Codare din ACC in Cruise Control simplu. Posibil?
vladandrei51
Am un A7 2013 cu ACC iar parbrizul s-a spart chiar in dreptul camerelor si de atunci imi da eroare pe brake guard, ACC si adaptive headlights.
Nu mai am VCDS si cablu, urmeaza sa imi cumpar, nu stiu ce coduri de eroare sunt, dar mi s-a spus de la mai multi mecanici care lucreaza pe VW ca oricum parbrizul va trebui schimbat inainte de orice apoi trebuie recalibrat senzorul/camerele la reprezentanta.
Parbrizul il voi schimba oricum in urmatoarele luni dupa vad eu ce recalibrari vor mai fi nevoie, dar eram curios daca intre timp ar fi trivial sa se codeze cumva masina sa creada ca are cruise control simplu sa il pot folosi macar asa, ca solutie pe termen scurt.
Unii mi-au zis ca pot sa incerce cu ODIS dar trebuie sa se conecteze nu stiu cum la reprezentanta si costa 100E pe ora 😆, altii au zis un ferm da, altii un ferm nu. Care este adevarul?
Mersi
Adevarul este ca nu poti doar din codare sa treci din ACC in CCS, trebuie schimbate manetele si scos radarul din functiune pentru A functiona doar ca CCS. Eu zic sa schimbi parbrizul si o rezolvi.
Deci nu este atat de usor pe cat speram :( .
Da, clar, nu merita masina facuta Frankenstein numai pentru o solutie temporara. Mersi de raspuns.
Crezi ca este posibil dupa ce schimb parbrizul doar sa sterg toate erorile si totul sa functioneze ca prin minune? :)) Sau ma imbat cu apa rece?
La un moment dat mi-au fost sterse erorile de pe adaptive headlights, apoi imi functionau ok farurile (si ca si functionalitate, nu numai ca nu da eroare), dar dupa 100km iar imi apare fault-ul in bord si nu mai merge high beam assist etc.
Modificat de vladandrei51
In teorie, da. In cel mai rau caz, o sa necesite o calibrare a camerei de asistență.
