW: 4N2 907 468 AB
   Component: Gateway       H14 0035
   Revision: 8P000001    Serial number: 0188P293518407 Dataset Number: V03935281DH 0001
   Coding: 0701000300000E407F07000000DB05325E9E00071C000000037D078F10000100
   Shop #: WSC 31414 245 00001
   GVL: F1593C088804020080FC88000106C800110C0060000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_CGateCONTIAU491 003150
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_VW53.rod
   VCID: 79AFEDF9595AAC12C84-802C
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 959 442 AB    HW: 5G0 959 442 AB  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-DC1  H17 0052
   Serial number: 39180000684470098154
   Coding: 2FFFFF
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 9507507204
   Inverter for electrical outlet:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3F0 907 155     HW: 3F0 907 155
   Component: U13  DCAC  H14 0017
   Serial number: 00000000000002007226
Address 29: Left Light (J1018)       Labels: 8S0-907-397.clb
   Part No SW: 80A 907 397 D    HW: 80A 907 397 D
   Component: LCM_MLBevo    H07 0022
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_LCMLeftCONTIAU426 001009
   ROD: EV_LCMLeftCONTIAU426_VW53.rod
   VCID: 303910DDCAA0AD5A3FA-8064
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels:| 1EA-905-861.clb
   Part No SW: 3Q0 905 861 A    HW: 3Q0 905 861 A
   Component: ELV-MLBevo    H05 0032
   Serial number: 18000111134010
   Coding: 8800000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
   ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW27.rod
   VCID: 323D1AD5C4AC9F4A49E-8066
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)       Labels:* None
   Component: MEM-FS        009 0042
   Serial number: 00000315767892 Dataset Number: V03935279EW 0001
   Coding: 01189A400000B4A1C8000101210100008900000707008F8F00000000015000
   ASAM Dataset: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
   ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_VW38.rod
   Valve block 1 in front seat driver side:
   Component: N475 VB1 FSv  H04 0011
   Serial number: SJ80010103184025815C
   Coding: BF2F00
   Valve block 2 in front seat driver side:
   Component: N476 VB2 FSv  H04 0010
   Serial number: SJ8001250318114702F7
Address 39: Right Light (J1023)       Labels: 8S0-907-397.clb
   ASAM Dataset: EV_LCMRightCONTIAU426 001009
Address 3C: Lane Change (J769)       Labels:* None
   Part No SW: 4N0 907 566 F    HW: 4N0 907 566 A
   Component: MRR_HR H12 0266
   Dataset Number: V03935275SL 0001
   Coding: 17F300
   ASAM Dataset: EV_RearRadarS1DelphAU651 001018
   ROD: EV_RearRadarS1DelphAU651_VW53.rod
   VCID: 392F2DF919DA6C12884-806C
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:* None
   Part No SW: 4M1 959 793 C    HW: 4M1 959 793 B
   Component: TSG FS006 0848
   Serial number: YE007RC709358 Dataset Number: V03935276XP 0001
   Coding: 003F9A00DE00048000013092
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO_VW27.rod
   VCID: 3FDB43E107FE4222B60-806A
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:* None
   Part No SW: 4N0 909 144 G    HW: 4N0 909 144 C
   Component: EPS_MLBEVO2BS H22 0507
   Dataset Number: V03935364AV 0001
   Coding: B2150101000100
   Shop #: WSC 01519 005 1048576
   ASAM Dataset: EV_EPSVWBSAU426 010017
   ROD: EV_EPSVWBSAU426_010.rod
   VCID: 34311CCD3EB8917A5B2-8060
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:* None
   Part No SW: 4N0 907 064 BP    HW: 4N0 907 064 P
   Component: BCM2 MLBevo H14 0144
   Dataset Number: V03935276ZL 0001
   Coding: 01342A00AFB0004873A9A0047C00480203004000044F06502F0400000508803F001F31D4010001
   ASAM Dataset: EV_BCM2CONTIAU651 008007
   ROD: EV_BCM2CONTIAU651_008_VW53.rod
   VCID: 7EA5FEE540748B2AFD6-802A
   ID - sensor:
   Coding: 000000
   Anti-theft alarm system sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 951 172     HW: 5Q0 951 172
   Component: Sensor, DWA  005 0316
   Serial number: 000000000ZY18057455K
   Alarm horn:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5QD 951 605     HW: 5QD 951 605
   Component: Sirene, DWA  005 0314
   Serial number: 00002856223980820001
   Rear lid opener control module:
   Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 962 243 C    HW: 3G0 962 243 C
   Component: GEB.F.Heckoef  H17 0906
   Serial number: 11020948
   Rear spoiler control module:
Address 47: Sound System (J525)       Labels:| 3Q0-035-466.clb
   Part No SW: 3Q0 035 466 E    HW: 3Q0 035 466 E
   Component: MIB2_amp_P_VW H55 0340
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ8Z1KMB00M4U- Dataset Number: V03935299FV 0001
   Coding: 1235060001AAAA2AAA0000000000
   Shop #: WSC 42293 003 1048576
   ASAM Dataset: EV_AMPMst16CFGen2ALPI 001001
   ROD: EV_AMPMst16CFGen2ALPI_VW53.rod
   VCID: 313F15D9C1AAA452304-8064
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:* None
   Part No SW: 4M1 959 792 C    HW: 4M1 959 792 B
   Component: TSG BFS006 0848
   Serial number: YE007RC712558 Dataset Number: V03935276XQ 0001
   Coding: 003F9A00DE00048000013090
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO_VW27.rod
   VCID: 3E253EE500F44B2ABD6-806A
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* 4M0-035-MIB-HGH2.clb
   Part No SW: 760 035 063 D    HW: 760 035 063
   Component: MU-H-LND-EU   046 2869
   Dataset Number: V03935280NM 0001
   Coding: 023506010000000043110102C08808301F0100E401A004009F
   ASAM Dataset: EV_MUHigGen2pALPI 001001
   ROD: EV_MUHigGen2pALPI_VW53.rod
   VCID: 127DBA5564EC7F4A29E-8046
   Display and control head 1 for information electronics:
   Subsystem 1 - Part No SW: 760 919 618     HW: 760 919 618
   Component: ABT_Prem_L  H38 5161
   Serial number: VWZ6ZGV0870111
   Data carrier:
   Subsystem 2 - Part No: V03 959 823 EF
   Component: MIB2P_EU_Q125  0780
   Compact disc data bank:
   Subsystem 3 - Part No: V03 959 800 EG
   Component: Gracenote2  1008
   Volume Control 1:
   Subsystem 4 - Part No SW: 761 927 341     HW: 761 927 341
   Component: VW536LLB  H06 0109
   Serial number: 2018040500000085
   Media socket:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5G0 035 953 D    HW: 0
H08 0014
Address 65: Tire Pressure (J502)       Labels: None
   Part No SW: 3F0 907 273     HW: 4M0 907 273 B
   Component: RDKHUFVW536   H04 0003
   Serial number: 40000000002890 Dataset Number: V03935255HV 0001
   ASAM Dataset: EV_RDKHUFVW536 002002
   ROD: EV_RDKHUFVW536.rod
   VCID: 6597B189C5E238F21CC-8030
Address 69: Trailer (J345)       Labels:| 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 4M0 907 383 F    HW: 4M0 907 383 B
   Component: Anhaenger     H27 0253
   Revision: 9A001003    Serial number: 0477228347 Dataset Number: V03935278YR 0001
   Coding: 0110000202000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW27.rod
   VCID: 353721C935C288726CC-8060
Address 6C: Back-up Cam. (J772)       Labels:* None
   Part No SW: 760 980 568     HW: 760 980 568
   Component: RVC Compact+  H07 0250
   Dataset Number: V03935279CB 0001
   Coding: 0135060123002015000048
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCARPANAMLBEv 001001
   ROD: EV_CamSysRVRVCARPANAMLBEv.rod
   VCID: 619FA599D1CA54D2E04-8034
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:| 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 4M0 959 107 C    HW: 4M0 959 107 C
   Component: HDSG-Modul    H14 0163
   Revision: --------    Serial number: 31845302500000 Dataset Number: V03935273HC 0001
   Coding: 17F8
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001015
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW27.rod
   VCID: 33331FD13BB69642428-8066
Address 74: Chassis Control (J775)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 4M0 907 777 M    HW: 4M0 907 777 B
   Component: Fahrwerk-SG   H37 1251
   Serial number: 0504180345  Dataset Number: V03935280WB 0001
   Coding: B0505150F8
   ASAM Dataset: EV_ChassContrContiAU426 001004
   ROD: EV_ChassContrContiAU426.rod
   VCID: 43D34F116B1626C2D28-8016
   Air Suspension Compressor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 907 778     HW: 4M0 907 778
   Component: V66LFKompOLV  H06 0013
   Serial number: 00000000004130285786
   Coding: 303030
Address 81: Gear Shift (J587)       Labels: 4MX-713-041-81.clb
   Part No SW: 761 713 041 A    HW: 4M1 713 041 G
   Component: GSM-LL        H10 0077
   Revision: 0L0D5012    Serial number: 18031546400819
   ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
   VCID: 0F7BB32177DE92A2060-805A
Address 82: Head Up Display (J898)       Labels:| 4Nx-919-617-V1.clb
   Part No SW: 761 919 608     HW: 761 919 608
   Component: HeadupDisplay H12 0193
   Coding: DF40D0
   ASAM Dataset: EV_HeadUpDisplAU65X 001009
   ROD: EV_HeadUpDisplAU65X_VW53.rod
   VCID: 5F9BA361E7BE6222D60-800A
Address 84: Night Vision (J853)       Labels:| 760-907-547.clb
   Part No SW: 760 907 547     HW: 4M0 907 547
   Component: NV-ECU-Gen3   H11 0082
   Serial number: 643030500201813
   Coding: 200111
   ASAM Dataset: EV_NightVisioG3AUTOLVW536 001003
   ROD: EV_NightVisioG3AUTOLVW536.rod
   VCID: 5DE79969EDB27032C4C-8008
   Night vision system camera:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 980 552 A    HW: 4G0 980 552
   Component: NV-CAM-Gen3  H06 0007
   Serial number: 639589400B1809410806
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (J1121)       Labels:* 4N0-907-107-V2.clb
   Part No SW: 4KE 907 107 AB    HW: 4N0 907 107 G
   Component: zFAS Var B    H09 0291
   Dataset Number: V03935293NY 0001
   Coding: 040284000000000000F8060000D0C63C5B9F5700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000F9C040000000000000001C90000000700000008000000000008040000020
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ZFASAU516 001005
   ROD: EV_ZFASAU516_001.rod
   VCID: 7F5B03E1477E8222F60-802A
1 Fault Found:
221202 - Front Camera for Driver Assist Systems
          C12B3 F0 [00001001] - Dynamic Calibration Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 190680 km
                    Date: 2026.06.05
                    Time: 19:44:37
                    Front camera: status of current initial calibration: Static customer service calibration successful
                    Front camera: details of current initial calibration-Year: 2000
                    Front camera: details of current initial calibration-Month: 0
                    Front camera: details of current initial calibration-Day: 0
                    Front camera: details of current initial calibration-Hours: 0
                    Front camera: details of current initial calibration-Minutes: 0
                    Front camera: details of current initial calibration-Seconds: 0
                    Front camera: details of current initial calibration-Odometer reading: 28617 km
                    Front camera: details of current initial calibration-Status: No calibration relevant malfunction
                    Front camera: details of current initial calibration-Vehicle Identification Number (VIN): WVGZZZCRZJD0
                    Front camera: details of current initial calibration-Focal length: 0
                    Front camera: details of current initial calibration-Calibration marks: line 1: 00111111
                    Front camera: details of current initial calibration-Calibration marks: line 2: 00111111
                    Front camera: details of current initial calibration-Calibration marks: line 3: 00111111
                    Front camera: details of current initial calibration-Calibration marks: line 4: 00111111
                    Front camera: details of current initial calibration-Calibration marks: line 5: 00111111
                    Front camera: details of current initial calibration-Main point of the camera: X coordinate: 640
                    Front camera: details of current initial calibration-Main point of the camera: Y coordinate: 480
                    Front camera: yaw angle (initial calibration)-Front_camera_yaw_angle_initial_calibration: -0.46 °
                    Front camera: pitch angle (initial calibration)-Front_camera_pitch_angle_initial_calibration: -1.48 °
                    Front camera: sway angle (initial calibration)-Front_camera_roll_angle_initial_calibration: -0.18 °
                    Front camera: camera height (initial calibration)-Front_camera_height_initial_calibration: 1540 mm
                    Front camera: details of dynamic calibration:-Year: 2000
                    Front camera: details of dynamic calibration:-Month: 0
                    Front camera: details of dynamic calibration:-Day: 0
                    Front camera: details of dynamic calibration:-Hours: 0
                    Front camera: details of dynamic calibration:-Minutes: 0
                    Front camera: details of dynamic calibration:-Seconds: 0
                    Front camera: details of dynamic calibration:-Odometer reading: 190675 km
                    Front camera: details of dynamic calibration:-Status: No calibration relevant malfunction
                    Front camera: details of dynamic calibration:-Progress: 0 %
                    Indirect distance sensor (LFS) to sensor (LF)-Status: 39175 cm
Address AC: Reductant Control (J880)       Labels: 4M0-907-355.clb
   Part No SW: 4M0 907 355 D    HW: 4M0 907 355 B
   Component: SCR-Stg-G3H04 0006
   Dataset Number: V03935263ES 0001
   ASAM Dataset: EV_RDCMINERGAU736 005012
   ROD: EV_RDCMINERGAU736.rod
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels:* None
   Part No SW: 4M1 959 595 C    HW: 4M1 959 595 B
   Component: TSG HFS001 0848
   Serial number: YE007RC814588 Dataset Number: V03935276XU 0001
   Coding: 003E92000000048000013080
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO.rod
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels:* None
   Component: TSG HBFS001 0848
   Serial number: YE007RAC31249 Dataset Number: V03935276XS 0001
   Shop #: WSC 31414 044 00001
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO.rod
Address CA: Sunroof (J245)       Labels:| 4M0-907-594.clb
   Part No SW: 4M0 907 594 G    HW: 4M0 907 594
   Component: SAD_STG_1     014 0005
   Dataset Number: V03935267WQ 0001
   Coding: 688040753602
   ASAM Dataset: EV_SunRoofCONTIAU736 006008
   ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_006_VW27.rod
   VCID: 3A2D32F51CDC670A81E-806E
Address CB: Rear Axle Steering (J1019)       Labels:* 4M0-909-145.clb
   Part No SW: 4M0 909 145 AA    HW: 4M0 909 145 E
   Component: HAL_MLBevoH08 0698
   Revision: --------    Serial number: CCC_098_B_1122_ Dataset Number: V03935295VY 0001
   Coding: 42250E00
   ASAM Dataset: EV_RearAxleSteerZFAU736 010018
   ROD: EV_RearAxleSteerZFAU736_010_VW53.rod
   VCID: 6FBBD3A1171EF2A2660-803A
Address CF: Lane Chge Asst 2 (J770)       Labels:* None
   Component: MRR_HL H12 0266
   Dataset Number: V03935275SW 0001
   Coding: 17F300
   ASAM Dataset: EV_RearRadarS2DelphAU651 001018
   ROD: EV_RearRadarS2DelphAU651_VW53.rod
Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31)       Labels: 7PP-941-592.clb
   Part No SW: 7PP 941 592 AA    HW: 7PP 941 592 A
   Component: LED1L         H09 4002
   ASAM Dataset: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
   ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW51.rod
   VCID: 176BCB414F0E5A625E0-8042
Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27)       Labels: 7PP-941-592.clb
   Component: LED1R         H09 4002
   ASAM Dataset: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Address DB: Frt Corner Rdar 1 (J1089)       Labels:| 4N0-907-669.clb
   Part No SW: 4N0 907 669 F    HW: 4N0 907 669 A
   Component: MRR_VR H12 0266
   Dataset Number: V03935275SX 0001
   Coding: 003000
   ASAM Dataset: EV_FrontCorneRadarS1AU651 001018
   ROD: EV_FrontCorneRadarS1AU651_VW53.rod
Address DC: Frt Corner Rdar 2 (J1088)       Labels:| 4N0-907-669.clb
   Component: MRR_VL H12 0266
   Dataset Number: V03935275SY 0001
   Coding: 003000
   ASAM Dataset: EV_FrontCorneRadarS2AU651 001018
   ROD: EV_FrontCorneRadarS2AU651_VW53.rod
Address DE: Charger 1 for mobile dev (J1146)       Labels:| 4N0-035-502.clb
   Part No SW: 4N0 035 502     HW: 4N0 035 502
   Component: WLC Front     H06 0042
   Coding: 800000
   ASAM Dataset: EV_Charg1MobilDevicAU651 004001
   ROD: EV_Charg1MobilDevicAU651.rod
End----(Elapsed Time: 02:45, VBatt start/end: 11.5V/11.5V. VIgn 11.9V)-----
------------------------------6 Faults Found-------------------------------
