VW GTI MK 7.5
DB86CLP
Salutare, zilele trecute am facut o vizita in Germania la fabrica din Wolfsburg. Am ramas placut impresionat de partea de productie dar si de muzeul VW.
Am vrut sa ii testez si limita de viteaza in Germania dar nu am reusit din cauza conditiilor meteo.
La sosirea in tara am deschis dosar de dauna pentru inlocuirea plasticului de la trapa. Crapatura a avansat si pare ca nici chederul nu mai sta cum trebuie.
Salutare, saptamana trecuta am reusit sa rezolv una din problemele care imi stateau pe creier. Am inlocuit ornamentul din plastic de la trapa. Sunt multumit in proportie de 95% de cum a iesit.
Toata operatiunea a fost facuta pe casco (Omniasig - recomand cu incredere) - cost total ~4400 de lei.
In weekend am achizitonat un set de jante pe care le voi folosi ca si jante de "vara" - modelul se gaseste pe GTI 8.
Et-ul fiind mai mic, 51 vs 49 cat aveam pe jantele precedente, am comandat si distantiere pentru ambele punti.
Pentru puntea fata, 13 mm iar pentru puntea spate 20 mm - sper sa le primesc saptamana acesta.
Arata interesant cu jantele astea. Nu stiu de ce dar mi se pare ca arata mai retro (stiu ca suna ciudat avand in vedere ca jantele sunt de G8 si sunt mai "futuristice" dar asa imi da senzatia) :D
Uleiul 0W 30 nu respectă norma 50800/50900
On 30.03.2023 at 12:56, DB86CLP a scris:
Bujiile de RS7 au fost recomandate dupa modificarea de soft facuta la DOP (masina dupa modificare a scos 333 cp).
Dupa mine (nu ma pricep, e doar o parere) as zice ca e un stage 1 +, avand in vedere ca masina are down pipe + admisie schimbata.
@Adi_vw Uleiul folosit este 0W30 si da este in norma mentionata de tine. Bujiile as vrea sa le fac o data cu uleiul pentru a elimina / reduce riscul ca acestea sa se rupa.
@~LauR~ exact codul asta le-am cumparat si eu - au saiba de cupru.s-l1600.thumb.jpg.d0b2ceb471db8b4540766c3f00a133ce.jpg
Verifică norma la uleiul 0W 30 , nu respectă aprobările vw 508/509 00
5 minute în urmă, S.S.s s a scris:
Verifică norma  uleiul 0W 30 , nu respectă aprobările vw 508/509 00
Salut, conform cu seria de caroserie sunt compatibile tipurile de ulei din pozele atasate. O sa fac o poza si la bidonul de ulei care mi-a ramas.
Norma pe care trebuie sa o respect la masina mea este: 504/507.
Intre timp am montat si distantierele. Sunt multumit de rezultate, masina arata mult mai bine acum. Ma gandesc pe viitor sa pun arcuri sport pentru a cobora putin garda la sol.
Modificat de DB86CLP
Salutare, asa cum am descris si intr-un topic pe forum am avut ceva zgomote la cutia de viteze. La inceput am suspectat diferentialul dar dupa o analiza mai atenta am tras concluzia ca este de la cutie. Drept urmare am demontat cutia de viteze si am schimbat toti rulmentii. Parte din ei aveau joc iar la vreo 2 am gasit bile sparte sau crapate. Dupa schimbarea rulmentilor nu mai exista zgomote. Pe langa revizia la cutie, am efectuat si schimbul de ulei si filtre (~7000km de la ultima revizie) + discuri (zimmermann perforate)si placute fata (originale).
La  o zi dupa ce am scos masina din service am facut si un drum in Muntenegru pentru cateva zile de concediu. Masina se comporta exemplar.
Salutare, am trecut la rotile de iarna si o data cu sezonul rece i-am facut si o noua revizie. Schimb ulei + filtru (5000 km de la ultima revizie) + inlocuire bujii (RS7 ~13000 km) + placute frana spate. In rest masina se comporta exempler. Imi place foarte mult cu se aseaza rotile cu distantierele montate.
La inceputul anului viitor as vrea sa ii schimb tipsurile de la evacurare. Daca sunt colegi care ma pot indruma cartre un atelier de specialitate as fi recunoscator. Multumesc.
  • 5 months later...
Felicitari pt masina si pt modificarile aduse, arata FB mai ales acum cu noul offset si cu arcurile sport!
Spune-mi te rog ce marca de distantiere ai pus si de unde le-ai achizitionat?
Sunt cu prindere dubla sau vin cu prezoane mai lungi?
On 4/30/2024 at 8:08 AM, DonDonel said:
Salutare, de curiozitate, cat a costat si unde ai facut cutie?
Salut, cutia am refacut-o la service-ul unui amic din Targoviste. Costurile cred ca au fost undeva intre 2000 si 2500 de lei cu tot cu ulei (nu mai retin suma exact).
Salutare, distantierele le-am achizitionat de pe raceshop.ro (nu mai stiu exact de marca sunt - o sa caut cutia si te anunt) si nu sunt cu prindere dubla - vin cu prezoane mai lungi dar destul de slabe calitativ.
Tare mult imi place cum arata "fundul" asta, mai ales dupa montarea arcurilor. Urmeaza pe viitor sa ii schimb tipsurile.
iulian.fri@gmail.com
On 09.12.2022 at 13:00, catalinmiti a scris:
Eu tocmai am facut retrofitul de ceasuri digitale pe Mk7. Desi eram putin sceptic, acum ma bucur de fiecare data cand urc in masina. Noul display ii da un aer mult mai actual, fresh interiorului.
Salutare, de când ai montat ceasurile digitale ai avut probleme ceva și unde le-ai montat....Mulțumesc
Nu am avut probleme. Totul este ok...le-am montat la Sabin de aici de pe forum
Salutare, am trecut la modul de iarna. Din pacate acum imi ating rotile pe fata (cred ca jantele au et diferit... nu mai retin exact). O sa fiu nevoit sa modific configuratia distantierelor pentru puntea fata.
Astazi o sa fac trecere de la distantiere de 13 mm la distantiere de 10 mm (punte fata).  Sper doar ca aspectul sa nu aibe prea mult de suferit:)
Ce bine ii sta mai joasa :))
De curiozitate, cum se simte raportat la arcurile stock? Oscilez si eu intre prokit-uri si sportsline
Salutare. In urma achizitiei unei altei masini (tot din gama vag), topicul acesta se poate inchide. GTI-ul o sa intre la vanzare. Daca sunt colegi interesati de pe forum anuntul o sa fie in aria dedicata. Multumesc.
  • 5 months later...
In continuare o bucurie sa o conduc.  Chiar daca este la vanzare (doar cu jumatate de gura, pentru ca nu scap de sotie) masina ma bucura macar o data pe saptamana.
Cea mai fun to drive si practica masina ever cand vine vorba de best buy! Ofera si putere si spatiu si consum decent si confort si usor de condus/usor de parcat si look si calitate si prestanta/istorie! ZA BEST HOT HATCH! ❤️  @DB86CLPAveam nr de inmatriculare asemanator! :))
Tin minte ca m-a durut sufletu' cand am dat-o, deci te inteleg! 😄 La cateva ore dupa ce am pus anuntul, a venit un baiat cu un prieten cu un Subaru Impreza STI albastru si a luat-o fara sa dea o tura macar cu ea, nici macar nu s-a urcat in masina..doar dupa ce a cumparat-o, ca sa plece cu ea. 😄
Am gasit niste poze de la camping de prin 2011 cred, in padure pe mal langa lac, aproape de ponton (Surduc)  mergeam des cu niste tovarasi din copilarie, (si cu fetele, bineinteles) el avea acel Audi A4 Avant verde din prima poza, V6 2.5 TDI Quattro, manuala, cu interior de piele cognac, era deosebita masina aia, imi pare rau ca nu mai gasesc poze cu ea, pe ce munti si zapezi am mai urcat, fereasca Mniezo' ❤️ ! O masina tot din "era" PIECH!  🙄:Driver:
Asta asa, referitor la faptul ca inca merg la camping chiar si dupa 15 ani cu Bentley-ul "de saraki". Ce focuri de tabara, ceaune (tocanita/papricas/gulas, fasole/varza cu ciolan etc), gratare, pescuieli, plimbari cu barca si "shpritzuri" mai trageam, in natura, la aer curat, la lumina lunii si a focului, cu cortul, nu la 5 stele, la 1 miliard de STELE,:)) in acordurile MP3 redate de sistemul audio RCD 510 din GTI, faceam "discoteca" in padure! Ce vremuri! ❤️
Generatiile astea noi nu stiu daca o sa mai apuce "d-astea"! 🙂     Azi tinerii "se distreaza" pe TikTok si la "Beach, pleaseeee!"  :))
 Am imbatranit, stiu, sunt un mos expirat, fac 39 la anu'! 👨‍🦳 Vorba aia, viata-i grea, noroc ca-i scurta! 🤗:beerchug:
Modificat de corad0
Suntem de-o seama aproape:) anul acesta la final fac si eu 39. Iti pare rau ca ai dat masina?
@DB86CLPStii cum e, "ale tineretii valuri"! Am iubit masina aia, de fapt am iubit toate masinile pe care le-am avut si am suferit de fiecare data cand le-am vazut ca pleaca. Fiecare era speciala in felul ei. Nu suntem Tiriac sa ne permitem sa le tinem pe toate deodata, deci trebuie facute anumite compromisuri si sacrificii.
Consider ca fiecare etapa din viata ofera cate ceva si fiecare masina te multumeste cu ce ofera in momentul cand o ai. O data cu varsta incepi sa apreciezi altceva la o masina si nu e nimic rau in asta. Cel mai important e sa reusesti sa gasesti echilibrul si sa fii multumit cu masina pe care o ai. Daca vrei altceva, o dai si iei alta! Bineinteles ca mi-as fi dorit sa le pot tine pe toate.  Si SUV si Cabrio si HOT HATCH si limuzina de clasa mare si break si limuzina de clasa de lux si motoare aspirate si motoare turbo atat benzina cat si diesel si cutii automate DSG si convertizor, si cutii manuale si motoare cu 4/6 cilindri in linie aspirat si turbo si V6 si V8 biturbo, as mai fi vrut si un supercar V10/V12 si atunci as fi putut spune ca le-am avut pe toate! ❤️
Garajul perfect nu exista, mai toti colectionarii inca achizitioneaza masini, le schimba, le vand, cumpara altele, atat noi cat si vechi, unele la licitatie si tot asa. Am intalnit un colectionar prin intermediul muncii care detine 12 Lamborghini Countach. N-am inteles de ce. Sunt convins ca daca il intrebam, imi explica. Nu mi-am permis sa il intreb, ma consider prea mic, oricum, eram si pe fuga, presat de timp, ne intindem toti atat cat ne permite plapuma. Asta e unul dintre Countach-uri, am mai mentionat de Amari, are o gramada de masini, exista videouri pe youtube cu el, cred ca nici un milionar nu detine doar o masina, nu exista masina perfecta care sa te multumeasca intru totul dar sunt convins ca noi, muritorii de rand, putem alege o masina care sa ne bifeze cat mai multe dintre asteptari.
DM2322-ipvpmbzt.JPG?width=2000&height=13
Modificat de corad0
