Rulment roata cu zgomot
FlorinNistor
Salutare! De ceva timp a aparut un zgomot de rulment uzat si zgomotul incet-incet se amplifica. La 9okm/h se aude cel mai tare, tare pentru mine ca aud ceva ce inainte nu se auzea. Sotia spune ca parca se aude ceva, dar eu aud. Am ridicat pe elevator, am invartit de roti, cu mana, nu se aude nimic si nici joc nu am, probabil este uzura cam mica. Pe fata am incercat cu motorul pornit dar se aprind toate sistemele si ma limiteaza la 20km/h. Nu stiu cum sa depistez unde este buba, pe fata, pe spate, pe stanga, pe dereapta. In cabina , din mers se aude ceva general, asa, parca mergi cu motorul supraturat, cum ar fi in treapta a-III-a si 1ookm/h. Mecanicul mi-a dat doua variante, 1- sa schimb toti rulmentii 4buc si var 2 sa merg pana se amplifica zgomotul mai mult sa-l auzim"la mana".
Daca problema este pe fata, ar trebui sa se schimbe sunetul, in momentul in care tragi de volan stanga-dreapta. Daca e pe spate nu se schimba, dar tot ar trebui sa poata fi identificat cu un instrument gen stetoscop! https://www.teleshopromania.ro/stetoscop-mecanic-auto-pentru-diagnoza-sunete.html?gclid=Cj0KCQiAnNacBhDvARIsABnDa6_4-W9HdllnLx82IlSmlHuAlWOX40ZPjjz_mm72eavRmKZP6jOsiwMaAn69EALw_wcB
Salut! Am facut testul cu volanul stanga-dreapta, nu se schimba nimic, doar viteza influenteaza sunetul. Cu siguranta este pe spate. Multumesc!
Vedeti si anvelopele,Dacă cumva le ati schimbat  de curând,cele pe spate daca amortizoarele sunt uzate se tocesc pe interior
