Oglinzi laterale diferite!
vlady_zch
eu am luat o oglinda mare de anglia insa i-am pus geam oglinda convex,de volan pe stanga si reglat pe sofer imi cam iese din carcasa si se vede urat.
nu am incercat sa vad cum s-ar vedea cu geamul asferic original al ei.
  • Replies 96
  • iuliu1984
    24
  • F l o r i n
    11
  • Camelot01
    6
  • vlady_zch
    5
Prin oglinda de Anglia te referi la brat+carcasa ? (daca da, din cauza asta iti iese geamul din carcasa... din ce am citit)
Geam convex de stanga (pentru oglinda mare), unde ai gasit asa ceva ?... adica... eu credeam ca exista doar asimetrica mare (de la masini cu volan pe stanga) sau convexa mica (de la masini cu volan pe dreapta). Masinile de UK nu au oglinda mica pe stanga ?
LE: Sau i-ai pus geam convex de la oglinda partea dreapta de USA si n-am inteles eu ?
Modificat de MariusAP
am luat oglinda dreapta completa de anglia(carcasa + geam) si i-am schimbat geamul ei cu geam convex ..de aia imi iasa din carcasa in momentul can o reglez.
Iuliu, din ce am citit nu geamul e de vina (la fel pateai si daca era asimetric), ci bratul oglinzii de UK care vine in alt unghi (potrivit pentru a fi privit de pe scaunul din dreapta)
ok,am inteles.deci nu rezolv nimic nici daca ii pun asimetric
Nu
Sigur este convex geamul aftermarket ? Am avut cateva geamuri AM si asa bine te-ai fi putut barbieri in ele de plane ce erau ...
Nu am vazut pe viu, dar asa am citit si mi se pare logica explicatia.
Acum... nedumerirea mea este daca geamul asimetric (cu unghi mort) de la oglinda dreapta de UK potriveste la bratul+carcasa de USA, si daca se vede mai bine in el decat in geamul convex de la oglinda mare de USA, de-aia intrebam daca are cineva combinatia asta.
da,este geam convex asimetric pe alkar cu tenta albastruie.
problema nu este asta... difera unghiul bratului, fata de geam.
Pe partea soferului, unghiul este mai deschis, pe partea pasagerului, mai inchis - diferenta de cateva grade.... daca te uiti atent, de sus, o sa observi diferenta.
Astfel, normal ca tu ai un unghi mai deschis si la pasager, iar ea bate mult in afara - nu vezi spatele masinii tale, in ea.
... ce aici diferentele.
de rezolvat se rezolva - poti schimba mecanismul interior - dar tot o sa stea cracanata sticla de carcasa.
florin,oare la oglinzile cu semnalizare de passat 2004 cu volan pe dreapta mai e acceasi problema a unghiului? sau la astea nu e problema?
  • 11 months later...
mai revin cu o intrebare dupa aproape un an de lipsa de postari pe acest topic: oare oglinzile de pe skoda superb (care sunt egale stanga si dreapta) potrivesc pe passat b5.5?
sigur ca se potrivesc.
am inteles ca au ceva in plus ,nu stiu sigur.."lumina acces auto" sau ceva de genul..ceva led uri sau ce?
exact - daca iti cumperi ambele oglinzi, le conectezi si o sa fie foarte frumos.
am gasit ceva pe net si mi-am facut o idee
Modificat de iuliu1984
de o jumatate de ora ma chinui sa desfac capacul oglinzii si nu reusesc.nu stiu ce cleme in spate il mai tin pt ca nu reusesc deloc sa il imping in sus sa iasa
Vezi sa nu aiba suruburi in spatele motorasului ce regleaza oglinda.
nu are nimic nu stiu cum sa eliberez clema aceea care are gaura
cu o surubelnita, vezi sa nu o rupi.
am reusit insa mai am o problema.mufa de la oglinda ce vreau sa o pun e diferita de cea de pe masina.o sa postez o poza cu ambele mufe sa ma ajute cineva sa le potrivesc.
mufa mica:
- fir alb la pozitia 5 -pt incalzire oglinda--
- fir maro la pozitia 4--pt incalzire oglinda--
- fir gri la pozitia 6
- fir gri-violet la pozitia 3
- fir violet la pozitia 7.
oglinda originala
mufa mare:
- fir alb la pozitia 2--merg la incazirea oglinzii--
- fir negru cu rosu la pozitia 4-- merg la incalzirea oglinzii--
- fir negru la pozitia 8
- fir albastru la pozitia 9
- fir maro la pozitia 10
oglinda este de passat 1,8 turbo 1999
post-63975-0-53437000-1391431674_thumb.j
pai daca sunt oglinzi cu lumina, au un fir in plus pentru alimentarea lampilor.
E de la Passat 1997-1998.... de aia are acea mufa - nu ai decat sa inlocuiesti mufa
deci, tu vrei sa pui oglinda de ...... pe masina ta din  ......?
oglinda de passat b5 din 1999 pe passat b5,5 din 2002 insa nu stiu cum sa potrivesc firele de la cel cu mufa mare la al meu cu mufa mica
