Baterie T6
ovidiustefanescu
ovidiustefanescu
Salutare
As dori sa-mi schim bateria pe Vw T6 2019 cu star -stop , din cate stiu pe masina este AGM  70Ah/760A , eu am ceva cosumatori pe masina ( imprimanta ) si as vrea sa-mi pun AGM  80Ah/800A se poate ? specific ca ce-a din urma are 315mm lungime fata de 278mm cu 70Ah
P.S. Trebuie codata dupa montare ?
Masoara si vezi daca incape. Daca incape, codezi corespunzător si o sa fie ok.
ovidiustefanescu
Am intrebat la Vw si mi-au raspuns ca am nevoie de o baterie de 95Ah . Am cumparat-o si intara la fix , trebuie si,, scrisa " in calculator
da, la T6, care are start stop si sistem de monitorizare a incarcarii bateriei, trebuie codata, dupa montaj
ovidiustefanescu
On 05.12.2022 at 8:29, F l o r i n a scris:
Da , am si codat
