Oglinzi laterale diferite!
vlady_zch
nu vad nicaieri in scheme combinatia de fire descrisa de tine in partea 2 a postului.
oglinda ta e din 1998 si se monteaza asa:
ai fire in mufa ta pe pozitiile 7 8   6    2 1    3 5 4 (unele posibil sa nu le ai daca nu ai pliere)
corespondenta lor e asta    8 10 9    5 6    1 4 2
bafta
  • Replies 96
  • iuliu1984
    24
  • F l o r i n
    11
  • Camelot01
    6
  • vlady_zch
    5
de asta aveam nevoie.cifrele de jos sunt cele pentru mufa mare de la passatul 1998 da?
DA.  Si vezi ca la tine in post, firul gri violet nu e pe 3 ci pe 8.
mufele de la oglinzile de skoda superb sunt la fel ca la passat b5,5 sau sunt si astea diferite?
  • 9 months later...
Salut. eu am pus pe passat 2001 oglinzi de skoda superb 2007-2008. acum trebuie sa mai cumpar modulele de pe usi fata sa pot sa le pliez, dar cu semnalizarea si cu padle doar manual sa trag fire. mai am o nedumerire, oglinzile de skoda mai au o mufa cu 4 fire, drept sa spun nu stiu ce fac firele, nu m-a putut lamuri nimeni.
Poate ma poate ajuta cineva. vreau sa cumpar 2 module de usa 1c0959801 si 1c0959802 de pe o masina cu volan pe stanga.
La Passat si la Skoda superb cablajele la oglinda sunt la fel.
partea dreapta, paseger
motor oglinda:
mov- la modul portiera pin 13
gri/mov- la modul portiera împreuna cu roșu/ negru de la motor pliere pin 14
gri- la modul portiera pin 21
motor pliere:
roșu/ negru- vezi la motor oglinda
maro/ rosu- la modul portiera pin 16
incalzire oglinda:
maro- la masa portiera in grupul de fire portiera
 alb- la modul portiera pin 17
intrerupator contact pliere oglinda:
maro- același de la încălzire oglinda
maro/ mov- la modul portiera pin 26
pe oglinda conector 12 pin
sursa Elsawin
la șofer e la fel diferă poziția la pin in modul portieray
negru/ verde semnalizarea pe oglinda
Modificat de OviVal
da, merg.
Mufa ( conector ) oglinda
Mov (violet) - pin 7
Gri/Mov - pin 8
Gri - pin 6
Rosu/Negru - pin 2
Maro/Rosu - pin 1
Maro/Mov - pin 3
Alb - pin 5
Maro - pin 4
Salutare.
La Skoda mea, oglinda stanga e de UK (asa am cumparat-o...probabil cea stock a fost sparta si nu a gasit fostul proprietar una de EU) si nu am vizibilitate asa cum ar trebui.
Intrebare: pot sa schimb doar motorasul si geamul sau trebuie sa ia una intreaga? (are si incalzire si semnalizare).
trebuie schimbat si bratul - motorasul merge al tau
F l o r i n, multumesc...poti sa fi un pic mai explicit, te rog?
motorasul functioneaza, doar ca oglinda intra mult in interior cand o vreau sa o reglez....si mi se vede mult spatele stanga...
corect - dar problema este din unghiul care il face bratul fata de caroserie ... nu motorasul.
adica ar trebui sa caut doar partea neagra (bratul) inclusiv semnalizarea....corect?
dar geamul s-ar potrivi?
scuze ca te deranjez cu atatea intrebari...dar as vrea sa stiu exact ce sa caut si sa cumpar...pe dezmembrari gasesc doar oglinda completa :(
inca ceva: poate ma poti ajuta si cu info cum sa schimb singur oglinda asta...
multumesc.
nu iti va vinde nimeni separat, doar bratul. Se vinde doar oglinda completa, la SH
geamul si motorasul, se potrivesc
Citeste aici, te vei lamuri.
revin la ce am discutat mai sus.
am gasit oglinda noua LHD si are carcasa grunduita...intrebare: se potriveste carcasa de la oglinda mea RHD pe cea noua LHD? (ca sa nu mai vopsesc carcasa grunduita in culoarea masinii...)
multumesc.
numai daca oglinda noua este OEM, putem garanta acest lucru. Daca tu ai gasit o oglinda after market, nimeni nu-ti poate garanta acest lucru... seamana, doar pe exterior - in general merg, dar nu poti garanta 100%, posibil sa necesite ceva adaptari, ajustari. Depinde de ce a facut producatorul respectiv, in interiorul ei - ca prindere, dimensiuni, etc
asta e oglinda: http://www.alkar.es/en/6111524.html
"The products presented in this catalogue are not original products, but are perfectly adaptable to the vehicles they apply to.
Manufacturers brands and O.E. numbers are only used to indicate the models that every product applies to."
mda, vezi cand o primesti
multumesc Florin!
am sa o comand si daca nu se potriveste o dau inapoi.
On 18.02.2013 at 20:22, iuliu1984 a scris:
florin,oare la oglinzile cu semnalizare de passat 2004 cu volan pe dreapta mai e acceasi problema a unghiului? sau la astea nu e problema?
Salut am si eu un passat b5.5 din 2004 cu semnalizari in oglingi si oglinzile sunt de UK,se poate modifica ceva la mecanism pt ca la oglinda din stanga tot nu vad bine chiar daca este rabatata maxim.
